wichtige netzteilfrage
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.409 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juli 2005 um 13:45) ist von Neefi.
  • ich hänge grade fest
    mein atx netzteil für den cevi springt nur an wenn es an einem mainboard hängt,
    wie kann ich das umgehen
    hab grad alles aufgebaut und daran hapert es noch.
    bitte helft mir
    Styling Pioneers
  • Wenn Du die PowerOn-Leitung (Pin 14 - grüne Litze) auf Masse legst, fährt das Netzteil hoch. Als Masse kannst du z. B. Pin 15 oder jede andere schwarze Litze nehmen. Wenn das Netzteil einen eigenen Schalter hat, kannst Du die Brücke fest einbauen, ansonsten könnte man einen Schalter zwischen die beiden Pins einbauen, um das Netzteil damit direkt zu schalten.
    Aber Achtung, das Netzteil ist nur im Standby-Modus, wenn der Schalter offen ist, es verbraucht immernoch einiges an Strom, obwohl es abgesehen von den +5V StandBy an Pin 5 (normalerweise violett) keine Spannungen abgibt.
    Hoffe geholfen zu haben!
  • Ich dachte du malst nur, jetzt bastelst du auch noch an Netzteilen? Wo soll das nur enden :)
  • baby das endet auf alle fälle im totalen chaos
    es rockt grad so dermaßen floppy und cevi laufen jetzt über ein netzteil
    Styling Pioneers
  • ...kann Deine Begeisterung durchaus gut nachvollziehen 8)
