Wir bauen uns für 1,74€ ein WLAN Modem
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 112.110 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. März 2024 um 17:11) ist von Fepo.
  • Was für Platinen sind das, für welchen µcontroller, mit oder ohne OLED?
    Bei Interesse ich hab noch Platinen da, oder kann auch fertige Module zusammen löten! Bauteile habe ich noch hier!
    Top Angebot, darauf sollte man eingehen :thumbup: .
    Gibt es irgendwo so etwas wie eine Zusammenfassung
    Diese eine Zusammenfassung wirst du schwerlich bekommen, da es verschiedene Ausführungen gibt, die sich in Details unterscheiden. Abhängig davon, auf welchen µcontroller das basieren soll, ob mit oder ohne OLED-Display, und welche dazu passende Firmware du verwenden willst.
    For the record, eine evtl. nicht vollständige Zusammenfassung, wie ich mir das für meinen Aufguss notiert hatte:
    WiFi Modem basierend auf NodeMCU v1.x mit 128x64px OLED Display
    - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anschlussschema von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - NodeMCU (als Typ, gekauft werden kann das überall) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Levelshifter (m.E. notwendig) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Welche Firmware hätten's denn gerne? Basierend auf den Beiträgen von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich mir eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zusammengehackt, die bisi Schnickschnack von hier und da vereint und bei mir heute noch tiptop läuft, aber mit der mind. ein User (Name entfallen) Probleme hatte (die er schließlich selbst lösen konnte). Allzu viele Firmwares mit OLED Support gibt's nicht, aber wenn das für dich keine Rolle spielt, dann ist die Auswahl bei den ersten 10 Seiten des Strangs klar.
    - Umgang mit einem Terminalprogramm der Wahl sollte halbwegs klar sein. Beim ersten Aufsetzen ist das Modem und das Terminal sehr wahrscheinlich auf 300 Bd eingestellt.
    AT [RETURN]
    ergibt eine erste Meldung. Hier das wichtigste aus dem Befehlssatz:
    All parameters are case sensitive, the command itself is not.
    SSID and WiFi PASSWORD must be entered in ANSI/ANSCII terminal mode, otherwise you won’t be able to login.
    You must always connect to an access point before dialing, otherwise you get an error.
    Set baud rate: AT$SB=N (N=300,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200)
    Set WiFi SSID: AT$SSID=YourWiFiSSID
    Set WiFi Password: AT$PASS=YourWiFiPassword
    Connect to WiFi: ATC1
    Save current settigns to NVRAM: AT&W
    Load current settings to NVRAM: ATZ
    Show Settings: AT&V
    Factory Defaults: AT&F
    Network Info: ATI
    Verbose OFF/ON: ATV0 / ATV1
    Connect by TCP: ATDTsome.bbs.com:23
    Disable telnet command handling: ATNET0
    Get my IP: ATIP
    Make a HTTP GET request: ATGEThttp://host:80/path
    Answer a RING: ATA
    Hangup: ATH
    Disconnect: +++ (following a delay of a second) to disconnect from BBS/Telnet.
    Reboot: AT$RB
    Speed Dial: ATDSN (N=0-9)
    Set Speed Dial: AT&ZN=HOST:PORT (N=0-9)
    Complete commands can be found with AT?
    Bevor du auf 9k6 umstellst, beachte folgendes:
    Use the commands at&p0 and at&k1 (the very first start after building the modem) before setting 9600 baud in the modem. Without doing these 9600 baud will lock up your c64. Save this setting to NVRAM.
    Alles gut gelaufen? Glückwunsch, du bist jetzt "drin" :Peace .
  • Da ich gerade am Amiga rumbastle stelle ich mir gerade die Frage ob es nich möglich ist So ein Wlan Controller intern im AMIGA zu verbauen.
    Möglicht vor dem Seriellen Treiberbaustein. Stichwort Adapterplatine.........
    Und dann via AMI TCP/IP SLIP/CSLIP/PAP auf ne Linux Kiste zu connecten um deren Internetz zu nutzen......
    In the information war
    new codes must be devised.
    Knowledge is Power!
    Anterior, 1989
  • Da muss auf jeden Fall ein pegelwandler rein von 5V auf 3,3V und man braucht 3,3V Spannung an dem ESP Wifi Board.
    Wenn nach dem RS232 Bausteine an der seriellen Schnittstelle braucht man einen MAX3232 für 3,3V.
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Wenn Du einen 2000er hast, eher nicht.
    Das Blechgehäuse schirmt alles ab.
    Stefan
  • Ok an den 2000er habe ich nicht gedacht mit dem Blechgehäuse. Was zum Surfen oder nutzen zum Serven auch noch fehlt wäre ein Amiga Treiber für TCP/IP.
  • Diese eine Zusammenfassung ...
    Vielen Dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., genau so etwas habe gesucht!!! :thumbsup:
    Ein ESP8266 hab ich schon, muss mir nur noch nen Levelshifter und ein LCD besorgen.
    Dann wird erstmal gelötet! :)
  • Vielen Dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., genau so etwas habe gesucht!!! :thumbsup: Ein ESP8266 hab ich schon, muss mir nur noch nen Levelshifter und ein LCD besorgen.
    Muss er nicht auch auf die Adresse des LCD's achten, damit das mit der fertig kompilierten Firmware dazu passt oder iss das egal?
  • Hab gerade eines von meinen Platinen wieder zusammen gelötet, die Software steht auf 0x78, das haben die Meisten OLED I2C Displays!
    Kleiner Tip die Letzte Version die zum Compilieren hier ist Version 7. Löst den Watchguard Timer aus, wenn noch nix im Flshrom Steht. Also ich flashe
    imemr eine ältere Version stell die Baudrate auf 2400 speicher mit AT&W und dann die 7 Version drüber Flashen. Dann geht das nichtt in ein dauer Reset
    Schleife!
  • Puh, 21 Seiten über "try and error", da hat man es als Einsteiger echt nicht leicht. ?(
    Gibt es irgendwo so etwas wie eine Zusammenfassung in der steht:
    - was brauch ich an Hardware,
    - wie wird das Verdrahtet,
    - welche Software und Programierkenntnisse muss ich haben
    - typische Fehler
    lg
    Womak
    Das hier war meine Zusammenfassung in diesem Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    >> ATARI Falcon 030 14MB * C64 mit 1541-Ultimate-II * Win98 Retro PC 2x Voodoo II SLI <<
  • Kleiner Tip die Letzte Version die zum Compilieren hier ist Version 7. Löst den Watchguard Timer aus, wenn noch nix im Flshrom Steht.
    Wenn mir jmd. erklärt, wie ich den Bug ausmerzen kann, tue ich das gerne.
    Das mit der Displayadresse ist, glaube ich, im Sourcecode kommentiert.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Die Frage würde mich auch interessíeren. Kannst Du mal bitte ein Bild reinstellen?
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Was meint ihr mit Platinen? Meine selbst erstellen komme jetzt nicht ganz mit!
  • Mach ich nachher wenn ich daheim bin!
    Hab geschaut leider hab ich nur noch ein passendes ESP2866 Modul da zum
    Fertig aufbauen. Alles andere wäre da!
    Einmal editiert, zuletzt von cmc1976scs (9. Januar 2019 um 17:39)
  • Mich interessiert nur die Platine. Alles andere hätte ich auch da. :smile:
  • Hier mal die Bilder hoffe man kann sie erkennen hab sie mit dem Handy geschickt!
    Cool wäre auch noch an einer Platine interessiert, falls Du noch welche hast.
    Was für ne Pin Reinfolge hat bei Dir eig das Display auf der Platine?
  • Kann man Jumpern die Pinbelegung auf der Rückseite. Ich müsste noch 4 Stk. (Platinen haben).
    Dann sind alle weg. Und nach dem gerade der Zoll wegen einer Bestellung von allpcb rum zickt, werde ich erst mal warten mit neu Bestellungen!
