Danke Dir.
Ich habe mal gehört, dass das nicht stimmt.
Was hast Du denn darüber gehört?
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 112.116 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Danke Dir.
Hier wird es behauptet.
Somit sollte man den Verbrauch ohne und mit Display überprüfen. Ich werde das für die Variante ohne Display machen.
Im Grunde ist das aber ein reiner Richtwert, weil das wohl die 5V vom Netzteil sind.
Solange man das Netzteil nicht zuviel belastet, sollten auch 150mA nichts ausmachen.
1,5A sollte das alte Netzteil schon liefern können und ein 407er Board benötigt ca. ~1A auf 5V.
OLed Display ca. 30 - 40 mA
ESP8266-E12 schwankend zwischen 80 - 100mA DURCHSCHNITT.
Mit 0,3Ohm Widerstand in Reihe - und Spannungsabfall per OSSI gemessen
und umgerechnet in mA -> in Spitzen bis zu 170 mA...
Aber was soll ich Dir sagen?
Es läuft ...
Stefan
Cool, meines geht auch - ist heute angekommen, und gleich fertig gebaut. Das verbinden mit 9600 klappt ebenfalls. ![]()
Peak current at startup: approx 320mA @3.3V
Ja und ? Miss doch nach
Stefan
Ey. Nicht zanken. Messen ![]()
Welche Firmware ist das auf deinem Foto? Ich kenne mit Display nur die von SuperIlu.
Gruss ILAH
nun, ich habe die von "Alwys modded Firmware"
genommen aber die Zeilen für das Display habe ich dazu geschrieben.
Stefan
Gibts deine Firmware irgendwo zum Download?
Nein, gibt es nicht.
Ich habe als Basis Alwys Code benutzt, und ein WiFi-Logo von SuperIlu.
(Ganz ab davon, dass SuperIlus Code mir gezeigt hat, wie man
das Display anspricht.)
Ich bin nicht geübt darin, die Credits richtig zu benennen und
wie man das richtig macht mit der "General Public License".
Daher scheue ich eine Veröffentlichung.
Stefan
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Kann es sein, dass die Leitungen von 3V3 auf LO und GND nach GND obsolet sind? Versorgt wird doch von Vin. Daraus entsteht m. E. intern die 3V3. Dafür ist doch der Wandler links neben "VENDOR".
Oder?
Oder.
Das Ding zwischen ESP und Userport ist ein Levelshifter.
Der braucht auf beiden Seiten den entsprechenden
Level, um seinen Job machen zu können.
Es ist also eine ZULEITUNG zum Shifter.
Du könntest den GND auf einer Seite weglassen,
aber "en gutt Eerd is vill weert"... so halte ich es auch mit dem GND.
Stefan
D. h. der (ein) Shifter muss immer beide Spannungen angeliefert haben?! Ahso. Es geht also nicht, dass man die Rote Leitung weglässt? Es ist doch so, dass alle Stränge - LV/HV, LV1/HV1, LV2/HV2, LV3/HV3 und LV4/HV4 völlig unabhängig voneinander sind.
Ich verstehe LV/HV als einzelnen unabhängigen Strang. Auch ohne LV/HV würden die Datenleitungen und RTS/CTS/RX/TX usw. von 5V auf 3V3 gelevelt werden.
GND ist für alle notwendig. Klar.
Was habe ich Dir getan, dass Du daran zweifelst?
Hier ist nur eines der Beispiele, die man überall im Netz findet.
Es funktioniert doch so, wie ich es aufgezeichnet habe.
Und ein buntes Foto meines Aufbaus hab ich doch auch
geschickt. Da isses doch auch so.
Stefan
Du sagst nicht, warum es so sein muss. Du zeigst Bilder. Sagst aber nicht, WARUM es GENAU so verbunden werden MUSS. Der Grund...
Sorry, aber meiner Meinung nach hat Stefan das sogar haarklein erklärt.
Ein gewisses Grundverständnis muß man schon mitbringen.
Vllt. wirds hiermit klar:
