Habe gerade das Buch Rechner modular. Der NDR- Klein- Computer, selbstgebaut und programmiert - Rolf-Dieter Klein für 25€ ergattert. Das gehört jetzt mir.
Das habe ich auch, glaub mal von Hucky übern Marktplatz gekauft.
letzter Beitrag von daybyter am
Ist zwar kein Minimal-Sytem, aber ich glaube man erkennt prima den Aufbau und bekommt gescheite Platinen zum annehmbaren Preis bei dem RC2014-System
https://www.tindie.com/stores/…utm_campaign=badge_medium
https://www.tindie.com/product…omebrew-z80-computer-kit/
https://www.rs-online.com/desi…1&cid=DM5964&bid=93429682
http://hackaday.com/2016/09/03…-complete-with-dev-tools/
[EDIT]
Als RC2014-mini auch als "grundsystem nutzbar?
http://rc2014.co.uk/modules/rc2014-mini/
Ich finde das hier passt da fast, wie Faust auf Auge:
Immerhin bekommst du da gezeigt, welche Pegel die CPU mindest haben muss um als Freerunner zu laufen.
Oh das ist gut das werde ich mal nachbauen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
fuer alle, die nicht basteln koennen - oder nicht so viel (wie ich)):
https://www.tindie.com/product…n-20/?pt=full_prod_search
This is an modified version to my previous Z80 single board computer. Full assembled and all-in-one Z80 Single board computer supporting video out (NTSC) and keyboard input (PS/2). Main MCU is TOSHIBA TMP84C015, which contains Z80 CPU, Z80-CGC, Z80-CTC, two Z80-SIOs, two Z80-PIOs.
Hallo,
Nach langer Zeit mal wieder :
Habe einen Shop gefunden wo man den z80 noch bekommt und die PIO's und wie sie alle heißen auch .
http://www.kessler-electronic.…C2006PEG_i245_13602_0.htm
Ich habe aber leider immer noch kein Schaltplan gefunden der richtig Dokumentiert ist !
Grüße Jan
Moins,
Ich hab mir neulich hier eine handvoll CTCs fuer meinen Selbstbau bestellt:
http://www.w3b8dxt36.homepage.t-online.de/
Wonach suchst Du beim Schaltplan genau? Ich "designe" gerade an meiner Rev. 1 weiter und bin gerne bereit meine Irrungen und Wirrungen zu teilen
Derzeitiger Stand:
Ich mach das (dank der EAGLE-Lizenzaenderung) mit KiCAD und bin bis jetzt ganz zufrieden. Mal gucken ob das auch noch so ist wenn ich das PCB aus dem Schematic erzeuge...
Gruss Ilu
Hallo,
Cool !
Ich suche einen z80 ein Platinen Computer Schaltplan der gut dokumentiert ist :
An besten wäre eine "Aufbau Anleitung"
Grüße Jan
Muahaha,
ok, ich melde mich dann ca. in 1-2 Jahren bei Dir noch mal wenn ich alles fertig habe.
Wie gesagt: ich mach grade das Schematic (mein erstes). Es gibt noch kein PCB, es gibt noch keine Zeile Software.
Eine Entwicklungsumgebung habe ich mir testweise aufgesetzt und einen Z80-Emulator habe ich mir auch gebastelt, der hat aber noch nicht den kompletten Stand der Hardware...
Das ich fuer ein Freizeitprojekt, was ich zur persoenlichen Belustigung mache, eine Aufbauanleitung erstelle halteich fuer unwarscheinlich
Gruss Ilu
Hi,
die Doku sollte jetzt bei WeTransfer sein - Du hast den Link sicher schon bekommen.
Leider fehlt der N8VEM, und die Original-Doku darüber ist im Internet wohl einem Update zum Opfer gefallen; hier gibt es jedoch Ersatz: http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/n8vem-overview
Ich würd noch SPI reinmachen, damit Du ne SD Karte ansprechen kannst?
Du suchst also einen Bausatz!?
VG
Detlef
Nein ich habe extra "" geschrieben
Wie wirst du das Z80-System denn aufbauen? Breadboard? Lochraster? Platine entwerfen und in China fertigen lassen?
Welche Software wirst du darauf laufen lassen? Was ist überhaupt der Zweck des Projektes?
Wie auch andere hier schon bemerkt haben, ist bei deinem Vorhaben eine starke Diskrepanz zwischen Projektkomplexität und dem vorhandenen Basiswissen erkennbar.
Es gibt hier im Forum sicherlich viele, die zumindest Schaltpläne und Datenblätter lesen können. Aber ich vermute, dass sich von denen nicht viele zutrauen, einfach mal so (from scratch) ein Mikrocontrollersystem aufzubauen - mit einem Controller, den sie nicht kennt (ich zähle mich dazu).
Schreib doch mal, was du schon so aufgebaut hast. Dann weiß man, auf welchem Level du wirklich unterwegs bist und dann kann man auch gezieltere Tipps geben.
VG, Detlef
Hier bastelt auch gerade jemand:
Interessantes Design mit dem Addierer für's Bank-Switching. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
Hallo Z80 Gurus,
möchte auch meine Schaltung (nachdem ich wiedergefunden habe) Euch vorstellen.
Mir ging es damals darum, eine funktionierenden Rechner mit so wenig wie möglichen
Bauteilen zu generieren. Das Betriebsprogramm hierzu werde ich sicher auch noch finden.
Wenn ich mich recht entsinne war auch eine Kassettenroutine und ein Eprommerroutine
dabei.
Was ich da nicht verstehe, z.B. Pin A0 von der CPU geht gleichzeitig in A0-A12 beim RAM und A0-A12 vom EPROM rein?
Ja warum nicht, die anderen Adressen machen das ja auch.
Ich bin aber nach so langer Zeit auch nicht in der Lage, das was ich mal
programmiert und verschaltet habe sofort zu erläutern.
Ich denke mal, da beim Z80 Adressen und Daten über In- bzw.Out Befehle
separat auf die Bausteine gelegt werden, wird das wohl in Ordnung sein.
Muß mich mal irgendwann wieder schlau machen.
Und A15 steuert den Chip-Select von RAM und ROM. Wo ist das Problem?
Bei A15=low wird das ROM adressiert und bei A15=high ist das RAM aktiv.
Der Z80 startet nach dem Reset bei Adresse $0000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im Gegensatz zum 6502, der zum Starten ein ROM auf Adresse $FFFA..$FFFF haben muss.
Ist ja auch im Schaltplan so beschriftet.
