Der Monitor vom Pet 8032 bleibt leider schwarz. Ich habe den Deckel abgeschraubt und beobachtet, dass die Röhre glüht. Spannung scheint er zu haben, denn an verschiedenen Punkten liegen 5V und 12V an. Um heraus zu finden, ob der Monitor oder das Logicboard nicht gehen, würde ich gerne entweder an den Monitor ein anderen Computer anschliessen (z.B. ein C64) oder den Pet an einen C64 Monitor (Commodore 1802). Im CBM gibt es den Video Connector J7. Weiss jemand, wie ich den umstrippen kann?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von axorp am
Der 8032 macht beim Einschalten einen Klingelton.
Wenn er keinen Ton von sich gibt, läuft er auch nicht.
Daß dann lediglich der Piezo-Piepser, bzw. seine Ansteuerung, defekt ist, ist eher unwahrscheinlich. -
Leider piept nichts. Die einzigen Lebenszeichen sind der brummende Trafo, ein paar 12/5V spannungen an den VR Spannungsreglern, und die glühende Bildröhre. Wird wohl ein längeres unterfangen.
da er nicht klingelt, wird es wohl am monitor nicht liegen.
die spannungen, reset, takt phi2, irg, rw, adress, cs und datenleitungen überprüfen.
gruß
helmut
