1541 Ultimate per LAN verbinden?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.684 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2021 um 17:23) ist von GI-Joe.
  • Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die 1541 mit dem PC verbinde bzw
    was ich wo einstellen muss, um von nem Laptop (das mit nem WLAN verbunden ist) .d64 Files auf den USB Stick an der 1541UII+ schieben kann.
    Gerne auch über diesen Filezilla oder so.
    Ich brauch doch da jetzt kein Crossover Kabel oder?
  • Da muss ich leider widersprechen: Auf rrnet u. ä. warten wir leider noch. In der 1541 U1+ (sic!) war mal rrne drin.
  • Zum Kabel: Das habe ich nebenan bereits beantwortet. Ich zitiere mich mal selbst:
    Hängt von der Hardware ab
    Aber jede moderne Netzwerkkarte sollte das so wie beschrieben hinbekommen.
    Anonsten bei veralteter (Korrektur: Retro-Technik) Technik im PC: Crossover-Kabel zur Verbindng PC <-> 1541 U2(+) benutzen.
    In beiden Fällen: Statische Netzwerkadressen einstellen.
    Faustregel: Gigabit ist im obigen Sinne niemals Retro. Es steht nämlich bereits in der Spec drin, dass es gehen muss. Bei 100mbit und 10mbit war das dagegen ein optionales Feature.
    und ergänze: Crossover braucht es nur, wenn Du PC und Gerät direkt verbindest. Sobald ein Switch oder Router dazwischen ist, braucht es normales Patchkabel.
    Nachtrag: Ich habe aber ach schon Crossover Kabel genommen, um mir einen Switch zu verbinden: Ich hatte gerade kein anderes zu Hand. Mit der oben erwähnten automatischen Erkennung (die ab Gigabit Pflicht ist) geht auch das.
    Okay, liegt wohl daran das ich eine 1541 U1+ habe.Bin davon ausgegangen das alle Features beibehalten wurden, ich Dummerchen :)
  • Google hlft immer: Das Feature, um was es geht, ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - damit sind Crossoverkabel und normale Patchkabel beliebig auswechselbar.
    Erster Punkt. Hast Du die U2+ schon in Dein Netzwerk eingebunden? Oder möchtest Du eine Direktverbindung zum Laptop aufbauen?
    Ansonsten statische IP-Adresse in der U2+ vergeben oder via DHCP über den Router. Dann ganz einfach via Filezilla darauf zugreifen. Ist alles Standard.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Gibt es eigentlich die Möglichkeit über den Wi-Fi Adapter auf den C64 bzw. die 1541UltimateII zuzugreifen?
    Mit Warp Copy komme ich nicht weiter, weil WarpCopy auf Port 6644 anwählt, mein Wifi-Adapter jedoch Port 6400 ist.
    Filezilla erzeugt einen "Ring" und "Connect" am C64 (das sehe ich am C64) aber ich bekomme keine Antwort bzw. Verbindung hergestellt.
    EDIT: Achja...mit Firmware 2.6k kann das ja eh nicht funktionieren!?
  • C64 steht rechts, das Laptop daneben.
    LAN Kabel geht von C64 an das Laptop.
    Laptop W7/64 sieht in der Netzwerkumgebung kein 1541UII+
    und nochmal
    was muss ich der Reihe nach machen, damit ich ein .d64 Image auf den USB Stick am C64 über das LAN schieben kann?
  • Laptop W7/64 sieht in der Netzwerkumgebung kein 1541UII+
    Das ist normal, weil da kein SMB Protokoll drauf läuft. Du musst schon die IP deiner 1541UII+ in deinem FTP-Programm angeben. Dann gehts.
  • Funktioniert wunderbar, soeben ausprobiert. Danke für den Tipp.
    greets from
    MRC/Abyss-Connection
    rockin the scene since 1991
  • Es klappt einfach nicht.
    Wie gesagt C64 rechts, Laptop links.
    WLAN geht.
    Mit 1541uII per LAN Kabel verbunden.
    In Filezilla IP eingeben.
    Geht nicht.
    Was mache ich falsch?
    DankeBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • So, die Ultimate hat die IP 192.168.2.64. Welche IP hat Dein Notebook? Wenn Du mit dem Notebook im WLAN hängst, dann gehe ich mal stark davon aus,
    dass Du Deiner LAN-Karte noch keine statische IP-Adresse zugewiesen hast. Die wird benötigt.
    Einmal in die Eigenschaften der Karte rein und dieser eine IPv4 Adresse zuweisen. Musst mal schauen, welche in Deinem Netz noch frei ist.
    Ich tippe jetzt einfach mal ins blaue. Vergib Ihr die 192.168.2.176 und dann probier es noch einmal.
    Ach und noch was. Hast Du einen Link? Blinken die LEDs an den Netzwerkports, wenn Du beides miteinander verbunden hast?
    Einmal editiert, zuletzt von GMP (10. Januar 2017 um 17:59)
  • Wo muss ich die statische IP eintragen
    und kann ich die wahllos wählen?
    In der LAN-Karte Deines Laptops muss die eingetragen werden.
    Welches Betriebsystem hast Du?
  • Unten rechts in der Taskleiste (Systray) findest Du ein kleines Symbol, welches wie ein kleiner Bildschirm und ein Kabel aussieht.
    Wenn Du mit der Maus drüberfährst, dann kommt die Meldung "Netzwerk ...".
    1. Mit der rechten Maustaste dort draufklicken und "Netzwerk -und Freigabecenter öffnen" auswählen.
    2. Links auf "Adaptereinstellungen ändern" klicken.
    3. Mit der rechten Maustaste auf "LAN-Verbindung" klicken und "Eigenschaften" auswählen.
    4. Jetzt "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) mit einem Doppelklick auf die linke Maustaste öffnen.
    5. Hier nun unter "IP-Adresse" die 192.168.2.176 (ins blaue getippt) eintragen.
    6. Unter "Subnetzmaske" die 255.255.255.0 eintragen. Alles andere leer lassen.
    7. Mit "OK" alle Fenster wieder schließen.
    8. Noch mal probieren.
  • Gib Bescheid, ob es geklappt hat. :)
    Warum braucht das Notbook den zwei IP-Adressen? Hängt den das WLAN nicht im gleichem Netz wie die Ultimate? Oder welchen Sinn soll das haben?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
