Respekt was ihr da auf die Beine stellt. Bin gespannt aufs Endergebnis ![]()
Wir bauen uns für 1,74€ ein WLAN Modem
Cihan -
27. Dezember 2016 um 15:32 -
Erledigt
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 111.424 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Im Endeffekt das: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Wenn auch etwas casualiger....
Mein ESP8266-01 lebt noch, mit dem PL2303HX basierten USB-TTL Wandler versteht es AT Befehle und reagiert erwartungsgemäß, aber flashen klappt immer noch nicht. Im Netz geistern viele Möglichkeiten rum, wie der Anschluss für das Flashen aussehen soll, keins davon hat bei mir funktioniert. Wie habt ihr das gemacht?
man kann das ganze doch auch mit einem" D1 mini" von WEMOS Umsetzen, da Sitz nen ESP2866 drauf, aber 5V-3,3V wander, USB Schnittstelle und Co ist auch schon dabei. Volle Unterstützung der Arduino IDE.
Hat das jemand getestet? -
Du schickst mir per Pm / PN die Datei unddeine FFM Adresse, Ich flashe Dir so'n Ding und schicks Dir zu ?
Hi Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ich würde dir gerne meins zuschicken, das flashen klappt bei mir nicht. Ich kann dir leider keine PN schicken bzw. Konversation mit dir starten. Wie kommen wir zusammen?
stefan.both@
datentraegerkonvertierung.deLass das Zuschicken, tu mir nur Deine Adresse.
(Hab noch welche da)
Und die Datei zum Flashen!Stefan
Mail ist raus. Verdammt, den Programmer hätte ich mir gleich holen sollen. Vor allem keinen
basierten Adapter, sondern FTDI, mit denen soll es am ehesten klappen. Lauter Anfängerfehler
Ich weiß nicht... wir SIND doch Anfänger?
Das tüfteln bis es klappt, macht uns doch aus, oder?
Wir bekommen das noch hin
Stefan -
so, Flashen hat geklappt. Ist dann Montag unterwegs.
Stefan
Dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bin ich einen Schritt weiter und habe heute die Platine aufgebaut, leider ohne Erfolg. Am Labornetzteil geprüft, passierte erst mal nichts, ausser dass der LD1117v33 mir den "Testfinger" verbrannt hat
… schnell das Netzteil aus und nachgeschaut. Nichts gefunden, sieht alles so aus, wie es sein sollte. Den Regler abgezwickt und einen zweiten dran, der wird grade mal lauwarm. Das ESP8266-01 leuchtet zwar rot auf (blau nur einen Bruchteil einer Sekunde beim Einschalten), aber auf dem OLED erscheint nichts (Spannung geprüft, kommt an).Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Was mich wundert: Beim Schaltplan von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind neben GND, +5V nur B+C (gebrückt) und M mit dem UserPort verbunden:
Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wiki-Eintrag gibt es viel mehr Verbindungen:
Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Abgesehen davon, dass bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und mir ein ESP8266-01 mit OLED und im anderen Fall ein ESP8266 Node MCU V2 zum Einsatz kommt, und diese sich sehr von den vorhandenen PinOuts unterscheiden, warum muss beim ESP8266-01 nur so wenig angeschlossen werden?
Wie benutzt man CCGMS? Tippt man einfach so was ein? Auch wenn ich unter Dialer/Parameters 300 Baud, UP9600 eingestellt habe, passiert nichts.
Meine Version verwendet nur RX/TX vom seriellen Port, ich vermute die Variante von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist mit RTS/CTS Flusskontrolle und kann deswegen 9k6 statt nur 2k4 wie meine.
Hast du mal mit einem MuttiMeter Eingangs- und Ausgangsspannung getestet? Erst mal ohne OLED und ESP?
Nur mit Labornetzteil, die 3v3 werden korrekt erzeugt. Am 64er habe ich das noch nicht getestet, der 64er ist lt. Check64 astrein. Sieht so aus, als ob ich Multimeter und DSO mit nach Hause zum 64er nehmen muss, oder kann ich das auch ohne 64er, nur mit Labornetzteil prüfen? Müsste beim power-up nicht das C-Logo erscheinen?
Wenn das so ist, lässt sich das mit dem ESP-01 auch realisieren?
O.k.
zum Oled...
Kann sein, dass Du eine andere I2C Adresse hast.
Dann tut sich nix. Oder die Datenleitungen mal tauschen (Sda Slc).Die " mehr Leitungen " beim NodeMcu ist wegen
des "Handshakes". Das hat SuperIlus Version nicht.Die Bedienung des Terminals ist recht einfach.
F7, (NICHT UP9600 !!!) und 300 Baud.
Enter (=Menü verlassen)
noch mal Enter
Jetzt sollte ein Text erscheinen...
ODER F7, 2400 Baud.
Enter
EnterVersuch mal einen Aufbau "on the fly"
also nur mit Drähten... nix Platine.
Kannst du ja immer noch hübsch machen...Stefan
OK, bei dem kochenden LV dachte ich halt zuerst an Kurzschluss
Du hast recht, wenn meine Firmware korrekt geflashed ist und das ESP auch startet, dann muesste das Logo erscheinen.
Wenn du ein DSO hast, dann kannst du ja mal auf SCL und SDA schauen ob da beim Power-On was passiert.
Wenn nicht, dann laeuft der ESP nicht los oder das Flaschen hat nicht geklappt... -
Veto
Diese Antwort ist richtig. Wenn man das so verdrahtet, und auf dem C64 den UP9600 Treiber einstellt, kann man auf 9,6kBd kommen.
Bei anderen Rechnern auf >=38,4kBd.
Leute: Spart Euch nicht zu tode. Nehmt den MCU V2 (3?). Dann ist der Frust gering. Bei mir klappte es damit immer beim ersten Flash. Ok. Ihr wollt OLED dran haben. Ich denke da nützt ein kleiner Mod in der Alwyz FW.
BTW: Könnt ihr mir bitte den Mehrwert des Anbau eines OLED beschreiben? Wofür benötigt man es?
Ganz offen zugegeben, ich mag das bunte Geblinke und den Kontrast, den ein OLED zum C64 darstellt
Als ich mich für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.s Variante entschieden hatte, waren mir die Unterschiede und der darin potentiell verborgene pain in the ass nicht klar. An den paar Öcken liegt's auch nicht, das war schlichte Unkenntnis in allen Aspekten
Das Geblitze und Geblinke eines OLED ist keine Mehrwert *lol*. Welche Imformation wird angezeigt?
Kontrolliere einfach nochmal die gesamte Verkabelung, wie auch Stefan schrieb. Mir passiert das doch auch: Kabelanschlüsse verwechselt, nicht ganz drangelötet, ausversehen etwas abgelötet, kurzer drin usw. Ich gewöhne mir gerade an dann ruhig zu bleiben und es nach einer Pause dann nochmal zu machen. Hatte vor kurzem zwei 1mm lange Kondensatoren abgelötet.
Gestern Nacht fertig gebaut. Keine Schönheit, aber läuft wunderbar mit der Firmware von SuperIlu.
Ich konnte auch erst nicht flashen und habe die ganze Verdrahtung gecheckt. Letzendlich lag es am Billig-MicroUSB Kabel!
Ja. Bekannt. Ich habe ein Kabel, welches nur zwei statt vier Adern hat. Nur für Spannung. Die Datenadern fehlten. ESP MCU lief. Logischerweiser war aber kein Flashen möglich
