Was bedeutet Panelizing und V-Cut bei der Platinenbestellung in Fernost
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.521 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Januar 2017 um 17:34) ist von Unseen.
  • Hallo liebe Leute.
    Ganz so dumm wie die Überschrift klingt bin ich nicht, habe aber ein wenig Erklärungsbedarf. Ich habe in der Vergangenheit schon bei den kleinen China Menschen Platinen bestellt. Das hat auch sehr gut geklappt. Gerber File lag vor, Platinen in den Warenkorb und ab gehts. Meist werden die Standardgrößen 5x5cm oder 10x10cm im Batch zu 10 Stück angeboten. Darüber hinaus gibt es auch größere Platinen mit 25cm², 50cm², 75cm² usw. mit Panelizing und wahlweise mit bzw. ohne V-Cut.
    Sehe ich das richtig das wenn ich ein Panel 2x2 angebe ich praktisch 4x das Platinenlayout auf einer Platine bekomme und bei V-Cut diese einzelnen Panels ausgeschnitten werden? Wird die gesamte Platine in diesem Beispiel nur geviertelt oder werden die Layoutkonturen genau geschnitten?
    Ich bin am Überlegen ein paar Platinen fertigen zu lassen, da aber auch kleinere Layouts dabei sind überlege ich eine größere Platine auszuwählen und das Layout mehrfach darauf zu setzen. Kann man eigentlich unterschiedliche Layouts auf einem Panelized Board unter bringen oder muss es sich um identische Layouts handeln?
    Ein paar Layouts habe ich schon im Kopf die ich gerne machen würde. Wenn jemand Interesse hat, kann er sich auch gerne beteiligen wenn es soweit ist. Vielleicht kann ich auch noch den ein oder anderen User anschreiben, ob er ggf. für eine Forum64 Sammelbestellung seine eigenen Layouts zu Verfügung stellt. Man kann natürlich auch schon wieder weiter denken wie es mit Bausätzen oder fertig aufgebauten Platinen aussieht. Das will ich jetzt aber noch nicht.
    Vielleicht könnt ihr mir Erfahrungen posten oder hilfreiche Tips geben was beim Panelizing zu beachten ist. Wie das Layout aussehen und worauf man achten muss. Vielleicht könnt ihr mir auch Beispiele aufzeigen, was und wie ihr das gemacht habt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Ich träume ja von einer Platine für den TinyEprommer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die so sauber produziert und konzipiert ist (Wannenstecker, Crimpstecker, ordentliche Lötflachen, usw), wie deine Check64-Platinen.
    Ich hab da selber schon mit Eagle dran rumgebastelt, aber wenn man dann sieht wie die Profis das machen...
  • Sofern Du durchgängig rechteckige Platinen angertigen lässt, also z.b. 4 x die gleiche Platine auf einem Panel dann muss zum auseinander brechen der einzelnen Platinen eine Mindestgrösse der Platinen eingehalten werden, damit Du diese gut brechen kannst. VCut bedeutet dabei das Ritzen der Platinenbruchkante auf der Löt- / und Bestückungsseite. D.h. die Platinen werden dann an dieser Stelle gebrochen und es entsteht ein etwas rauher Platinenrand durch das Brechen.
    Mehr zu Thema Platinen findest Du unter z.B. diesem Link. Hier ist unter anderem der Eintrag zum Thema Nutzen interessant, da er Dir auch das Thema VCut erläutert sowie andere Methoden der späteren Platinentrennung... wenn alle Arbeitsschritte erfolgt sind.
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
  • wie deine Check64-Platinen.
    Nee, die waren nicht von mir. Das war ein Projekt von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Sehe ich das richtig das wenn ich ein Panel 2x2 angebe ich praktisch 4x das Platinenlayout auf einer Platine bekomme und bei V-Cut diese einzelnen Panels ausgeschnitten werden? Wird die gesamte Platine in diesem Beispiel nur geviertelt oder werden die Layoutkonturen genau geschnitten?
    V-Cut ist nur eine V-färmige Ritzung in der Platine, die bei den meisten Herstellern auch nur gerade und über die ganze Länge einer Platine ausgeführt werden kann. Fertig gebrochen bekommst du die dann auch nicht, weil man ein Panel mit mehreren Platinen typischerweise gemeinsam bestückt und lötet. Wenn du komplexere Konturen als nur gerade Linien willst, brauchst du Konturfräsung - wenn dann zusätzlich noch mehrere Platinen zu einem Panel zusammengefasst werden sollen, musst du dabei den Materialverlust durch den Fräser berücksichtigen (2mm scheinen ein typischer Wert zu sein) und das ganze so anlegen, dass das Panel trotz Fräsung noch zusammenhängend ist.
    Im Prinzip kannst du auf einem Board unterbringen was dir Spass macht und eigentlich sollte das einem nach Fläche abrechnenden Platinenhersteller egal sein, die Chinabuden berechnen aber wohl gerne was extra, wenn man sowas macht - selbst ausprobiert habe ich es noch nicht.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
