1541 Ultimate per LAN verbinden?
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 6.664 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2021 um 17:23) ist von GI-Joe.
  • Warum braucht das Notbook den zwei IP-Adressen? Hängt den das WLAN nicht im gleichem Netz wie die Ultimate? Oder welchen Sinn soll das haben?
    Er möchte eine Direktverbindung zwischen U2 und Laptop aufbauen. Da die U2 kein WLAN hat, geht's halt nur über Kabel.
    Da ich nun stark davon ausgehe, das sein Laptop im WLAN hängt und die eingebaute LAN-Karte unkonfiguriert ist, sprich standardmäßig auf DHCP steht,
    muss man dieser erst einmal eine IP-Adresse zuweisen, damit die beiden LAN-Karten miteinander kommunizieren können.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Besten Dank. Dann verstehe ich das nu :)
    Würde den C64 eher mit in sein Heimnetz hängen. WLAN-Bridges kann man ja aus nem alten DSL-Router ja schnell aufbauen ...
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Würde den C64 eher mit in sein Heimnetz hängen.
    Meine U2 hängt auch im Heimnetz. :) Er möchte es aber so machen und es funktioniert ja auch.
    Ich gehe mal davon aus, dass der WLAN-Router nicht gerade in der Nähe zu seiner U2 steht.
    Und da ich auch davon ausgehe, das er mit der Thematik noch nicht so vertraut ist, fange ich mit einer Bridge erst gar nicht an.
  • Jetzt muss ich das nochmal aufmachen, weil ich zu doof bin.
    Mittlerweile W10/64 installiert
    hab das so eingerichtet.
    Die 1541U hat scheinbar die .93
    In Filezilla hab ich dann das eingegeben (user nur weil er da einen Namen verlangt hat)
    Dann verbinden und ich sehe SD
    aber irgendwie kann ich keine d64 Images rüber schieben oder konnte ich da dann ein Verzeichnis am PC zuweisen?
  • Da muss ich leider widersprechen: Auf rrnet u. ä. warten wir leider noch. In der 1541 U1+ (sic!) war mal rrne drin.
    mal bisschen offtopic: ich habe eine U1 ohne LAN-Anschluss.
    Könnte man dort die LAN-Sachen im Nachhinein drauflöten ?
    Falls JA, was braucht man dafür so allees ? Hat jemand mal ein gutes Foto von der Unterseite der U1 mit LAN?
    Ist auf dem "LAN"Chip, der da drauf muss, noch ne Firmware drauf ?
    Wäre ein sehr interessantes Feature für mich .....:rolleyes:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Einspruch insofern, weil das niemals vollständig RRNET-kompatibel war. WarpCopy z.B. geht, Codenet m.W. nicht.
    Bitteschön, auf die Schnelle:
    Falls dieses Foto nicht ausreicht, kann ich die U+ gern auch noch mal aus dem Gehäuse rausnehmen und bessere Fotos machen.
  • Oder gibts da irgendwo eine Anleitung?
    Wenn es um die Bedienung des FileZilla FTP-Programms geht, hilft vielleicht das hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Der Abschnitt "Hochladen" in der Anleitung beschreibt wie man Dateien vom PC auf den verbundenen Server (in deinem Fall die SD-Karte im Ultimate-Modul) transferiert.
    Welches Problem? Du bist doch verbunden. Zieh doch einfach die z.b. .D64 in das Serverfenster auf die SD-Karte rüber wo du es haben möchtest.
    Ach ich verstehe, da muss eine SD Karte drinnen sein? ( sprich, diese SD würde ich dann im Filezilla sehen? )
    Das da ein Benutzername gesetzt werden muss, ist egal?
  • Das da ein Benutzername gesetzt werden muss, ist egal?
    Ist egal. Wobei es zwei Benutzernamen gibt, die die Darstellung von Dxx Imagedateien verändern - als Datei oder als Verzeichnis oder beides... Ist aber beim Schreiben von Dateien über FTP egal, nur für das Abrufen relevant.
    Benutzername "d64" und "d642" waren die besonderen Benutzernamen, wenn ich mich richtig erinnere.
  • Falls dieses Foto nicht ausreicht, kann ich die U+ gern auch noch mal aus dem Gehäuse rausnehmen und bessere Fotos machen.
    ja, das wäre in der Tat besser, denn ich kann ncht alles vom "Hühnerfutter" identifizieren ....
    ist das eine Teil rechts neben dem 101er eine Diode ?
    lassen sich die Werte messen von dem Hühnerfutter ? :whistling:
    Vielen Dank / sorry 4 OffTopic
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Einmal editiert, zuletzt von GI-Joe (9. Februar 2021 um 17:28)
