SX-64 117Vac Transformator defekt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.256 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Januar 2017 um 20:47) ist von RetroComputing.
    habe einen US SX-64 mit defekten Transformator (T2).
    Kann mir jemand sagen, was das für ein Transformator ist (Primär- und beide Sekundär-Spannungen) und wieviel Watt dieser können muss?
    Noch besser: kann mir jemand eine Bezugsquelle für diesen Transformator nennen?
    Und ja, der Transformator ist wirklich kaputt - habe ihn eigenhändig zerstört :schande::cry:
    Danke schonmal :winke:
  • Wie hast du das gemacht?
    na wie wohl???
    Ganz einfach an unser Stomnetz angesteckt - somit sind doppelt so viel Volt reingeschossen und aus die Maus - darum immer vorher das Typenschild bei den Geräten lesen
    Retro liegt voll im Trend
  • Dann ist aber gewiss (auch) etwas anders defekt. Ist T2 der Übertrager oder der 9 Volt Trafo? Der Trafo macht die Hilfsspannung und die 9 Volt für den Userport.
    Habe meines mal reparieren müssen. Trafo und Übertrager waren abe netterweise nicht defekt. Ein bisschen Respekt vor der hohen gleichsspannung sollte man aber schon haben :wink:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • zu dem Thema Hilfstrafo habe ich ja schon was geschrieben im verlinkten Thread. Ein 2 x 115V Primär auf 2 x 9 V Sekundär läuft hier problemlos in der NTSC Kiste. Kannst den zerstörten aber auch neu wickeln lassen.
    RUN
  • Keine Sorge, den kann man retten! Auf gar keinen Fall bitte entsorgen: Den nimmt hier jeder SX Freund, auch gegen Geld.
    Die aktiven und passiven Bauteile zu ersetzen ist ja erstmal nicht so schwer, neuere Typen habe ich aufgeführt. Lediglich der Trafo und Übertrager sind schwieriger. Mit Glück ist vor allem der Übertrager nicht hin.
    Viel Glück und berichte mal!
  • Hat ein wenig gedauert - aber:
    Habe mir eine ca 110V Quelle zugelegt, den richtigen Trafo gefunden und damit das Netzteil reparieren können.
    Netzteil geprüft und die erwarteten Spannungen erhalten.
    Jetzt gehts an den Rest des SX64: ich bin nach meiner Röst- und wieder Reparieraktion anscheinend wieder an dem Punkt angekommen, wo der SX64 bereits stand als ich ihn vom Vorbesitzer erhalten habe:
    - Monitor wird hell, zeigt aber kein Bild (externer Monitor verhält sich genau so)
    - das Diskettenlaufwerk läuft und rotes Lämpchen daran leuchtet
    - aus dem Lautsprecher kommt ein Brummen (könnte so um die 50 Hz liegen), dieser Ton lässt sich lauter und leiser regeln
    Über einen Tip, wo ich mit dem Suchen anfangen könnte würde ich mich freuen. (Ich lese natürlich jetzt auch fleißig die bereits exisitierenden Threads -> der Bereich der möglichen Fehler ist ja riesig). 8|
  • Ich mache den Thread mal zu.
    Vielleicht findet den Thread ja jemand, der auch seinen 117Vac SX-64 mit 230V betreiben wollte :schande:
    Defekt an dem Netzteil war der Transformator T2, der aus den ca. 110V die 2x 9Vac machen soll.
    Man kann ihn z.B. durch diesen hier (gefunden bei Farnell) ersetzen:
    1780872 Art. 1780872, PRO POWER CTFCS6-18
    TRANSFORMATOR, 6VA, 2 X 18V
    Aber dann bitte die korrekten 110V anschließen ;)
