ich habe mir einen voltmeter gekauft und hab grade versucht eine mesung zu machen nur weiß ich nicht was der mir da anzeigt
eingestellt habe ich das gute stück auf V~ messbereich 200
angezeigt hat er 10,6
was sagt mir das?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.548 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
was sagt mir das?
Sieht aus als hättest Du 10,6 Volt gemessen. Was hast Du denn gemessen?
was aus meinem 9v trafo rauskam für ein cevi netzteil
Hi,
man spricht zwar immer von Strom, meint aber meist die Spannung. In älterer Literatur ist sogar manchmal von "Stromspannung" die Rede.
Spannung ist das, was anliegt. Also eine Steckdose wo nichts drin steckt hat 230V, es fließt aber kein Strom. Erst wenn man was reinsteckt, fließt ein Strom. Strom mal Spannung ist dann die Leistung, die in Watt angegeben wird.
Der Wert, den Dein Multimeter anzeigt ist korrekt. Im Leerlauf hat ein Trafo eine etwas höhere Spannung, als drauf steht. Erst unter Nennlast kommt das raus, was draufsteht. Die Nennlast ist die Last, die der Trafo maximal mit eingeplanter Reserve betreiben kann.
In der Einstellung "Strom" oder "Ampere" verhält sich das Multimeter wie ein Kurzschluss. Man schaltet eibn multimeter mit dem verbraucher in Reihe um Strom zu messen. Dazu muss es sehr niederohmig sein, damit der Verbraucher "nicht gestört" wird. Hängt man es in der Ampereeinstellung (ACA/DCA) auf eine Spannungsquelle, so schließt man die kurz. Also niemals auf dieser einstellung in die Steckdose stecken oder versuchen irgendwelche Dinge im C64 zu messen! Es gibt einen Kurzschluß!
Bei der Steckdose gibt es sogar einen heftigen knall, da kurzzeitig mehrere hundert Ampere fließen. Nicht nur die Meßspitzen werden kürzer, das Multimeter kann auch schaden nehmen.
Also immer drauf achten, dass das Schwarze Kabel auf "COM" (= Common; Masse) steckt und das rote Kabel auf V eingesteckt ist.
Bei Strommessungen steckt man das rote Kabel auf A ein und trennt den zu messenden Stromkreis auf und überbrückt die Trennstelle mit dem Multimeter. Aber das braucht man nur, wenn der fließende Strom interessiert, lass das zunächst sein, bis Dzu etwas mehr Erfahrung beim messen mit dem Multimeter gesammelt hast.
Also immer auf V einstecken und einen Meßbereich V (AC oder DC) wählen.
Bei unbekannten Spannungen fängt man im höchsten Meßbereich an und schaltet dann so lange runter, bis der Wert optimal angezeigt wird.
Beispiel: 1000V DC Meßbereich, es wird "5" angezeigt. Das wären ca. 5V. um einen genauen Wert zu erhalten schaltet man dann so lange runter, bis der nächstkleinere Meßbereich zu klein wäre, also in diesem Fall wäre das der 20V Meßbereich, da der 2V meßbereich nicht mehr ausreicht. Das Multimeter zeigt jetzt im 20V Meßbereich z.B. "5,36" an.
Auf ACV, also Wechselspannung wird der Wechselanteil des Signals angezeigt. Bei einer Gleichspannung wäre der 0V. Es werden nur die Wechselnden Anteile angezeigt, also bei eienr Gleichspannung im C64 bekommt man nur eine Anzeige, wenn es Wechselstrom ist oder eine sich ständig ändernde Datenleitung wäre. Auf der Einstellung DCV, also Gleichstrom wird nur der Gleichanteil des Signals angezeigt. Bei Wechselspannung zeigtr es 0V an, bei einer Datenleitung die sich ständig ändert wird der Mittelwert angezeigt, also irgendwas zwischen 0V und 5V.
Elmar
Hey... offensichtlich hast Du bei Deinen Basteleien jetzt Blut geleckt, was ![]()
Der Kauf der benötigten Grundausrüstung ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem ein Tipp: Nicht übermütig werden und bei Arbeiten mit Netzspannung schön vorsichtig bleiben ![]()
