Hallo Besucher, der Thread wurde 82k mal aufgerufen und enthält 581 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
Wir bauen uns für 1,74€ ein WLAN Modem
- Cihan
- Erledigt
Falls es noch jemanden interessiert, ich habe mal meine Modemschaltung usw. nachbaubar(?) dokumentiert:
http://fridayfreaks.de/2017/08/19/a-wifi-modem-for-the-c64/ -
http://fridayfreaks.de/2017/08/19/a-wifi-modem-for-the-c64/Bastelage interessiert immer. Danke Dir .
Und: Wow. Das nenne ich ein langes Gehäuse .
Unklar ist mir nur das Flashen, Arduino Uno ist vorhanden.
Du brauchst keinen Arduino, nur die Entwicklungsumgebung und das ESP8266-Plugin.
Achja, und einen USB-Seriell-Adapter wie z.B. diesen hier (gibts auch in billig bei ebay/amazon, etc).
Hier hat das mal jemand bebildert...
Note: Ich seh grade in der aktuellen Schaltung fehlen noch die zwei 4k7 Ohm Pull-Ups am I2C, die male ich morgen mal noch ein...
Das hatte ich (genau wie den Userportstecker) noch rumfliegen, ein drittel der Groesse haette es auch getan
Nach meiner Erfahrenheit sogar 1/5 . Sieht aber irgendwie cool aus.
Das hatte ich (genau wie den Userportstecker) ...
Von mir erst mal ein fettes Dankeschön für die Anleitung.
Ich hab mir heute die fehlenden Teile bestellt (und noch
ein wenig Tüddel mehr für'n Amiga) und werde dann
mit dem Basteln beginnen.Stefan
done
Hast du die einzelnen Teile on the fly verbunden oder eine Platine gebastelt?
Ich hab das auf ner Lochrasterplatine zusammengebaut.
Ah ! Danke !
Servus,
habe mir ein ESP8266 zugelegt, kostet ja nicht viel, und das ganze mit ein paar Bastelresten zusammengelötet.
Flashen der Firmware (http://www.mediafire.com/file/…alwyz_modded_firmware.rar) hat geklappt.
Jetzt das Problem: Am C64 bekomme ich keinen Zugriff auf das Gerät, kann also nichtmal ein "at" senden. Einstellungen in CCGMS sind richtig soweit ich das als Anfänger überschauen kann (300 Baud, UserPort und Anscii Mode)
Ein wenig rumprobiert und zumindest am PC bekomme ich Zugriff. Mit Putty unter Windows verbunden, Com Port und 300 Baud ausgewählt, schon bekomme ich die Meldung vom ESP8266 mit der WIFI SIXFOUR Firmware.
Allerdings kommt die Meldung erst nachdem ich Enter drücke (am PC). Ein Drücken der Reset Taste bringt evtl. etwas Zeichenmüll und dann kann ich mit Enter wieder starten.
Am C64 passiert leider nichts. Die blaue Lampe am ESP leuchtet und wenn ich Reset drücke, kommen auch 1-2 Müllzeichen, aber beim Druck auf Enter oder so, passiert nichts und ich kann auch keine Kommandos eingeben bzw. kommt keine Reaktion.
Habe nach dieser Anleitung die Platine am Userport angebracht: https://www.c64-wiki.de/wiki/Wifi-Adapter#alwyz und mit dieser auch nochmal verglichen: https://1200baud.wordpress.com…ud-c64-wifi-modem-for-20/
Die Verbindungen habe ich auch schon mehrfach überprüft und das Gerät bekommt ja auch Strom und gibt "etwas" zurück beim Reset. Vermutlich kommt das "Enter", was am PC zur Aktivität führt, beim C64 nicht an, aber das ist mehr blindes Raten.Ich hau mich erstmal ins Bett, genug Bastelstress für heute
Würde mich freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann. -
Moinsen.
Das mit den Schmutzzeichen ist korrekt. Und das mit dem Return/Enter drücken auch.
Gib in CCGMS mal bitte F7. Dann stelle den Treiber auf UP9600 ein. Bei 300 Baud. Geht was?
Standard ist auf beiden Seiten erstmal 300 Baud.
Ja, dass der Zeichenmüll richtig ist habe ich mir auch gedacht, als sie bei korrekter Funktion der Platine am PC auch aufgetreten sind.
Mit UP9600 gibt es keine Änderung. Habe auch mal Striketerm versucht, mit demselben Ergebnis.
Übersehe ich eine komplette Noob-Funktion, die verhindert dass ich einfach Enter drücke bzw. Kommandos eingebe?
Werde wohl nochmal die verlöteten Kabel überprüfen und durchmessen, denn es scheint ja ganz klar irgendwas nicht beim Modem anzukommen.
Jup. Miss nochmal nach. ESP>C64 scheint ja zu klappen - Schmutzzeichen. C64>ESP nicht. Von daher nochmal TX Leitung vom C64 checken. Und diese Crossleitungen am Userport.
Leider weiterhin kein Erfolg. Habe alles nochmal nachgemessen und mit den Anschlüssen im Wiki verglichen.
Aus Verzweiflung dann alles nochmal neu verkabelt, natürlich ohne Erfolg.
Kann es daran liegen dass ich die ESP8266 NodeMCU V3 habe und nicht V2? Vielleicht passt da was mit der Firmware nicht mehr?
Im Anhang mal meine Lötkolbenstümperei.
Ich bin ja nicht der Elektro-Experte, aber fehlen da nicht die Levelshifter? Das Wlan-Modul wird sicherlich mit 3,3V die Serielle Leitung befeuern und der C64 erwartet doch 5V oder irre ich mich da jetzt?
PS:
Laut C64-Wiki: Userport als serielle Schnittstelle müssen die Signale sogar noch invertiert werden. -
Ddie späteren Revisionen von dem Board nehmen auch 5V.
Siehe identischer Aufbau hier: https://www.c64-wiki.de/wiki/Wifi-Adapter -
Gib am PC mal AT&V ein
Notiere Dir die P und K Werte (Backup).Dann gib am PC AT$P0 und AT$K1 ein. Dann mit AT&W speichern. (Oder AT&P0 / AT&K1. Bin unsicher, da ich gerade nicht in den Source sehen kann)...
