Keine Ahnung für was der soviel Pins hat! Ich mach die immer selbst mit BSS138 und zwei wiederständen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 82k mal aufgerufen und enthält 581 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
Wir bauen uns für 1,74€ ein WLAN Modem
- Cihan
- Erledigt
Na wurscht, hab jetzt nochmal den 4-fach bestellt. Auf der tüte steht zwar 4-fach, aber das will ja nichts heißen.
Hoffe es liegt daran, dass sich nichts tut, wenn ich das Ding am c64 anschließe.
Ist erst mal ohne Display und ich habe verschiedene Firmware probiert.
Ich kann dir meine geben, hab die 7er von noch RSSi dazu gemacht, das man. Die Dämpfung sieht!
Danke, hab mir neu bei Amazon bestellt, ist angeblich morgen da
Ansonsten habe ich nur Bahnhof verstanden...
Sorry ich meinte die Firmware habe ich noch ein wenig erweitert! Die Version 7 hier!
Läuft übrigens mit dem ursprünglich bestellten - nachträglich neubestellten - Levelshifter.
Danke für den ZuspruchNur 9600 Baud mit Striketerm taugen nix, wird irgendwann die Hälfte verschluckt. Trotz K1 und P0.... (oder umgekehrt).
Okay... da war was mit "Jiffy hat keine RS232 Routinen, weil der Platz für die meisten User
besser genutzt werden konnte "(wer hatte schon ein Modem).
Aber was ist das Problem mit Jiffy bei den "Moderneren" BBS Clients ?
Bringen die nicht ihre eigenen Treiber mit? und wie ist das bei dem
EasyFlash³ BBS Programm?
Klebe ich mir auch besser einen Zettel an den Monitor?
Stefan
Stefan
Moin Stefan,
soweit ich mich erinnere funzt unter Jiffy kein Modem am Userport, auch nicht mit den Easyflash Versionen.
Die Lösung wäre dann über den Expansionsport mit Swiftlink Modul bzw. Swiftlink Clone > Modem
Cheers,
Danny
Ich habe da kein Problem mit.
Meine Config: C64 mit Jiffy, WLan-Modem mit up9600-Hack, Striketerm oder CCGMS
Tuts einwandfrei
Gruß, Gerd
Also ausprobieren, wenn man alles andere geklärt hat?
Stefan
Tuts einwandfrei
Gruß, Gerd
Moin Gerd,
welche JiffyDOS Version benutzt Du denn? Ich hab das Modem von Jim Drew und den Eigenbau hier aus dem Forum - bekomme beide unter JD 6.01 nicht zum laufen (C64 Assy 469 Rev.3).
LG und schönes Wochenende,
Danny
Moin zusammen,
nach ziemlich langer Fehlersuche (die auch ein wenig mit der Planlosigkeit meinerseits in Sachen BBS zu tun hatte,) habe ich jetzt die richtigen Einstellungen ausgetüftelt.
Ich nutze das hier in dem Thread vorgestellte WLAN-Modem sowie die 'Download Kombination' EF3 und PC mit dem Tool
EF3BBS.
Von der Benutzung des Protokolls "xmodem" kann ich nur abraten. ( mindestens xmodem-1k oder Punter benutzen!!!)
Während es bei gepackten Programmen (Lynx oder zip) keinen Unterschied zu machen scheint, ist die Benutzung beim Herunterladen von CRT Dateien ein NoGo.
Der Grund hierfür ist, dass das "nackte" Protokoll XModem ans Ende der Datei eine variable Anzahl von Nullen anhängt. Die Entpackprogramme ignorieren deren Anwesenheit und erzeugen eine funktionsfähige Datei. Das Flash Programm für das Ef3 quittiert den Aufspiel - Versuch ganz zum Schluss mit einer Fehlermeldung und lässt keine Benennung des gewählten Slots zu.
meistens funktioniert die meistens funktioniert die geflashte Datei, aber unter dem Namen des "Slot Vorgängers".
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen BBS Newbie
Stefan
Moin Gerd,
Also die letzte offizielle Versein (6.01?)
Welche Terminal-Software benutzt du denn?
Mal eine andere Frage...
Wenn ich die Stromversorgung des Modems nicht über den Userport sondern extern realisieren möchte, wie müsste dann die Schaltung verändert werden? Im Moment habe ich auf einem Breadboard die Schaltung aus diesem Thread umgesetzt mit einem NodeMCU D1 Mini, einem Level Shifter und einem OLED...
Extern 5V einspeisen (die 5V vom Userport natürlich abklemmen) und die Masse vom ext. Netzteil mit dem C64 (über den Userport und dem Modem) verbinden. Ein Handy-Ladekabel würde sich dafür z.b. eignen.
Fertich ist das Mopped
Okay... DAS war einfach. Dafür musste ich nur ein Kabel abziehen... Danke!
Für die Interessierten:
Neohabitat via DIY WiFi Modem (Instastory; verfügbar nur heute)
EDIT: Neohabitat via DIY WiFi Modem (Youtube; nicht gelistet)
- Board: C64 Reloaded MK2
- Laufwerk: Pi1541
- Modem: WiFi Modem aus diesem Forum
- Software: NeoHabitat (MADE)
Musik:
The Fatboy Slim / Norman Cook Collection - Psyché Rock (Fatboy Slim Malpaso Mix), veröffentlicht: 2000
- Laufwerk: Pi1541
Musik:
Kann ich nix für. So ist das eben bei Instagram. Es gibt allerdings Browser-Erweiterungen, die es einem erlauben, anonym Instastories zu schauen...
- Laufwerk: Pi1541
Musik:
Wenn man oben rechts das X anklickt, kommt man auch ohne Instagramm-Account etwas weiter. Aber ich gelange dann nur zu einem ca. 10-Sekunden-Video, wo man sieht, wie Du das Modem einschaltest. Das Video hat keinen Ton für mich und von Neohabitat sehe ich da nichts.
