Vllt. wirds hiermit klar:
Ah. Jetzt kommsts mir langsam.
letzter Beitrag von Fepo am
huhu, klingeling, Erinnerung
Ich kann das mit dem Vicky nicht selber machen, weil ich keine Ahnung habe wie es funktioniert.
Stefan
Jo moin.
Habe es im Wiki eingetragen. Bitte verifizieren.
Dankeee.
Danke !!!
Bitte . Müsste noch den Artikel hinterhertippen, der das Flashen beschreibt.
Keinen Fehler gefunden. Bin erst etwas über die Tabelle mit den "Kontakten" gestolpert.
wart mal...
Zwischen den beiden "Pin LS" kannst Du da noch ne
leere Spalte einfügen ?
Stefan
Ich warte.
Ok. ok. ich habs vergessen raus zu löschen
Stefan
Also passt soweit?! Goodie. Spalte morgen.
Einen hab ich noch!
Damit nicht jeder auf Fehlersuche gehen muss
Die Level Shifter müssen I2C kompatibel sein.
Wenn das nicht dabei steht lieber Finger weg.
Der TXB0108 z.B. tut nicht.
Stefan
Heute habe ich Stunden verbracht, den Mist zu flashen und bin mittlerweile kurz davor, einfach mit dem Fäustel draufzuhauen
Flash-Verdrahtungen habe ich einige probiert, mal mit Spannungsteiler, mal mit LD1117, mal mit zwei Tastern, mal ohne, auf zwei verschiedenen Breadboards. Anfangs haben auch blau und rot geleuchtet. Die letzte Version meines Flash-Setups, hier leuchtet nur noch rot:
Mittlerweile bin ich unsicher, ob ich das ESP8266 ESP-01 schon frittiert habe. Bei einem Test zwischendurch ist das ESP8266 ESP-01 auch etwas warm geworden. Wie oben angeschlossen, leuchtet nur rot und die blaue LED nur kurz beim Einschalten. Die Arduino IDE spuckt diese Infos aus, ich vermute das ESP8266 ESP-01 könnte noch intakt sein:
Mit installiertem esptool und
erhalte ich nur
Alles Käse. Für's esptool brauche ich ein .bin aber das gibt es für @SuperIlu OLED-Version nicht, und wie ich das vom .ino erzeuge, ist mir nicht klar. Fängt ja richtig toll an …
Zu hülf!
Zu Deinen Problemen:
Viel Erfolg...
Du schickst mir per Pm / PN die Datei und
deine FFM Adresse, Ich flashe Dir so'n Ding und schicks Dir zu ?
Wenns klappt, hätt ich gerne eins zurück...
Stefan
Ich benutz so was dazu...
Danke! Erfolgreich probieren konnte ich jetzt nur das Minimal Hardware Setup for Running only, jetzt ist das Ding als 'AI-THINKER_#####" AccessPoint sichtbar, alles weitere sollte also funktionieren. Als nächstes fehlt ein einfaches, funktionierendes Schema für das Flashen via Arduino IDE und Arduino UNO. Keine Ahnung, warum die bisherigen Versuche mit verschiedenen Anschlussschemata nicht funktioniert haben Für heute bin ich jedenfalls bedient
Das ist sehr kollegial von dir
Ich geb dem noch mal einen Anlauf, aber heute nicht mehr. Wenn ich dann weiter gegen die Wand renne, komme ich darauf sehr gerne zurück!
Mit dem UNO hätte ich doch das FTDI Konverterding am Start? Irgendwo habe ich zwischendurch gelesen, dass die 3,3V des Arduino nicht zu gebrauchen sind, deswegen habe ich den standalone Test über's Labornetzteil laufen – geht. Vielleicht sollte ich nur den Datenverkehr über's UNO laufen lassen.
das weiß ich wirklich nicht, denn bei mir hat der Arduino als Inline Programmer noch nie funktioniert
das warum habe ich irgendwann aufgehört zu suchen.
Ich versuche jetzt einen ESP mit dem Amiga zu verbinden.
Wobei ich Vollpfosten vergessen habe TX und RX zu kreuzen. Also morgen noch mal an den Lötkolben und nächster Test.
Läuft eine Firmware mit SLIP Unterstützung.
Selber überhaupt kein Plan habe irgendwas mit Miami für die Amiga Seite gelesen. Wenn es klappt melde ich mich noch mal.
Alles anzeigenEinen hab ich noch!
Stefan
Moin.
Hast Du nochmal einen Typ für einen funktionierenden Wandler?
z.B. der funktioniert definitiv http://www.watterott.com/de/Level-Shifter
Bei Amazon gibts diverse Nachbauten mit Prime-Versand wenn man nach "level shifter i2c" sucht. Da kann ich aber keinen empfehlen weil ich noch keinen davon getestet habe.
Nein, tut mir leid.
Da gab es keine Bezeichnung drauf.
Nur das mit dem I2C scheint wichtig.
Der funktionierende Wandler besteht nicht aus einem IC sondern aus mehreren einzelnen Bauteilen.
Die sind aber so winzig, dass ich keine Bezeichnung erkennen kann.
Stefan
Bei den eBay Teilen steht I2C definitiv dabei, es werden auch welche ohne diesen Zusatz angeboten.
Z.B. http://www.ebay.de/itm/Pegelwa…3-3V-Arduino/152409796871
Habe zwei davon hier liegen, wolle Bilder?
Zum Flashen des ESP8266-01 habe ich mir ein RS232 Adapter IC PL2303HX 3,3V / 5V UART USB zu TTL bestellt. Das Problem mit dem Arduino scheint es oft zu geben, was @Stefan Both bestätigen kann. Vielleicht setze ich mich heute noch mal ran …
