Kleine "Auflösung" oder eher Weiterführung ... der Atmos ist immer noch tot. 6502, 6522 gesockelt und erneuert. Die RAMs sind es auch nicht, die Meßwerte sind alle im grünen Bereich. Die Elkos habe ich ebenfalls gewechselt. Man kann keinerlei beschädigte Bahnen erkennen. Das Muster (das ich hier schon gezeigt habe) ist das, welches einen einzigen Schritt vor dem Basic-Bildschirm kommt, also bleibt wohl nur die ULA. Soll aber selten über den Jordan gehen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,3k mal aufgerufen und enthält 66 Antworten
letzter Beitrag von daybyter am
Ich will jetzt nicht den ganzen Thread lesen... Das ROM hast du schonmal gewechselt/getestet?
Ob die CPU wohl losläuft? LA an Adressbus hängen?
Danke, dass ihr jetzt wieder mit ins "sinkende Boot" kommt ...
Ja, ich hatte von zwei Leuten hier ein Test-ROM bekommen ... beide laufen im Oric 1, aber beim Atmos gibts keine Unterschiede. Hab auch das originale Oric 1 ROM (1.0) in den Atmos gesteckt ... auch keine Änderung.
Jemand hatte mir mal den Typ gegeben, 74LS00 zu wechseln ... haben meine Orics aber nicht, da dieser IC nur zur Verwendung kommt, wenn ich ZWEI OS-ROMs nutzen möchte. Also war das auch wieder hinfällig.
Beim Oric 1 war wie weiter oben schon geschrieben die CPU defekt. Hab beim Atmos aber ein par 6502er getestet. Nichts. Das mit der CPU schau ich mir morgen nochmal mit dem LA an.
Aber was haben die 74LS74, 74LS123 und 74LS04 für eine Bedeutung?
Was die Atmos Platine eigentlich zum Teufel jagen, aber irgendwie lässt mich das Ding nicht los. Muss ja zu schaffen sein. Im DF kamen wir auch nicht weiter, bis ich aus Frust die Segel gestrichen habe.
Hast Du einen Schaltplan zu dem Ding?
Hast den Schaltplan mal gezogen und studiert?
