C64II - Normale Funktion - mit Check64 Schwarzer Bildschirm
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.580 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Januar 2017 um 14:55) ist von mrr19121970.
  • Kiste aufmachen und Boardrevision posten. Bin mir ziemlich sicher, das nicht alle Module funktionieren werden. Leider aber hast Du nichts weiteres zum testen da. Schade.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Man kann also davon ausgehen, das "irgendwas" kaputt ist?
    Oder?
    Check64 - DEAD Test läuft
    Check64 - 1541 Test läuft
    Final Cartridge 3 läuft
    Ja, leider nicht mehr hier.
  • Wenn an mehreren anderen C64 das Diag-ROM 586220 einwandfrei läuft, dann ist es so. Anders kann ich mir das Verhalten nicht erklären.
  • Bitte mal noch alle anderen ports, user,tape ...mit dem radiergummi oben und unten säubern. Auch nochmal den expansion port selber. Irgendwas ist, hatte schon 2 mal ähnliche probleme und nur wegen schlechtem kontakt. Würde mich auch verrückt machen. Hast mal ein game geladen und ne halbe stunde gezockt? Wenn das auch funktioniert wäre es schon komisch. Vielleicht auch teildefektes ram?
  • Es könnte auch durchaus mit der Diag was nicht passen. Zuviel Last auf irgend einem Kontakt. Bei 4 Geräten geht es, bei einem ist das Gerät im Reset oder sonst was? Aber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat recht, ich hatte das erste mal Check64 anstecken ähnliche Probleme. Nach ordentlicher Reinigung (von der Cartridge) ging es dann einwandfrei. Isopropanol + der Schutzlack auf der Platine hatten das verursacht. Vielleicht liegt es an dem?
    leider Stresss die letzten Tage. Alle Kontakte nochmal gereinigt und 20x probiert, Modul rein/raus. Keine Änderung.
    Schweren Herzen das Siegel zerstört und geöffnet.
    Board ist 250469 Rev.B.
    Und was probieren wir jetzt?
    DANKE für Hilfe.
  • Garantie von Commodore hättest ja sowieso keine mehr bekommen.
    Sehe es positiv, jetzt kannst du die Platine ordentlich reinigen.
    Schau mal ob Elkos komisch aussehen, z.B. ob die Lötstellen korrodiert sind.
    Außerdem musst du für einen kompletten Check die Platine für die Tastatur angesteckt haben.
    Edit: Spannungen an den Chips kannst auch mal messen.
  • ...und aussagekräftige fotos nicht vergessen wo man auch was erkennen kann ;) . Mal die leiterbahnen genau anschauen ob da nicht eine durch ist (am besten lampe drunter halten dann siehst du es richtig gut ;) ), ich hatte so ein fall der sich auf den exp. port auswirkte.
  • Platine sorgfältig geprüft. Die ist wie neu. Keine Leiterbahnen auch nur im Ansatz problematisch. Alle Elkos optisch ok. Was werfen wir jetzt raus oder was kann/soll ich messen?
    Hilfe.
  • Spannungsversorgung an den Chips. ZB den RAMs, SID, CIAs, CPU usw. Die Pins kannst du einfach im C64wiki nachlesen. Die Spannungen natürlich mit abgestecktem Check64 messen. Dann vielleicht mal den Reset kontrollieren, ob der noch ordentlich kommt.
  • Hey, los kommt helft einem Unwissenden auf die Leiter.
    Laut Handbuch, wenn Dead Test ok und der normale Test nicht startet: Check ROM and PLA
    ROM ist U3 -> 74LS08 (habe ich zwar auf meinem Board noch nicht gefunden, aber ich suche)
    PLA ??
    Wenn ich beide Chips identifiziert habe und alle Pins messe, woher bekomme ich die Referenzwerte um zu prüfen?
    HILFE
  • Wird wohl wirklich die PLA sein ... aber genaueres kann dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sagen, welche Unterschiede zwiscehn Deadtest und normalen Check sind.
    PLA-Defekt an EXROM, GAME, ROML, ROMH oder einer anderen Steuerleitung, die nur für externe Module verwendet wird? Am Schaltplan des Diagnose-Moduls kann man es evtl. genauer eingrenzen.
    Vielleicht verwendet das Check Modul genau eine dieser Leitungen und die anderen Module nicht?
    PLA beim 250469 Board tauschen zahlt sich nicht aus.
    Außerdem läuft das Board ja, warum also was machen.
  • Ich habe gerade ein änliches problem hier:
    27-1988 C64G 250469 REV4
    586220 : Schwarz
    781220 : Funktioniert
    KICKMAN : Funktioniert
    Ohne SID läuft 586220 (ausser SID&CONTROL PORT) einwand frei durch. Mit SID wieder KERNEL/BASIC ROM BAD
