Würde dann gerne eine nehmen. ![]()
Wir bauen uns für 1,74€ ein WLAN Modem
Cihan -
27. Dezember 2016 um 15:32 -
Erledigt
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 112.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Da wäre ich glatt auch gerne dabei.
Und wir sehen uns dann alle im "old-net".
Stefan
Wann gibt es denn die Postbox via BBS vom Forum64?
Also 4 Platinen habe ich noch, schreibt mich per PN oder Konversation an, wer zu erst kommt malt zu erst!
Stk.2,50€ + Versand als Brief.
PN ist raus.
Hast ne PN.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ich hab mir jetzt eins zusammengebaut.
Beim Firmware hochladen über die Arduiono Software bekomme ich die Fehlermeldung:'D6' was not declared in this scope
Ich habe sämtliche oled in der bibliothek installiert.
Kann es sein dass ich ein falsches Display verwendet habe?
Bei meine steht statt "SCL" ein "SCK"!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
ich hab auch ewi@g rum gemacht bis ich alle DLL´s Libs etc zusammen hate bis es lief!
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wenn du eine Mail hast wo ich dir 50 MB schicken kann, schicke ich dir mal meinen Kompletten Ordner Gepackt!
das heißt, dass der Compiler Schwierigkeiten hat den digitalen Ausgang 6 zuzuweisen.
Entweder du hast nicht gesagt ob die 6 ein Eingang oder ein Ausgang ist, oder du hast im Compiler noch das falsche Board eingestellt, oder dein ESP CHIP hat keinen digitalen Ausgang 6. Sicher ist nur, dass die Fehlermeldung nichts mit dem Display zu tun hat...Stefan
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Die Fehlermeldung kommt auch wenn ich auf "überprüfen" des Sketch drücke, also ohne angeschlossenem wifi!
Aber mal von vorne,
wenn ich das aufgebaute wifi an USB anstecke, dann blinkt mal kurz 2x die blaue LED, Display macht gar nix. Ist das OK?
Dann hab ich im Arduino unter Board "Generic ESP8226 Module" eingestellt.
Unter "Bibliotheksverwalter" habe ich "oled sdd" als Suchwort eigegeben und einfach mal ALLE die ich gefunden habe installiert.
Board ist bei mir an "COM4".
Bei Bordinformation holen kommt:BN: Unbekanntes Board
VID: 10C4
PID: EA60
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufenTest sketch "Blink" blinkt aufm wifi, bricht nach 3x ab mit Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Der Sketch verwendet 247936 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 499696 Bytes.
Globale Variablen verwenden 28016 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 53904 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
error: failed reading byteerror: failed reading byte
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failedDieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre. -
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Die Fehlermeldung kommt auch wenn ich auf...
Welches Board hast du denn (tatsächlich) angeschlossen?
Esp8266-01.... ESP 8266-12E..... ESP32?
Ichvermutebin mir sicher, dort liegt der Fehler...Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ein Esp8266 - 01 hat z. B. Gar keinen D6 Pin...
Stefan
Esp8266-01.... ESP 8266-12E..... ESP32?Wie kann man das feststellen?
Aufgedruckt ist:
Model: ESP8266MOD
vendor: Hysiry
mehr kann ich darüber nicht finden! -
Mach bitte ein Foto?
Oder schau mal hier:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Stefan
Ich hab das schon länger her mal üer diese seite gekauft:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.hier das Foto:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Etwas besser:
O. K.
du hast in der IDE das falsche Board eingestellt.Versuchs mal bitte mit NodeMcu v1. 0
Stefan
Benutzt Du eigentlich den Flash Button?
Weiß jetzt nicht mehr bei welchem Projekt das bei mir war, aber da musste man kurz bevor er mit der sketch kompilierung fertig war den flash button drücken, also wirklich vom timing her genau bevor er mit dem hochladen angefangen hat.
Das mal so schon getestet?
Haste auch schon mal ne ältere Arduino getestet? 1.6.9 oder so? Mit den neuen seit 1.8.x hab zumindest ich immer irgendwelche Probleme die dann bei der alten 1.6.9 auf einmal alle weg sind
Jaaaaa!!! Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!!!
Laden 100% und OK.
Display geht auch.
Frage, kann man einfach das USB wieder abziehen oder fährt man erst den Rechner runter? -
Just Kill it...
Zieh den USB eifach ab...
Stefan
