Ein Frage in die Runde, was für Player nutzt ihr am C64 um Musik aus der HVSC abzuspielen ?
Die Ultimate z.B. hat ja einen ordentlichen Player, allerdings laufen NTSC SID mit der faschen Geschwindigkeit.
PSID wäre was, oder gibt es noch andere, bessere Player ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,2k mal aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von oobdoo am
C64 SID-Player für NTSC Titel
- SID Spieler
- Erledigt
Mal selber am suchen, hier schon mal die ersten Ergebnisse
C64 Software
http://csdb.dk/release/?id=147517 (unterstützt REU und SD2IEC)
http://csdb.dk/release/?id=101655 (Stereo SID-Player)
PC Software
https://www.acid64.com/ (der Beste SID-Player am PC)
benötigt das jsiddvice https://sourceforge.net/projects/jsidplay2/files/jsiddevice/http://csdb.dk/release/?id=149812 (SID-Player und C64 Emulator)
Werde die Tage mal testen wie SIDPLAY64 mit NTSC klar kommt und berichten
TheRyk: Du hast ja auch einen eigenen Player am Start, wäre schön wenn du dich mal meldest zu dem Thema
Den ACID64 kannte ich noch gar nicht. Aber wie hast Du den zum laufen bekommen?
Bei mir meckert er immer, das kein Device vorhanden sei.
Bei "Default device startup" kann ich nichts auswählen. -
Bei "Default device startup" kann ich nichts auswählen.Du brauchst das jsiddevice https://sourceforge.net/projects/jsidplay2/files/jsiddevice/
Hab ich oben mal mit eingefügt
Das schöne ist das man dann eine ordentliche Auswahl verschiedener Revisionen hat
Du brauchst das jsiddevice https://sourceforge.net/projects/jsidplay2/files/jsiddevice/Danke, werde ich gleich mal ausprobieren.
