Heißt das hier oben d0..7 das man da die Leitungen an d0 bis d7 anschließen muss ?
genau das heisst es.
letzter Beitrag von daybyter am
Gut danke!
Genau... das fasst die Datenleitungen D0 -D7 (8 Datenleitungen) zusammen. Wo die einzelnen Leitungen an dem Baustein 68B50 (in diesem Strolaufplan das IC mit dem Bezeichner U3) angeschlossen werden, entnimmt man dem Datenblatt des jeweiligen Bausteins hier dem 68850. Dort sind dann 8 Anschlußpins mit den Bezeichnungen D0, D1... zu finden. zu diesen müssen die Leitungen (Leiterbahnen) führen.
Eine Frage noch :
Ist das der (Z80)dil 25 oder 40?
Nein... das ist ein Interface Baustein
F68B50P : Asynchronous Communications Interface Adapter (ACIA)
Ja das weiß ich . Aber bei reichelt gibt es 2 Z80 eine dil25 und ein dil40 welcher ist der z80 auf den Schaltplan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nun... wenn im Stromlaufplan/Schaltbild ein Baustein mit 40 Anschlußpins eingezeichnet ist, was meinst Du müsstest Du nehmen?
Richtig... in diesem Fall einen DIL40 Baustein.
DIL bezeichnet die sogenannte Bauform und steht für Dual-In-Line Package. Die Zahl dahinter gibt an, wieviele Anschlußpins das entsprechende Bauteil hat. Also in diesem Fall 40, somit 20 pro Seite.
Wenn du den hier meinst: http://www.reichelt.de/ZILOG-C…r=Z84C30-06MHZ&SEARCH=Z80
Dann ließ mal das Datenblatt dazu durch, das ist gar kein Microprozessor, auch, wenn Reichelt das bei der Suche so angibt. Fehler gibt es halt überall.
Ein kleiner Hinweis auch von meiner Seite entsprechend dem Hinweis von Tale-X weiter oben.
Versuche mal mit Hilfe des Internet's so viel wie möglich selbst zu erarbeiten... denn
Erfahrung kann man nicht vermitteln, die muß jeder selber machen.
Sprich je mehr Du für Dich alleine in Erfahrung bringst, umso mehr lernst Du Probleme selber zu lösen. Klar kann und soll man fragen, aber die Kunst besteht darin Lösungswege zu suchen und sich selber helfen zu können. Wenn dann noch Fragen offen bleiben, dann kann man diese an geeigneter Stelle stellen.
Im Moment scheinst Du viele Fragen zu haben... das ist auch gut so wenn man mit etwas Neuem beginnt. Jedoch ist es nicht wirklich zielführend jede einzelne Frage so wie jetzt zu stellen. Grundlagen lassen sich so nur sehr schwer vermitteln. Nutz die Dir zur Verfügung stehenden Quellen und lies Dich ein, probiere aus. Fehler sind dazu da gemacht zu werden und um daraus zu lernen.
Versuche Zusammenhänge zu erkennen und wenn Du das Projekt wirklich angehen willst, dann besorge Dir zunächst mal die Datenblätter zu den ICs und ggf. anderen Bauteilen um zu verstehen warum dies oder das eingesetzt wurde.
Ist nur ein Tipp... der Dir langfristig gesehen helfen kann.
*unterschreib*
Verstehen bringt mehr als das reine Nachbauen.
hallo,
bin mir etwas unsicher ist das https://www.conrad.de/de/schni…5-40-pdip-16-1048050.html der auf dem schaltplan eingezeichnete u3?
Wenn du nach dem Datenblatt zu dem 65B50 suchst wirst du vermutlich das hier finden: http://pdf1.alldatasheet.com/d…/123215/ETC1/F68B50P.html
Und wenn du nun dein IC mit dem hier vergleichst, kommst du auf die Lösung
Nein, der 68b50 ist ein ACIA (siehe Post #45)
Den gibt es wohl bei Conrad nicht. Findest Du bei ebay oder Aliexpress
Der ACIA 6850 war früher der "Standard" Baustein für die MIDI Schnittstelle. Keine Ahnung, ob der überhaupt noch produziert wird.
Ich möchte Dir nicht zu Nahe treten aber Deine letzten Fragen zeigen, das Du Dir erstmal elektronische Grundlagen draufschaffen solltest. Ansonsten wird Dein Z80 Projekt scheitern und Du bist dann mehr als frustriert.
Nimm meinen Rat an... Du stocherst gerade arg im Nebel.
@c64 junior, ich lade gerade das Buch Mit Hexmon Programme entwickeln in die F64 Wolke. Vielleicht ist das was für Dich, allerdings kann ich für Druckfehler nicht garantieren .
Zu finden hier: /public/Forum64_Wolke/Bücher/Z80/Mit HEXMON Programme entwickeln.pdf
Oh, das fehlt noch in meinem Regal.
Ausdrucken und Binden lassen . Leider suche ich auch schon geraume Zeit in diversen Seiten nach dem Buch, absolut Nada. Habe ich mal bei Ebay vor 2 Jahren für 15€ gesehen und versäumt es zu kaufen .
Etwa Zeitgleich wurde dann von jemand anders ein komplett aufgebautes Gerät versteigert, Preis war sehr moderat .
Habe gerade das Buch Rechner modular. Der NDR- Klein- Computer, selbstgebaut und programmiert - Rolf-Dieter Klein für 25€ ergattert. Das gehört jetzt mir.
