Ja, wie gesagt der Z80 Rechner hatte 1KB Ram (Rambausteine 64kB/1Bit, kann man heute besser machen).
Das Grundprogramm 7806 war erweiterbar, sucht sich selbst die Einsprungstellen zusammen.
Ein Basicteil war so weit ich noch weis in einem Eprom (8k). Es gab auch einen Editor als EPROM.
Eine Kasettenroutine read/write (konnte nach Programmen auf der Kasette suchen.
Dann noch ein intelligentes Programmierprogramm für EPROM. Auch eine Echtzeituhr war möglich.
Der Clu war allerdings ein Trace (Hinlauf und Halt mit Rückübersetzen von Befehlen und Daten)
welches softwaregesteuert mit max 3 Tracepunkten.
Alles weis ich nicht mehr so genau ist ja schon lange her.
Hallo Besucher, der Thread wurde 21k mal aufgerufen und enthält 85 Antworten
letzter Beitrag von daybyter am
Hallo ,
@c64 junior, ich lade gerade das Buch Mit Hexmon Programme entwickeln in die F64 Wolke. Vielleicht ist das was für Dich, allerdings kann ich für Druckfehler nicht garantieren .
Das Buch beschreibt ein Z80-Mikrocomputersystem samt Aufbau mit Layouts .Wohin denn in der Wolke?
Ich habe es nur hochgeladen und keinerlei Einfluss darauf wo genau es hinkommt, normalerweise schiebt @syshack die Dateien an den richtigen Ort .
Ich habe es nur hochgeladen und keinerlei Einfluss darauf wo genau es hinkommt, normalerweise schiebt @syshack die Dateien an den richtigen Ort .Früher gab es einen Upload Ordner, den kann ich aber nicht mehr finden. Keine Ahnung was in der Wolke alles anders gemacht wurde zum NAS von früher.
Im Mikrocontroller Forum gibt es auch gerade ein z180 Projekt, wo einiges passiert.
Hatte er einen rf out ?
Antennen Ausgang zum Anschluss an einen Fernseher
Ich hab noch diesen minimalistischen (6 Chips) Z80-Rechner gefunden: http://zx80.netai.net/grant/z80/SimpleZ80.html
Der Typ hat auch noch einen gebaut der CP/M faehig ist (incl. CompactFlash, PS/2 Tastatur und Composite out): http://zx80.netai.net/grant/cpm/index.html -
Tut es auch ein 8085? Da gab es im deutschsprachigen Raum um 1980 mehr Bauprojekte als für den Z80. Angefangen beim Intel-SDK (das ich auch noch gern hätte) über die diversen Ausbildungsrechner bis hin zu (Amateurfunk)rechnern in den RPB-Büchern.
Ich selbst habe einen Christiani, den ein heute alter Herr damals in der Techniker-Schule bauen musste. Ist im Grunde das Intel-SDK-Eprom mit ein paar Zusatz-Programmen, der 8085, Hex-Tastatur und Display und ein Haufen TTL. Im Grunde waren die alle ähnlich aufgebaut.
Die RPB-Bände habe ich hier, müsste ich mal raussuchen. Da ist alles drin, samt Platinenlayout.
Hallo,
Habe das hier gefunden http://petersieg.bplaced.net/?Minimales_Z80_System -
Hallo C64 junior,
ich würde Dir als Einstieg auch den N8VEM wärmstens empfehlen.
Dieser kann als Einplatinenrechner verwendet werden oder auch mittels Bus-System um andere Steckkarten erweitert werden.Ein paar der Features:
- Echtzeituhr
- Speichercontroller, der mit einer Backup-Batterie den Speicher bis zum nächsten Einschalten erhält
- Mini-IDE-Interface (separat erhältlich) für CF-Adapter
- 512k-RAM, um zB. eine RAMdisk verwenden zu können
- S100-Bus: Damit kannst Du das System dann mit einer geeigneten Backplane um viele Boards erweitern, zB. Disk-IO, Grafikkarte, System Monitor, ...https://www.retrobrewcomputers.org/doku.php
Nachteil: Die Bauteile muß man sich selbst zusammenkaufen.
Bei Digi-Key bekommst Du aber alle.Für ganz Ungeduldige ist der RC2014 sicher die bessere Wahl --> http://www.rc2014.co.uk
Der wird als kompletter Bausatz geliefert. -
Hallo,
Ich habe ein paar Fragen zu diesen Schaltplan :
Was bedeuten die blauen dicken Linien ?
Was bedeuten die "Pfeile" nach oben ?Grüße Jan
Die blauen Linien sind Busse. Ein Bus fasst mehrere gleichartige Verbindungen zusammen, zum Beispiel die Adressleitungen.
Die Pfeile nach oben sind Verbindungen nach V+ (positive Spannugnsversorgung), im Gegensatz zum Erdungenszeichen (Pfeil nach unten)
Pfeil nach oben :mit + verbinden
Blaue Linien:einfach alle Anschlüsse zusammen fassen und verbindenRichtig ?
Versuch es Dir selbst zu erarbeiten. Was würde passieten, wenn Du alle Adressleitungen miteinander verbindest.
Habe mir es noch mal durch den Kopf gehen lassen
Ich glaube die blauen Linien sind nur damit man nicht den über Blick verliert wegen den vielen Linien.
Die kleinen Nummern neben den pins sind glaube ich die wo die Verbindung hin gehen muss .Oder?
Genau
Heißt das hier oben d0..7 das man da die Leitungen an d0 bis d7 anschließen muss ?
