Falls es jemand in Zukunft brauchen sollte ![]()
Stefan
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 112.113 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Stefan
Weis einer eigentlich was passier wenn das Modem am C64 angschlossen ist und gleichzeitig mit USB verbunden ist? Kann das den CIA Killen?
Über die Level Shifter?
Jup Frage deswegen, hatte ja Platinen gemacht. Und bei der ersten verkaufwelle hat mich einer angeschrieben er hätte sich seinen CIA gekillt! Modem war komplett aufgebaut von mir und getestet.
Er hat nur noch seine SSID und PW eingetragen. Jetzt habe ich mich gefragt ob er sich den CIA gekillt hat weil er USB und C64 zusmmen hatte!
Levelshiftt ist so aufgebaut. auf der rückseite!
Ich hätte jetzt nein gesagt...
Stefan
Ok dachte ich mir auch! Hatte vielleicht noch gedacht über die VI Leitung. Ob man da vielleicht eine Diode noch einbauen sollte das kein Strom zurück geht zum C64.
Aber das war auch nur ein User, wer weis was da gemacht wurde. Modem im Betrieb rausgezogen etc..
Gabs zu der Platine eigentlich auch nen druckbares 3D case?
Nein leider nicht, da muss jeder selbst Creativ werden.
Du versorgst einerseits den NodeMCU (ESP) mit 5Volt vom C64 (richtig?) und andererseits kommt Spannung über den USB-Port. Allein das sollte man schon vermeiden. Dann könnte es ein Problem geben, wenn man das Teil im eingesteckten Zustand flasht. Hierfür kommuniziert der serielle USB-Chip (CH340) mit dem Node über die seriellen Leitungen Rx/Tx, die gleichzeitig auch für die Modemkommunikation zum C64 verwendet werden. Würde ich nicht machen.
Ich hab das auch nie gemacht! Denn mir ist das klar das, das in die Hose gehen kann! Mich hatte nur Intressiert was der User gemacht hat!
Denn keinem anderen ist das Passiert!
Oh je, Striketerm ist ja auch wieder eine Wissenschft für sich.
Ich mach also die einstellungen von superillu von seite 11.
Wenn ich aber baud 2400 lasse, geht aber nix.
Wenn ich auf baud 300 stelle kann ich mit F3 ins termial und return drücken damit der erste Text kommt.
dann kommt >>>stack>>> . und mindestens ein komisches belibigies Zeichen,
und das wifi macht anscheinend einen Reset!
Dann geht wieder gar nix ausser den F-tasten.
Wenn ich Return drücke geht das wieder von vorne los mit dem Text.
Zwischendurch kam dann irgendwann mal "OK" als ich at? eingegeben hatte ging wieder nix.
Ich komm nicht weiter!
Alles anzeigenOh je, Striketerm ist ja auch wieder eine Wissenschft für sich.
Zwischendurch kam dann irgendwann mal "OK" als ich at? eingegeben hatte ging wieder nix.Ich komm nicht weiter!
Kleiner Tip die Letzte Version die zum Compilieren hier ist Version 7. Löst den Watchguard Timer aus, wenn noch nix im Flshrom Steht. Also ich flashe
imemr eine ältere Version stell die Baudrate auf 2400 speicher mit AT&W und dann die 7 Version drüber Flashen. Dann geht das nichtt in ein dauer Reset
Schleife!
cmc hatte dazu schon mal was geschrieben...
Ich verwende eh schon eine alte "7" Version, da die "neueste" bei mir beim Sketch überprüfen schon Fehler anzeigt.
Probier da einfach mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ob der immer noch Überprüfungsfehler dann von sich gibt... ich hab schon so oft deswegen gekotzt mit den neueren.,.. irgendwie iss bei denen immer irgendwo der wurm drinnen
Ok, das hab ich noch nicht probiert!
Hab jetzt arduiono 1.6.9. bringt mir aber auch folgende Fehlermeldung: ![]()
Arduino: 1.6.9 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Enabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\Alex\Documents\c64 dateien\WIFI C64\C64WiFi_w_OLED_BBv7 neu\C64WiFi_w_OLED_BBv7\C64WiFi_w_OLED_BBv7.ino:44:24: fatal error: small-wifi.h: No such file or directory
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. "small-wifi.h"
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Edit: Muss erst noch die Voreinstellungen ändern!!!
Also wenn alle Stricke reissen...
Benutz doch einfach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Kenn mich mit dem Kompilierkram ja nid wirklich gut aus, aber stört das den nicht, wenn man Leerzeichen im Pfad hat?
Benutz doch einfach die hier
Yesssssssssss !!! Und schon gehts !!!!! Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Der Arduino Flascher hat mich jetzt einige Stunden aufgehalten, aber was solls, man lernt nie aus!
Und bis gestern hatte ich noch keine Ahnung von Flashen und so´n Zeugs!!! ![]()
Glückwunsch... Geht doch ![]()
Ja mit dem Arduino Kompilieren von Firmwares tu ich mich selbst ja auch jedesmal schwer...
Aber manchmal kommt man einfach nicht drum herum... ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Hättest auch einfach aus dem Daten von mir den "ESP8266Flasher.exe" Flasher nehmen können und dann die Bin Files (Fertig Kompilierte Firmware) und Flashen können!
