Wolllen wir hoffen, das wirklich alles geht. Manchmal ist es schon so einfach, oft aber auch nicht.
Hallo Besucher, der Thread wurde 14k mal aufgerufen und enthält 80 Antworten
letzter Beitrag von Retro-Nerd am
Immer noch WHDLoad Probleme
- -SkY-
- Erledigt
Alle Spiele die nicht gingen gehen jetzt.
Ich wäre nie darauf gekommen, nochmal mit HDToolBox auf die Werte der CF Karte zu schauen.
Vor allen DIngen weil es unter WinUAE ging. Super !! Mein Abend ist gerettet. -
Denk auch daran das WHDLoad Spiele alle Kickstarts haben möchte. Das Problem hatte ich zum Beispiel. Aber wenns dann läuft, dann läufts!
Korrekt, da habe ich mir auch alles zusammenkratzen müssen. Nun, ich habe bei Coanto auch eine Kundennummer und mir die WB Disketten für meine anderen Kick 3.x Roms gekauft, aber dort kriegt man auch nicht alles was man braucht. Irgendein Kickstart fehlt immer noch. Ein 1200er was ich nirgends finden kann.
Ja die Dinger können einen den letzten Nerv rauben.
Das Kickstart, was WHDLoad für die A1200 Kickemu braucht wäre das hier (TOSEC Name).
Kickstart v3.1 rev 40.68 (1993)(Commodore)(A1200)[!].rom
Ja genau das finde ich nicht. Ist wohl nicht legal Downloadbar.
Dann kannst du nicht gut googlen. Schon der erste Link ist ein Treffer.
Jau, ist ja klasse. Also so viele Dateien hatte ich bis jetzt noch nie davon. Nun laufen ALLE Games unter WHDLOAD !
Ich erhalte (immer noch) bei den meisten Spielen (80%) einen Adresfehler bei $F00C beim Starten. Ich verwnde die aktuellste Version von whdload.
Hardware:
- Amiga 500 rev5
- ECS denise
- Fat Agnus bzw. 1 Mbyte Chip Ram
- 7 MByte Fast RAM
- Aca 500plus
Den MaxTransfer habe ich auf allen Partitionen angepasst.
- Selbst mit einer Classic WB 68k mit sozusagen vorinstalliertem WHDLoad kann ich die meisten Spiele aufgrund dieser Adress Exeption nicht starten. Was bedeutet dieser Fehler?
- Liegt es an der Slave-Datei bzw. Ist diese nicht kompatibel mit der WHDLoad Version?
- Oder kann man die Operation mit einem A500 mit Aca500+ grundsätzlich abbrechen?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder konkrete Tipps geben könnte. Ich habe inzwischen schon viel Zeit in das Thema WHDLOAD investiert und möchte das Kind endlich zum schaukeln bringen
Bist du ganz sicher, das der MaxTransfer wirklich richtig drinsteht? Hast du die Eingabe jeweils mit Enter bestätigt?
100pro richtig.
Mask muss nicht angepasst werden oder doch?
Nein, weiter muß da nichts geändert werden. Habe leider kein ACA 500 Plus. Immer schwierig da noch Tips zu geben, wenn die offensichtlichen nichts bringen. Um nochmal sicher zu gehen. Den MaxTransfer Wert hast du VOR dem kopieren der WB und WHDLoad Spiele auf die CF Karte für alle Partitionen angepasst?
Als ich die CF frisch aufgesetzt habe, habe ich die Werte bereits richtig gesetzt. Müssen beim Buffer oder der Übertragungsrate - derzeit auf 512 gesetzt - noch Änderungen gemacht werden?
Oh ja: Die Partitionen sind mit PFS3 und nicht mit FFS eingerichtet. Hat das evtl einen Einfluss?
Welche PFS3 Version hast du denn genommen? Zu empfehlen ist eigentlich nur PFS3AIO von Toni Wilen. Wichtig ist der korrekte Dostype für PFS3 = 0x50465303
http://m68k.aminet.net/package/disk/misc/pfs3aio
http://eab.abime.net/showthread.php?t=72616
Und ein passende Version des scsi.device. Siehe dem Tutorial
Jo diese habe ich genommen. Was ich noch sagen muss, dass ich preinstalled Games auf der Festplatte habe, welche ich mit DirectOpus auf die entsprechende Partition kopiert habe.
Deutet dieser Fehler denn auf eine Inkompatibilität des Slaves mit WHDLoad hin?
Grundsätzlich ist das erstmal nichts inkompatibel von der WHDLoad Seite aus. Lies einfach noch in meinem Post davor, auch wegen dem scisi.device.
Obwohl: Eine Sache sorgt bei deiner Konfiguration schon für gewisse Inkompatibiltät. Die meisten WHDLoad Patches wurden auf 68020+ Amigas geschrieben. Längst nicht alle wurde da bisher für 68000er CPUs neu angepasst. Sprich, die crashen dann beim Start.
gibt es da eine gute seite für a500 games?
Ich denke ich nehme eine andere CF und installiere von vorn. Ich muss auch die neueste Version von Whdload verwenden. Man kann ja den Key nicht mehr kaufen.
Oder empfiehlst Du mir ein anderes Vorgehen?
Die ACA500+ hat ein eigener 68EC000 Prozessor, welcher verwendet wird.
Ich frage mich lediglich ob sich der ganze Aufwand wirklich lohnt bzw. ob man mit einem Amiga500 WHDLoad so zum Laufen bekommt, dass die meisten Spiele dann auch laufen, wegen...
Ein Großteil der aktuellen WHDLoad Spiele sollte auch per ACA 500 Plus laufen. Falls PFS3 Ärger macht einfach mal bei FFS bleiben. Auf dem EAB Fileserver findest du auch immer die akuellen vorinstallierten Spiele.
Sollte ich die neueste whdload version installieren? Oder kannst du mir aus Erfahrung eine stabilere Version empfehlen?
