Die Karte wurde mit einem UNIX-Ähnlichen Format Namens CFS formatiert und ist NICHT am PC lesbar.
Hallo Besucher, der Thread wurde 54k mal aufgerufen und enthält 119 Antworten
letzter Beitrag von DJ SID am
IDE64 | Tuturial & IDE64 Interface Erläuterung
- aRcAdEsTaTiOn
- Erledigt
Das heißt Daten lassen sich dann nur mittels den Schnittstellen austauschen.
Ich wage mich zu erinnern das ich genau damit immer Probleme hatte beim IDE64.Beim kopieren von 100ten einzelner Dateien ist die Verbindung immer abgeschmiert.
Irgendwann habe ich den Hut dann drauf geworfen. -
Nun, wenn des darum geht Massen auf die CF Karte zu bekommen, dann hat man die Möglichkeit über eine am IDEBUS angeschlossenee FAT32 Formatierte (z.B. CF-Karte) direkt im Manager aufzurufen und somit die Daten zu kopieren. Diese Karte ist selbstverständlich am PC lesbar.Das geht ohne Probleme. Hab mir so z.B. die HVSC und meine PRG Sammlung (über 4500 Programme) kopiert, ohne das es abgeschmiert ist.Ich hatte die Datenübertragung von mehreren hundert Datein per USB Übertragen!
Du meinst zwei Karten parallel? Die Daten dann von der FAT auf die CFS kopieren.
Ich hatte das mal so am laufen mit einer zweiten Karte, also Parallel. Nun nutze ich nur noch PCLink auch für Massen an Dateien. Meine daten hatte ich soo Übertragen nicht per Parallelkarte wie oben beschrieben.
Hallo!
Das hab ich nicht verstanden. Das IDE64 kann CFS und FAT32? Warum muß man dann die Formatierung im CFS Filesystem machen? Oder kann FAT32 nur lesend, nicht schreibend verarbeitet werden?Gruß
Stephan -
Das IDE64 unterstützt NUR das eigene Dateisystem, also das CFS-Filesystem. Durch Zugriff per PCLink (z.B. USB) hat man aber die Möglichkeit auf einen PC dessen Dateisystem z.B. FAT,FAT32 oder NTFS hat darauf zuzugreifen.
Ich hatte gestern bzgl. der Bemerkung vom User "DerSchatten", der über Verbindungsabrisse fragte, einen Test gemacht, wo ich wirklich Massen an Dateien (über 4500 Programme) per USB übertragen habe, OHNE das die Verbindung abgerissen ist. Test Hardware war ein IDE64 v4.1 und eine 2GB SanDisc extreme III.
NTSC soll wohl NTFS heißen
Hallo IDE64 Freunde,
ich habe mich dazu entschlossen, eine komplett deutsche Version dieses (hier noch nicht fertigen) Tutorials als PDF
zu erstellen, welches immer wieder aktualisiert wird. So hat jeder die Möglichkeit dieses in Ruhe für sich selber
durchzugehen, OHNE das man Online sein muss. Das Tutorial als PDF, wird voll Illustriert sein, so dass es leicht
und verständlich nachzuvollziehen ist.Ich denke das ist im Sinne vieler Forums User.
Dieser Thread kann dann zum Diskutieren genutzt werden bei offenen Fragen, was ich persönlich für sinnvoller halte.
Die erste Version wird in den nächsten Tagen hier, als PDF für jedermann frei zur Verfügung gestellt.
Für jegweiliges Feedback bin ich Dankbar.
Beste Grüße
aRcAdEsTaTiOnP.s.: Hier das Deckblatt zum Tutorial...
Ich möchte hier nochmals auf das Thema IDE64 CFS-Dateisystem und die Unterstützung von FAT etwas genauer eingehen, da
es speziell in diesem Fall Erklärungsbedarf gibt.WICHTIGER HINWEISS: UM DAS FAT-DATEISYSTEM (NICHT FAT32!!!)ÜBERHAUPT NUTZEN ZU KÖNNEN, MUSS DIE IDEDOS 0.91 BETA
VORHER GEFLASHED WERDEN!!! EINE FAT-UNTERSTÜTZUNG MIT DEM IDEDOS 0.90 IST NICHT MÖGLICH!!!Hat das IDE64-Interface die nötige Firmware (IDEDOS 0.91 BETA) gibt es zwei Wege, FAT direkt am IDE64-Interface zu nutzen:
1.) Man kann eine CF-Karte so Formatieren, das man eine "MIXED-Partition" hat. Das heißt, CFS- und FAT auf einer CF-Karte.
Ich möchte darauf aber nicht genauer eingehen, da ich kein Freund von Misch-Systemen bin!2.) Man nutzt den ATA/ATAPI Anschluss, um eine eigenständige FAT-Formatierte zweite CF-Karte zu nutzen! Man hat somit die Möglichkeit
Daten von der FAT-CF-Karte auf die ersten CF-Karte (CFS-Dateisystem) zu kopieren (NUR LESEN!!!). Einzige Beschränkung und meiner Ansicht nach nicht schlimm,
ist dass es lediglich eine Limitierung des Dateinamen gibt, welche auf maximal 8 Zeichen besteht. Siehe dazu Abbilung 47.Das war's
Also, wer das IDEDOS 0.90 als Firmware auf seinen IDE64-Interface hat, kann KEIN FAT-Dateisystem nutzen!!! Es funtioniert NUR mit dem IDEDOS 0.91 BETA!!!
aRcAdEsTaTiOnP.s.: Ich hoffe, ich habe damit ein wenig Klarheit in dieses Thema gebracht...
Ist die Übertragungsrate beim Kopieren von FAT auf CFS auf diese Weise schneller als über USB?
Oder ist das ungefähr gleich.
Welche ist denn überhaupt die schnellste Methode um Daten auf die CFS-Karte zu schaufeln? -
Ich habe dazu mal einen Test gemacht. Dazu habe ich einen 50.000.000 bytes grossen Dummyfile erzeugt, also einen ca. 195312 Blöcke grossen File (1 Block = 256 bytes).
Hardware ist der IDE64 V4.1 & IDE64 V4.2 mit einer 32GByte SDHC Samsung Karte mit CF-Adapter mit vier 8 GByte Partitionen.
Als zweite CF-Karte, also die FAT Formatierte Karte (über ATA/ATAPI-Anschluss), nutze ich eine SanDisk 1GB.TEST 1.
IDE64 4.1CF-FAT > CF-CFS
gemessene Zeit bis zur kompletten Übertragung beträgt:22min 44sec
Bemerkung: Kein Verbindungsabrisse oder Störungen bei der Übertragung!PCLink-USB > CF-CFS
29min 25sec
Bemerkung: Kein Verbindungsabrisse oder Störungen bei der Übertragung!TEST 2.
IDE64 4.2CF-FAT > CF-CFS
22min 44sec
29min 25sec
Bemerkung: Kein Verbindungsabrisse oder Störungen bei der Übertragung!In allen Tests ist die Übertragung per CF-FAT-Karte etwas schneller und es besteht keinerlei Unterschied zwischen den V4.x Karten.
aRcAdEsTaTiOn
Super. danke für den aufschlussreichen Test.
Ich werde am WE mein Interface mal wieder anschließen und mir das mit den Abbrüchen mal genauer ansehen und berichten.
Welchen IDE64 hast Du denn?
Kannst du kurz sagen mit welchem idedos und welche verbindungsart du diese probleme hattest? Interessant wäre auch zu wissen welches IDESERV du genutzt hast?
Ich habe das ganze jetzt schnell mal aufgebaut und verkabelt.
Am IDE64 läuft aktuell IDEDOS V0.90 PATCH 50
IDESERV habe ich in der Version V0.22 und V0.25 beta.Ich bräuchte nun allerdings kurz Hilfe wie man das zum Laufen bekommt. Da sind so viele Dateien in dem Ordner, keinen Plan was ich da starten muß.
Inzwischen läuft am PC auch ein Windows 8 64bit. Hatte ich damals bestimmt auch noch nicht.
Ok, ich habe mir nun die aktuelle Version V0.29 heruntergeladen.
Das Verbinden funktioniert doch einfacher als ich dachte.
Einfach die Datei ideservd.exe mit Doppelklick starten.Verbunden sind der PC mit dem IDE64 mittels USB-Kabel.
Allerdings fangen dann die Probleme schon wieder an:
Eben habe ich versucht einen Ordner von einem PC Laufwerk mittels dem "MAN" auf die Karte zu kopieren.
Erst mal werden die Dateien da drinnen etwas verstümmelt angezeigt, also schon am PC Laufwerk gesehen. Leerstellen sind entfernt und diverse Zeichen wie Klammern oder sogar Buchstaben sind nicht zu sehen.
Das war aber vermutlich nicht immer so, denn ich habe auf der CF-Karte noch Dateien die korrekt dargestellt werden. Also scheint das schon irgendwann mal korrekt funktioniert zu haben.Das nächste ist, dass er bei bestimmten Ordnern den Fehler "too many files" auswirft. Finde ich auch Mist.
Der Weg von einer FAT CF-Karte die Dateien zu kopieren, ist für mich nicht brauchbar, da wie du ja schon erwähnt hast die Dateinamen gekürzt werden.
Ich werde mal von ganz vorne beginnen.
Das IDE64 mit der Version 0.91 flashen und die CF-karte neu formatieren. -
nun ja, ist alles recht veraltet.ebenso das IDESERV. Ich denke man sollte erstmal die firmware flashen. Danach das neue IDESERV 0.29. Danach sollten alle Plugins mal aktualisiert werden. Kann dir dazu mal das aktuelle Pack schicken und natürlich die config-datei die wichtig ist damit du auch die plugins nutzen kannst. Partitioniert ist die cf-karte schon?
du warst schneller beim schreiben...hat sich überschnitten. Ich würde aufgrund der vielen umstände ein sauberes system aufsetzen.
