C64II - Normale Funktion - mit Check64 Schwarzer Bildschirm
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.590 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2017 um 14:55) ist von mrr19121970.
  • Hallo Boardies,
    habe einen neuen C64II gekauft und teste diese dann gerne mit dem Check64 Modul.
    Dieser hier startet ganz normal, blauer Bildschirm etc.
    Allerdings mit Check64 kommt nur ein komplett schwarzer Screen.
    Warum?
    Das Check64 ist richtig gejumpert, und funktioniert, davor und danach mit einem anderen C64II getestet.
    Erster Hinweis von GMP den Tapeadapter wegzulassen brachte keine Änderung.
    Gerät ist noch versiegelt, daher keine Angaben zum Innenleben möglich.
    Will eigentlich nur sichergehen, das alle IC´s OK sind.
    Aber irgendwas hat er scheinbar?
    oder?
    Kann jemand helfen?
  • PLA-Defekt an EXROM, GAME, ROML, ROMH oder einer anderen Steuerleitung, die nur für externe Module verwendet wird? Am Schaltplan des Diagnose-Moduls kann man es evtl. genauer eingrenzen.
    Kannst Du mit anderen komplexen Modulen testen, wie FC III, Action Replay, Easyflash oder gar 1541U oder TC64?
    Platinen-Version (Assy-No.) bekommt man raus, wenn man in Userport und Ex-Port reinschielt und mit bekannten Versionen vergleicht. Insbesondere die dicken Elkos sind ein guter Anhaltspunkt. IIRC gibt es nur zwei Assys die man so nicht unterscheiden kann, und für die '469 rev. B bräuchte man auch ein Endoskop... aber der Unterschied dürfte hier eh keine Rolle spielen.
  • Ok. Danke für die Hinweise.
    Ich grenze jetzt weiter ein.
    Der Deadtest und der 1541 Test vom Check64 funktionieren problemlos.
    FC3 habe ich da, krame ich jetzt mal raus.
  • Hattest Du auch mal den Dead Test ausprobiert? Funktioniert der?
    Ansonsten tippe ich auch, wie mc71, auf eine teildefekte PLA.
    Edit: Ah ja, hast Du. Na dann bitte auch mal die Kontakte des Expansionsports überprüfen und ggf. reinigen.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von GMP (4. Januar 2017 um 11:07)
  • FC3 - die neue Version aus England, kein Originalmodul - funktioniert ohne Probleme
    Alle Kontakte gereinigt - immer noch schwarz
  • Weitere Module am Start?
  • Ich denke nicht, dass es an der PLA liegt, wenn die anderen Module laufen.
    Hast du das Modul auch schon woanders ausprobiert?
    Vielleicht hat das Modul den Fehler?
  • Hast du das Modul auch schon woanders ausprobiert?
  • Hast du den Test mit allen Steckern laufen lassen?
    Lass den Test mal ohne einen Stecker laufen, nur das Modul, läuft er dann weg?
  • Modul ohne alle Stecker (Solo) -> keine Änderung
    Leider keine weiteren Steckmodule verfügbar.
    1541II angeschlossen, läuft.
    So ein Phänomen hatten wir bisher noch nicht. Kannst Du den Test an dem anderen C64 bitte noch einmal laufen lassen, ob er immer noch funktioniert.
    Ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen.
  • Keine Angst, ich habe auch schon selbst an mir gezweifelt.
    Check64 in einem anderen C64C läuft problemlos, auch in 4 weiteren C64C.
    Nur bei dieser Kiste nicht.
    Komplett schwarzes Bild, grüne LED leuchtet, rote LED leuchtet für die Zeitdauer während man Reset drückt
    Habe auch schon 30min gewartet, ohne Stecker / mit Stecker, ist wie verhext.
    Ich meine eigentlich kann ich ja zufrieden sein, die Kiste läuft ja.
  • Ich meine eigentlich kann ich ja zufrieden sein, die Kiste läuft ja.
    "Eigentlich" :D Mich würde das bekloppt machen. Ich würde der Sache auf jeden Fall auf den Grund gehen wollen.
    Das muss eine Ursache haben. Eine 1541Ultimate hast Du nicht zufälligerweise?
  • Ist bestellt und bezahtl, aber rechne erst im März damit (er Ende 11/16 geordert).
    Der Dead Test zeigt nur 6 Zeilen, ist das richtig?
    Zero P. OK
    Stack P. OK
    Screen Ram OK
    RAM Test OK
    Sound Test - hört man
    Und rechts unten:
    4164
    U9 / U21
    U10 / U22
    U11 / U23
    U12 /U24
    JA, MICH MACHT ES JA VERRÜCKT.
    Ist die Kiste nun heile oder putt.
  • Ok. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Habe im Manual gelesen, dass das alles ist, was angezeigt wird.
    Ich brauchte den Dead Test bis jetzt nicht, deshalb war ich verwundert, warum nur so wenige Zeilen.
    Schade das man die DIP Schalter nicht ändern kann, OHNE, das Modul zu ziehen. Aber ich schliesse ein Kontaktproblem aus.
    Also soll ich die Kiste öffnen und was wechseln wir dann??
  • Schade das man die DIP Schalter nicht ändern kann, OHNE, das Modul zu ziehen.
    Du kannst es. Danach ein Druck auf den Reset-Taster und dann geht's weiter. :)
  • Kann man die DIP´s unter Spannung ändern?
    Are you sure?
    100%ig. :)
    Er stürzt dann zwar ab, nach dem Reset geht's aber ganz normal weiter. Das ist absolut kein Problem.
  • Auch probiert. Schwarzer Bildschirm.
    Wat nu?
    PS: Danke, an alle die hier mithelfen!
