+1
Finde ich gut. Schön modular.
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 112.120 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
+1
Nachdem gestern die Boards eingetroffen sind, habe ich gerade meine erste, eigene Variante des Alwyz-Modems fertiggestellt.
Was kostet den deine Variante, und kann man das irgendwo so als Bausatz bestellen?
Einen vollständige Bausatz gibt es bisher nicht, das ganze ist ja auch noch ganz frisch. Sollte genügend Interesse bestehen, ließe sich da bestimmt etwas organisieren. Aktuell arbeite ich noch an der Version 1.1 des Boards, im ersten Anlauf haben sich ein paar Fehler eingeschlichen.
Die genauen Kosten sind nicht so leicht anzugeben. Mein Layout ist ja sehr modular aufgebaut. Es kommt also darauf an, was man alles bestücken möchte und dann natürlich auch, wo und wieviele der Komponenten man bestellt. Für die minimale Ausstattung braucht man eigentlich nur das Board, den Stecker und den WeMos D1 mini. Das sind dann in Summe rund 5€, wenn man mit genügend Geduld in Fernost bestellt. Für die volle Ausstattung ist man vermutlich mit etwa 10€ für alle Teile dabei.
Besten Dank bigby.
Ich würde mich freuen, wenn es da nen Bezug gäbe. Am liebsten mit Oled-Display ![]()
Ich werde mir heute dann auch so ein Low-Budget WLAN Modem bauen. Teile sind alle da: Level-Shifter, Node MCU v3, User-Port Stecker, kleines Gehäuse aus dem Drucker (gedruckt vom netten Arbeitskollegen) und ein OLED.
Zwischenstand:
Levelshifter liegt unter der Platine.
Jetzt muss ich schauen, ob ich noch 4,7k Widerstände habe ...
Das sieht ja gut aus. Welche Firmware willst du nehmen?
Gruss ILAH
Fertig... zumindest die Hardware.
Firmware nehme ich die hier zuletzt von Ballblazer verlinkt wurde.
Hat mal jemand einen Link auf ein passendes OLED Display für mich, und wie es verdrahtet wird?
Levelshifter und NodeMCU hab ich schon hier.
Eine Seite zurück ganz oben.
Hier das Display von einem deutschen Händler:
Vielen Dank!
Hab ich wohl total übersehen. ![]()
Die DataIn/DataOut Animation funktioniert jetzt, ich hatte die Aufrufe der Funktionen nicht platziert, aber gehofft, die Arduino IDE meckert, falls was fehlt.
Ich bin leider kein Coder, sorry für mein Noob-Gelaber. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
In dem ZIP-File fehlt die header-Datei für das Display (SSD1306.h) ... wenn ich da eine beliebige andere nehme, dann gibt es diverse Fehlermeldungen und bevor ich mich da jetzt durchkämpfe, wollte ich fragen, ob das komplette Projekt zur Verfügung stellen könntest.
In der Arduino IDE brauchst du dir nur die entsprechende Bibliothek installieren, dann kannst du kompilieren. So ist auch gewährleistet, dass du den aktuellen Stand der Bib hast. Ich lade später eine aktuelle Version hoch, in der der Text auf dem Display aufgeräumter aussieht.
Das wäre super! ![]()
... bis dahin mache ich dann erst einmal Pause.
Bitte sehr, v7:
Für mein zweites Modem habe ich ein Cartridge-Gehäuse genommen, den UP-Stecker seitlich gekürzt und so mit dem Gehäuse verklebt, dass es sich mit dem Brotkastengehäuse gut ausgeht und problemlos zu öffnen ist. Ein dediziertes Gehäuse wäre mir lieber gewesen, klar, aber mit meinem Hack bin ich letztlich zufrieden.
Aus dem Netz sagt mir nur Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu, jedoch kann ich mit meinen Tools keine .stl Dateien nacharbeiten (hier für die Bauhöhe und OLED-Fenster) und einen 3D-Drucker habe ich auch nicht.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bist du evtl bereit die gerber Files zur verfügung zu stellen? Dann besorg ich mir nämlich auch ein paar von den Platinen,
von OSHPARK? Klingt nach nem lustigen Projekt.....
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Grundsätzlich stelle ich auch gerne Gerber-Files zur Verfügung, das KiCAD Projekt ist ja eh schon Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Allerdings hat die Version 1.0 des Boards noch zwei Fehler, die man manuell Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. muß. Daher würde ich diese Gerber-Files ungern in Umlauf bringen. Die Korrekturen sind bereits in Version 1.1 eingeflossen, die bisher aber noch nicht produziert wurde. Wenn Bedarf besteht, kann ich die Version 1.1 gerne exportieren und hier einstellen -- ist halt nicht vollständig getestet.
Bestellt habe ich meine Boards bei AllPCB, aber deren Sonderangebot gilt jetzt nur noch für Boards mit maximal 50x50mm. Deswegen arbeite ich jetzt auch noch an einer "Economy" Variante, die dieses Maß einhält. Bei der Variante muß dann allerdings das Display auf das Controller-Board gesteckt werden.
Ballblazer: Ich habe die Bibs für für das SSD1306-OLED noch einmal vernünftig instaliert und jetzt kommt der Compiler auch mit der Initialisierung "SSD1306 display(...);" zurecht.
Jetzt funktioniert das Modem zumindest theoretisch
Nun folgt der praktische Test am C64, aber vorher noch einmal die User-Port-Belegung ein drittes Mal prüfen ![]()
Top, das freut mich ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Als schmarotzender Opportunist sage ich nur "ja ich habe interesse"
Also wenn Du V1.1 Fertig hast, her damit. Die gehen direkt nach OSHPARK. Dann sind die in 2-3 Wochen hier.
Und ich teste
Je nach dem wer schneller ist der Chinese für den Rest oder die Amis mit der Platine.
