Über welchen Port das beste TV Bild ?
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 10.686 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2017 um 19:46) ist von Computerbastler.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Es gibt fix fertige Kabel auf diversen Retroseiten und auch in der Bucht.
    Warum selber herumbasteln wenn es alles fertig gibt, kommt meistens auch billiger.
    Als erstes solltest du dir die Frage stellen: "Was kann dein Anzeigegerät?"
    Dann entscheidest du, welches Kabel du dir besorgst.
  • Ich habe mir ein fertiges Kabel bei Kabelheinz über die Bucht gekauft.Bin damit sehr zufrieden.
    Die Bildqualität ist sehr gut. Die Kabel gibts in verschiedenen Längen mit den verschiedensten Anschlüssen. Die Kommunikation mit dem Verkäuferist sehr gut und die Ware wird sehr schnell verschickt.
    Die Versandkosten sind auch im Rahmen
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • 1. Kabel: ich hab vorhandene Einzelkabel benutzt und mit Schrumpfschlauch gebündelt.
    2. 330 Ohm Wiederstand im Chromasignal verhindert das extreme Flackern was bei einigen C64´ern auftritt.
    3. Chinch: Machs wie ich, wenn du schonmal alle Signale "in einem Kästchen" hast kannst du ja alle möglichen Buchsen einbauen und anlöten!
    4. Kästchen von Conrad: Best.-Nr.: 521523 - 05 / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    5. Wenn du alles NEU kaufen musst, kommt man so auf 30€.
  • Außerdem würde es mich einmal interessieren wie deine Bildqualität ausschaut?
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gekaufte Kabel mit ordentlicher Schirmung (ohne Kästchen Verteiler) wesentlich bessere Bilder liefern.
  • 2 Bilder 1x Röhrenfernseher:
    und 105er Flachbildfernseher
  • Die Häkeldecke unter dem Flachbildfernseher erinnert mich voll an meine Eltern nur da stand dann immer eine Röhre drauf :smile:
    Lg
  • Das ist nicht nur die Häkeldecke sondern auch der Fernseher meiner Eltern..........
  • VC20 hat kein S-Video! Von daher kann das nicht funktionieren.
  • VC20 hat nur eine 5polige Buchse; das Kabel, das am C64 Ton und Composite-Video (FBAS) überträgt funktioniert auch am VC20 und Atari 8-bit, wenn man den 5pol. Stecker verwendet. (bei amerikanischen VIC-20 mag es anders sein, der hat zwei verschiedene Video-Out)
    C64, C128 und C16/116/plus4 sind kompatibel- bis auf Pin 7 und 8, da ist irgend wann mal ein 5V Anschluß dazugekommen. Solange man den ncht nutzen will: keine Probleme. Sonst: Erstmal nachmessen; die Doku ist icht immer mit der realen Hardware identisch...
  • Willst Du gar kein Ton (Pin3) haben?
    EDIT: Ich habe ich mir schonmal so ein Cinch-Kabel gebastelt (Für meinen Fernseher (FBAS) und für den 1702 Monitor(S-Video)):
  • Weiß = Audio
    Rot =
    Gelb =
    Schwarz =
    Wenn Ich nur S video haben möchte , Welches wer es denn ( Ich habe nur 1 Cinch eingang )
    Ich habe ein Stecker da ist nur ein Cinch drann . Und das Bild ist nicht ganz so gut
  • Im obigen Bild:
    Rot = Chrominance (C) - Farbsignal
    Schwarz = Luminance (Y) - Schwarzweiß-Video mit Sync-Impulsen
    Gelb = Composite (FBAS / CVBS) - Farb-Video mit Sync-Impulsen
    S-Video ist also schwarz und rot, S-Video mit nur einer Chinch-Buchse ist nicht möglich. Wenns nur eine Chinch-Buchse gibt, dann ist das wahrscheinlich FBAS.
