Hallo ich wollte heute mal Friday the 13th testen und schalte meinen Brotkasten ein.Nur das da nicht das bekannte blaue Bild war sondern nur noch bunte Linien.Jedes Ml anders nach aus und wieder einschalten.Hilfe....Was ist das und wie kann ich es reparieren?
Bunte Linien
Lighthammer -
7. Januar 2017 um 18:07 -
Erledigt
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 7.289 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Weil das Thema eher ein Hardware Problem zu sein scheint, habe ich es mal in die Reparatur-Ecke geschoben.
So hat es bessere Chancen wahrgenommen zu werden. -
Kannst ein Foto machen?
klingt stark nach defekter PLA. Der Chip wo in der Regel 906114 drauf steht.
Bild würde ich gern hochladen aber trotz 150kb dauert das irgendwie ewig???
mal hier reinschauen und infos und Bilder posten
steig ich nicht durch sry
Es gibt eine Reihe von fähigen Leuten hier, die gerne helfen.
Aber dazu benötigen sie einige Angaben, um das Problem mit der Hardware einzugrenzen.Gehe die Fragenliste des Links durch und beantworte so viele Fragen wie möglich.
Wird das wieder so ein 250441 Thread
soooo habe jetzt angefangen den silbernen Kasten wo der Chinch Stecker rein kommt abzulösen. Befindet sich darin der defekte Grafikchip?
Davon war doch nie die Rede, wie kommst Du drauf?
Das ist der HF-Modulator für das Antennensignal an den Fernseher. Dort kommt auch kein Cinch-Kabel rein, sondern ein Antennen-Anschlusskabel, wie es das früher bei Fernsehern gab.Wie hast du den C64 woran angeschlossen um ein Bild zu bekommen?
Augen auf beim Klugscheißern!
Das HF-Kabel hat computerseitig sehr wohl einen Cinch-Stecker, die Antennekabel von Fernsehern aber beidseitig 75-Ohm-Koaxverbinder (einmal Stecker, einmal Buchse). Beides ist nicht austauschbar, obwohl der Koax-Stecker dem Cinch-Stecker sehr ähnlich zu sein scheint.
Aber zurück zum Fehlerbild: ein Screenshot wäre hilfreich; falls wir unter 'nur Streifen' zufällig dasselbe verstehen deutet alles auf Startprobleme des Prozessors hin- Ursache kann die PLA sein, aber auch ein defektes ROM oder eine kaputte CPU. Oder jede Menge anderer Kleinkram.
Um das genauer einzugrenzen braucht man zweierlei: Erstens die sogenannte Assy-Nr, die auf der Platine draufsteht (vorne mittig), zweitens einen Überblick welche Werkzeuge und Vorkenntnisse ´vorhanden sind- dazu gibt es den 'was ich wissen sollte'-Fragebogen. Natürlich braucht man das allermeiste davon nicht, aber die Erfahrung hat gezeigt daß es manchmal scheinbar unwichtige Details sind, die eine völlig andere Diagnose ergeben. Um das nicht erst auf Seite sieben des Reparaturthreads festzustrellen gibts halt den Fragebogen- schließlich sitzen am anderen Ende des Forums auch nur Leute, die erstmal über die Sache nachdenken müssen bevor sie ein kurzes 'wechsle mal dieses oder jenes IC' hinschreiben...
(da steht 'das Gerät öffnen', vielleicht sollte man das nochmal präziser fassen...?)
Ich muss zugeben, dass ich seit 198x irgendwas kein Antennenkabel mehr verwendet habe
Evtl meint er die Abdeckung über dem vic2 chip?
Uff... Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten.Muss mich heute abend mal genauer mit dem Fragebogen beschäftigen.Wie oben beschrieben dauert es irgendwie ewig Bilder hoch zuladen.Trotz 105kb Größe...
Hey Leute hier nun die Bilder.Leider spinnt mein WLAN Rum und ich komme auf dem PC nicht rein.
soooo Bilder sind da und an Handwerklichen Fähigkeiten:Nen Chip ab und wieder anzulöten ist kein Thema.Hab nen Lötkolben,Zinn und diesen Kolben zum Entfernen des alten Zinns.
Ein sehr änliches Muster Habe Ich Hier gehabt
Ich sehe zumindest einen MOS-TTL.
