Hallo,
Wie kriegt man Über welchen Port stecker Bestes TV Bild zustande.
Also von C64 richtung TV
Gruss
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 10.696 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Gruss
Ganz klar: S-Video Signal !
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Stecker - DIN 41524, Pin-Anordnung: 262°, hufeisenförmig
Pin 1 - Luminance
Pin 2 - GND
Pin 6 - Chrominance
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Stecker - 4-poliger Mini-DIN-Stecker (Hosidenstecker)
Pin 3 - Luminance
Pin 1 und Pin 2 - GND
Pin 4 - Chrominance
Nicht der Stecker ist entscheidend. Scart kann das gleiche gute Bild haben. Es kommt auf den Fernseher an.
Auch an den Ton sollte man denken. Also nicht gleich ein S-Video Kabel löten und sich wundern das kein Ton kommt. S-Video überträgt nur Chroma und Luma. Für den Sound sollte man zumindest noch einen Chinch-Stecker mit einplanen an der 64er Audio-/Videobuchse. Die Belegung hat Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bereits oben verlinkt.
Stimmt. Habe aber den Scart Stecker nicht extra aufgeführt, da Scart eher ein europäischer Standard ist
und man für ein paar Cent einen SVideo-Scart Adapter bekommt. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. z.B. etwas nobleres).
Svideo wird gerade bei TV-karten etc. wesentlich häufiger verwendet.
Hatte ich auch schon verlinkt.
S-Video ist die beste Form der Signalübertragung, aber mein billig TV macht mit normalem Composite ein besseres Bild.
Bei S-Video sieht das Bild aus wie durch ein Fliegengitter.
Egal ob ich ihn mit C64 oder DVD-Player füttere.
Man sollte die verschiedenen Möglichkeiten testen und dann selbst entscheiden was einem am besten gefällt.
Hi, was für stecker sollte man nehmen 5 Polig oder 8 Polig
Bei 8 Poligen geht er nicht an alten C64 sollte man doch mal einen Testen wollen.
mfg
hol doch von jeder Sorte einen (?)
Dann hat dein billig TV keinen S-Video Eingang und kann somit auch kein S-Video-Signal richtig verarbeiten,
oder er ist defekt!
Composite kann nicht besser sein als S-Video. ![]()
Wenn dein S-Video dazu noch ein flackern hat dann sie mal hier:
mfg
Die alten C64 haben nur Composite...
Also brauchst du, wenn du wirklich auch die alten C64 testen willst,
einmal den 8 poligen Stecker, an welchem du S-Video auf den Mini DIN legst, Composite, welches du auf einen gelben Chinch Stecker legst und am besten
dann auch noch Audio out, welches du auf Chinch oder Klinke legst.
Dann bastelst du dir noch einen Adapter 5 poliger Stecker auf 8 polige Buchse, in welchen du nur Composite, Audio und GND durchschleifst und
schon kannst du dein Kabel für alle Cevies verwenden.............
Ich hab mir einen Universal Adapter mit 8pin-Stecker gebaut:
Der hat als Ausgänge:
- S-Video Buchse (mit zuschaltbarem 330 Ohm Wiederstand)
- Composite (Chinch)
- Luminanz und Chrominaz (Chinch)
- 2x Audio: 1x Chinch, 1x Klinke (beide schaltbar von Mono auf Doppelmono)
- Restliche Pins im Stecker schonmal vorsorglich mit verdrahtet und ins Gehäuse geführt
Alles anzeigenIch hab mir einen Universal Adapter mit 8pin-Stecker gebaut:
Gefällt mir !
Sowas ähnliches hatte ich mir auch gebastelt, nur als reine Kabelversion.
Aber im Prinzip ist das genau dass, was der Threadersteller braucht.
Nur halt dann vorne noch 'nen kleinen Adapter: 5 pol DIN Stecker auf 8 pol DIN Buchse, damit er dann auch 'nen alten Cevie ausprobieren könnte.
Egal ob ich ihn mit C64 oder DVD-Player füttere.Man sollte die verschiedenen Möglichkeiten testen und dann selbst entscheiden was einem am besten gefällt.
Wie schon gesagt - entweder ist Dein Fernseher nicht in Ordnung oder aber, was ich eher vermute, taugt Dein Kabel nicht für diesen Zweck. Für S-Video ist es zwingend notwendig, einzeln geschirmte Leitungen für Y und für C zu verwenden. Daher hat der Hosiden-Stecker auch 4 Pins: Masse Y - Y - Masse C - C.
Wenn das Farbsignal in den Y-Kanal einkoppelt, kommt es genau zu dem von Dir beschriebenen Fliegengittereffekt. Das sind nämlich 4,433MHz, und die koppeln wunderbar über in einer Leitung, bei der nicht jede Ader ihren eigenen Schirm hat - und werden dan als hell - dunkel - hell - dunkel... interpretiert
Es wird grisselig, wenn man Composite (statt echtem Luma) auf den Luma-Eingang legt, dann sieht man die Farbcodierung ![]()
Die Commodore-Geräte haben IIRC noch Reste von Chroma (Farbe) im 'Luma'-Signal; die Monitore hatten dafür auch nicht den erweiterten Frequenzbereich (=besseren Kontrast) von S-Video im Luma-Zweig.
(gibt es eigentlich PAL-Geräte mit 5pol. Videobuchse? Ich dachte die wurde nur in den NTSC-Kisten verbaut...)
Ich verwende ein original SVideo Kabel, und einen Adapter auf Scart.
Ich kann am Fernseher im OSD: SVIDEO ON oder OFF stellen.
Bin aber mit der Qualität zufrieden .
Beim selbstgebauten C64 Adapter sind wirklich etwa 5 cm die Adern ungeschirmt nebeneinander.
Aber auch beim DVD-Player wo ich nur fertig konfektionierte Kabel habe, tritt der Effekt auf.
Wie schon gesagt - entweder ist Dein Fernseher nicht in Ordnung oder aber, was ich eher vermute, taugt Dein Kabel nicht für diesen Zweck. Für S-Video ist es zwingend notwendig, einzeln geschirmte Leitungen für Y und für C zu verwenden. Daher hat der Hosiden-Stecker auch 4 Pins: Masse Y - Y - Masse C - C.Wenn das Farbsignal in den Y-Kanal einkoppelt, kommt es genau zu dem von Dir beschriebenen Fliegengittereffekt. Das sind nämlich 4,433MHz, und die koppeln wunderbar über in einer Leitung, bei der nicht jede Ader ihren eigenen Schirm hat - und werden dan als hell - dunkel - hell - dunkel... interpretiert
Ich habe bei meinem selbstgebauten Video/Audiokabel auch leicht diesen Fliegengitter Effekt.
Ich denke ich werde mir nochmal eines bauen, mit einzeln geschirmten Leitungen.
Habe in ein paar Boards den Modulator Ersatz von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., wenn ich hier ein echtes S-Video Kabel nehme, dann sind die Punkte nicht zu sehen. Danke für den Tipp, dachte schon es liegt am C64. Wie werden die Schirme dann an den Steckern angeschlossen? Gibt es dazu eine Anleitung? Manchmal muss man einen Schirm ja nur auf einer Seite des Kabels mit Masse verbinden, manchmal auf beide Seiten.. EMV-Technisch kenne ich mir hier zu wenig aus.
Das ist gerade meine Lösung! Habs satt mich mit Konvertern rumzuschlagen!
Einfach L und C über meinen Adapter in den Monitor 1084s rein und Ruhe ist!
Keine Streifen, kein Interlace und Knackscharf! ![]()
Ich würde gar nicht herumlöten sondern mir bei einem der einschlägigen Händler (Vesalia, Protovision,...) ein fertiges Kabel holen, da hatte ich nie Probleme. Das der alte C64 anfangs eine 5polige Buchse hatte, war mir bis zu diesem Beitrag gar nicht bekannt und ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, mal irgendwo ein entsprechendes Exemplar zu erwischen. Ich habe kein einziges Modell mit so einem Anschluss.
5polig haben nur die ganz ganz alten kisten...und die haben dann auch keinen S-Video Ausgang.
Also 8 Polig und fertig.
Aber ich würde da auch auf einen Profi vertrauen, so teuer sind die Kabel ja nicht.
Hi,
C64C 8 Polig
Was für ein Kabel habt Ihr Benutzt und wieviel adrig.
Bei Ebrei Sind Preiße von 1 m bei ca. 4 € und teilweise sogar mehr .
Wozu und Warum sollte man ein 300K Ohm Wiederstand einlöten
Ich möchte ein (Chinch) ausgang Haben.
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
