Ich experimentiere im Moment mit dem Cartridge-Port des Plus/4 etwas herum. Ich wollte gern einen Schreibzugriff auf den Bereich $8000-$bfff (mit bekanntem "bleed through-Effekt") haben.
Folgende Signale wurden verwendet:
/A14 , A15 , Phi2, R/W
Zuerst wird Phi2 (CPU=1) mit R/W (W=1) per NAND verknüpft und dieses als /E für einen 74LS139er Dekoder verwendet. Da hängen dann an A: /A14 (0) und B: A15 (1) und der zu erwartende Ausgang ist O2a (Pin 6). Zum Testen habe ich dann kurz ein 74LS74 drangehängt und es funktionierte auch, ABER auch im Bereich unterhalb von $8000. Wenn A15=1 dürfte ich dort doch gar nicht ankommen ? - Jemand eine Idee.
139er Datenblatt: http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/417705
Der kleine Testaufbau. Ob es an Leitungen und Steckboard liegen kann ?
