Malzeit die Herren!
Mich hatte ja letztens der Ergeiz gepackt mein Backstein Netzteil mit defekter 5V Schiene umzubauen. Es wurde ja immer wieder erwähnt daß dies nicht geht beim Backstein weil alles komplett mit Epoxy vergossen. Genau das war Anreiz für mich endlich den ersten 5V Umbau des Backstein Netzteils anzugehen und somit präsentiere ich euch nun den ersten Backstein Umbau Thread im Forum 64.
Zuerst sie gesagt, es hat mich seht viel zeit gekostet weil ich einerseits immer alles akribisch ganau mache und zum anderen mußte ich auch vorsichtig vorgehen weil ich ja nicht wußte was genau mich wo und wie unter dem Epoxy erwartet.
Benötigte Werkzeuge:
- Ständerbohrmaschine
- Hammer
- Bohrer
- Stechbeitel
- Feilen
- Dremel
- Schleifpapier
- Gewindeschneider M2
- Eisensäge
- Schutzbrille
Bauteileliste:
- Widerstand 150 Ohm
- V 520 :: Flat-LED, ø5,0 mm, 100°, 3 mcd, rot
- Neu LM2596S-ADJ Power Modul Konverter Schaltwandler Schaltregler DC-DC Step-Down
- B40C3700-WW+ :: Brückengleichrichter -WW+ 3,7A 40VAC
- RAD LXZ 16/6K8 :: ELKO, 6800 µF, 16 V, 105 °C
- Kunststoff Stück 2cm Dick
- Pattex Repair Extreme
- Kabel
- Schrumpfschlauch
- Schrauben M2 mit Kunsstoff Unterlegteil
Zuerst vorsichtig das Gehäuse geöffnet, unfassbarerweise ist nix abgebrochen und das Unterteil konnte ich komplett abnehmen...
Ok, alles wie erwartet voll mit Epoxy ...nun ran an den Speck und mit dem Stechbeitel erstmal die Platine entfernen...
Ui, vorsicht geboten, Schutzbrille aufziehen!! Kondensator und Glassicherung freigelegt, diese habe ich vorsichtig mit dem Stechbeitel versucht herauszubekommen, naja, natürlich zerbrach die Glassicherung aber macht ja nix, Hauptsache die Schutzbrille sitzt und man bekommt keine Splitter ins Auge
Weiter geht es...nun das ganze Epoxy samt Bauteilen abwechselnd mit der Ständerbohrmaschine herausgebohrt und mit dem Stechbeitel herausgehämmert...supi, endlich geschafft...what the fxxx...Alu U-Profil
...bissl blöd mit den Komponenten, Alu ist leitend daher bissl blöd mit befestigen des ursprünglich geplanten D-Sun DC-DC Schaltregler. Ok, dann muß was anderes her was ich auch verschrauben kann. Die Wahl viel auf den oben verlinkten Schaltregler. Dieser hat neben 2 Schraublöchern auch schon ordentliche Kondensatoren im Ein- und Ausgang (Gerrit hatte diese am D-Sun nachgerüstet bei seinem Umbau in diesem Thread der mir als Grundlage diente ) . Ob ich den 6800er hätte weglassen können weiß ich nicht, habe mich daher trotzdem an Gerrits Umbau gehalten und den dicken integriert.
Gut, nun das Loch für die LED gebohrt mit Passprobe und den Kondensator mit Pattex Repair Extrem rein geklebt. Dann ein Stück Kunsstoff von Opa zurechtgesägt auf Maß der Platine, 2 Löcher gebohrt und mit M2 Gewindeschneider bearbeitet. Anschließend ebenfalls rein geklebt.
Wie manche wissen bin ich kein Freund des klebens, aber hier ging es nicht anders. Der Pattex Repair Extrem klebt aber wie Hölle sowohl den Kunsstoff als auch Alu (Probeklebungen gemacht), ist hitzebeständig bis -50 bis +110 Grad, bleibt etwas flexibel wenn er ausgehärtet ist und ist Gel-artig beim Auftragen...muß 24 Stunden trocken.
