Nutzwert der Netzwerkbuchse?
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.982 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Februar 2017 um 21:08) ist von TheRealWanderer.
    ich möchte mal ganz allgemein fragen, welchen praktischen Nutzwert die Netzwerkbuchse an der 1541u-II+ hat?
    Ich kann das leider nur mit sehr viel Aufwand selbst testen, da die einzig freie Dose hinter einem Schrank ist und ich den erst verrücken müsste.
    Daher die Frage: Was macht ihr damit? Dateien Kopieren? Ist ja dank USB-Stick weniger das Problem. Fernbedienung via Telnet? Was bringt das für konkrete Vorteile?
    Danke.
  • Also ich schiebe mit FileZilla Dateien rüber.
    Z.B. Prg's, d64, Firmware-Updates etc.
    Geht schneller, als den USB-Stick immer hin und her zu stecken.
  • Ich benutzte den Netzwerkanschluss eigentlich nur, um Dateien zu kopieren. Gerade wenn die Dateien in einer VM vorliegen, geht das einfacher als mit Sticks.
    Wenn man möchte, kann man auch per telnet drauf und das Ultimate Menü bedienen (so ziemlich das, was auch mit der mittleren Taste kommt). Letzteres nutze ich aber eigentlich kaum.
  • Hab im hintersten Winkel meines Kellers noch eine Wireless Bridge gefunden und gleich mal eingerichtet und angeschlossen!
    Jetzt hab ich den C64 tatsächlich im WLAN. Wie geil ist das denn.
  • Der Thread passt perfekt ;)
    Da ich bei solchen Sachen zu wenig weiss, frag ich einfach mal.
    Wie ist das mit dem Ethernet-Anschluss?
    Kann ich meinen Laptop neben den C64/Ultimate stellen -> LAN-Kabel anschliessen (Ultimate und Laptop) -> Daten transferieren,
    oder muss das über einen Router gehen?
    Gruss C=Mac.
  • Hängt von der Hardware ab :smile:
    Aber jede moderne Netzwerkkarte sollte das so wie beschrieben hinbekommen.
    Anonsten bei veralteter (Korrektur: Retro-Technik) Technik im PC: Crossover-Kabel zur Verbindng PC <-> 1541 U2(+) benutzen.
    In beiden Fällen: Statische Netzwerkadressen einstellen.
  • Kann ich meinen Laptop neben den C64/Ultimate stellen -> LAN-Kabel anschliessen (Ultimate und Laptop) -> Daten transferieren,
    Wenn beide Geräte auf statische IPs eingestellt sind und im gleichen Subnet liegen, sollte das kein Problem sein.
    Auch wenn ich gemerkt habe, dass die FTP-Übertragung irgendwie ein bisserl rumspinnt.
  • Danke Euch beiden :thumbup:
    Dann werd ich es mal versuchen, wenn die Ultimate eintrifft.
    Mal sehen ob mein MacBook Pro von 2010 schon Retro ist :D
    Gruss C=Mac.
  • Faustregel: Gigabit ist im obigen Sinne niemals Retro. Es steht nämlich bereits in der Spec drin, dass es gehen muss. Bei 100mbit und 10mbit war das dagegen ein optionales Feature.
  • Auch wenn ich gemerkt habe, dass die FTP-Übertragung irgendwie ein bisserl rumspinnt.
    Bei mir hängt sich der FTP-Server auf der U-II+ auch manchmal auf. Da hilft dann nur ein Neustart des 64' ers. Wahrscheinlich noch ein Bug!?
  • Mal sehen ob mein MacBook Pro von 2010 schon Retro ist
    Kennst Du Mactracker? Lt. Mactracker hat Dein Macbook bereits ein Gigabit-Interface. Mit meiner obigen Erklärung kommst Du also mit einem normalen Patchkabel aus (sollte zumindest so sein).
  • Ich hab die Ultimate zwar erst seit heute, aber die Buchse ist perfekt um schnell ein paar Dateien auf den Stick zu kopieren. Ich benutze dazu MidnightCommander von meinem Linux-Rechner aus.
  • Probiere auch gerade mal ein bißchen rum.
    Ist es irgendwie möglich von der Ultimate II+ auf das Netzwerk, bzw. ein Netzlaufwerk, zuzugreifen?
    Das wäre für mich sinnvoller als jeder USB-Stick.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Ist doch nur ein maginaler zeitunteschied, wie ich die Daten übertrage. Ich habe keine 1541u-II+ !
    Nehme immer einen USB Stick, oder SD Karte.
    Brotscheibe
  • Für mich ein Killerfeature. Ich habe vorher mit einer selbstgestrickten Lösung Dateien vom PC auf die Ultimate geschoben, wobei der C64 selbst über das DOS-Interface auf die langsame SD-Karte schaufeln musste.
    Jetzt mal ein d64 in zwei Sekunden und ein Firmware-Update in knapp 10 Sekunden rüberschieben zu können ist Gold wert, vor allem, wenn man selbst an der Firmware bastelt.
  • Wo Henning recht hat, hat er recht. Der ftp-Zugang zum Massenspeicher ist so wertvoll, dass ich bei Gideon noch extra einen Netzwerkadapter für meine 1541 U2 ohne Plus geordert und bekommen habe.
  • Ja, für mich ist das auch ein Killerfeature.
    Ich hatte das mal für das TC64 in irgendeinem Thread damals angeregt.
    Aber irgendwie stand ich zu der Zeit (ca. 2 Jahre her) mit meiner Meinung allein da...
    Aktuell habe ich hauptsächlich nur noch die U-II genau wegen dem Feature im Einsatz.
