Hi Leute,
ich hoffe, Fragen zum 2600 sind hier erlaubt... Ein Computer ist das Ding ja nur im weitesten Sinne
Also, zur Sache:
Ich habe hier ein Atari 2600 ("Darth Vader"-Version (ohne Holzblende) mit vier Schaltern).
Mein Problem ist, daß ich große Schwierigkeiten habe, ein sauberes Bild auf den Fernseher zu bekommen. Ich bekomme nur sehr selten ein scharfes Bild ohne störendes Bildrauschen hin.
Zuerst habe ich das schlechte Bild auf das serienmäßig verbaute RF-Kabel geschoben, da sich die Bildqualität verändert hat, wenn ich am Kabel gewackelt habe.
Ich habe also die Konsole aufgeschraubt und zum Test ein anderes RF-Kabel an den Stecker für's Atari-Board gelötet. Ein "normales" Kabel mit Cinch-Stecker auf der einen Seite und Antennenstecker auf der anderen Seite (wie es z.B. zum C64 gehört) paßt nicht in die Buchse auf dem Atari2600-Board, weil die üblichen Cinch-Stecker einen zu langen mittleren Pin haben.
Ok, jetzt hatte ich ein recht langes Antennenkabel am 2600. Teilweise war damit die Bildqualität sehr ordentlich... Merkwürdig war, daß sich das Bild veränderte, je nachdem, wie ich das Kabel im Zimmer verlegt habe, von "fast komplett störungsfrei" bis "stark verrauscht". Ich habe das Kabel dann schrittweise gekürzt, mit dem Resultat, daß das Bild nun eher schlechter (!!) wurde.
Als nächsten Versuch habe ich ein RF-Kabel, mit dem ein C64 an meinem Fernseher ein SEHR sauberes Bild erzeugt hat, vom Cinch-Stecker befreit und an den Stecker für das Atari 2600 gelötet. Auch hier war wieder das Problem, daß die Bildqualität davon abhing, wie ich das Kabel verlegt habe.
Das merkwürdigste an der ganze Geschichte war, daß die Bildqualität immer dann besonders GUT wurde, wenn ich das Antennenkabel (egal welches) AN MEINEN KÖRPER gehalten habe.
Als letzten Test habe ich dann mal nicht die Cinch-Buchse auf dem Atari2600-Board benutzt, sondern das Antennenkabel direkt an das Board gelötet (an die entsprechenden Lötstellen für Signal und Abschirmgeflecht). Auch dadurch hat sich nichts verbessert.
Leider verstehe ich viel zu wenig von Hochfrequenztechnik, um mir dieses merkwürdige Verhalten erklären zu können.
Was kann ich noch probieren? Daß alle drei RF-Kabel, die ich verwendet habe, nicht in Ordnung waren, kann ich nicht glauben, zumal eines der Kabel vorher am C64 ein sehr gutes Bild gebracht hat.
Ist eventuell einfach die Konsole nicht ganz in Ordnung? Mit der Feinabstimmung am Fernseher habe ich natürlich schon experimentiert, das bringt nichts, zumal das Bild ja auch zwischenzeitlich gut wurde, OHNE daß ich am Fernseher etwas verändert hatte.
Ich bin für jeden guten Vorschlag dankbar...
Gruß,
Stephan
