letzter Beitrag von daybyter am
Gerrit: Schwankt hier immer zwischen -0,2 und +0,1
Das ist etwas wenig... Da sollte der Takt für die CPU zu finden sein und ein Multimeter so in der Gegend von 2V anzeigen. Leider kommt der Takt direkt aus dem Custom-Chip.
Wenn es interessiert mal meine persönliche Oric-Geschichte:
Der Oric Atmos war vor dem C64 der erste Computer, mit dem ich in Kontakt gekommen bin.
Ich hatte den von meinem Vater übernommen, da er sich einen Schneider 286ér angeschafft hatte. Er hatte den Oric recht umfangreich erweitert.
Drei 3" Diskettenlaufwerke und ein alternatives Betriebsystem Namens SEDORIC. Das alles hat er sich in ein selbstgebautes Blechgehäuse eingebaut, welches er stilecht in Rot /Schwarz lackiert hatte.
Nach seinen Umbauaktionen war das Gerät so störanfällig, dass ein Betätigen des Lichtschalters schon genügte, um den Rechner zum Absturz zu bringen. ( EMV war für meinen Vater wohl ein Fremdwort )
Am meissten hat mich bei dem Gerät gestört, dass es kaum Software für den Oric gab. Und wenn, war es meisst auf französisch.
Wenn man das Internet durchforstet, scheint sich seit damals am Softwareangebot wohl auch nicht viel daran geändert zu haben.
Mein Vater war Abonnent von einer Computerzeitschrift von einem Oric Club aus Velbert. Da gab es wenigstens ein bissl was zum Abtippern für den Rechner. Das habe ich auch ganz gerne gemacht.
Mein geliebter Bruder wusste von der Störanfälligkeit des Computers. Deshalb hat er jedesmal, wenn ich fleissig am Tippen war, einmal das Licht an und aus gemacht. Da hatte sich das Tippen dann erledigt.
Diese Erfahrung veranlasst mich heute noch bei Arbeiten an Computern regelmässig den Zwischenstand zu speichern.
Da ich mit dem Oric im Freundeskreis allein auf weiter Flur stand, kam für mich der Entschluss mir von meinem Konfirmationsgeld einen C64 anzuschaffen.
Mal ne Frage zum 6502er ...
Bei beiden Orics sind 6502Aer verbaut, also die mit 2MHz Taktung. Ursprünglich sind aber in den Orics eigentlich nur normale 6502er, also mit 1MHz vorhanden. Die 6502B haben ne 3er Taktung und die C nen extra Pin (HALT). Damit dürften sie theoretisch auch alle untereinander kompatibel sein, oder?
Also werde ich mal Die CPU und die ULA sockeln und mal normale 6502er die ich noch habe testen. Bei der ULA wird es schwieriger, da ich die aktuell grad nur bei Ebay in Bulgarien finde. Dauert halt dann. Aber vielleicht hätte sich das durch den Tausch der CPU schon erledigt.
Der 6502C war meines Wissens was spezielles für Atari. Aber wenn der Oric wirklich nur mit 1 MHz taktet solltest du 6502, 6502A und 6502B verwenden können.
Im Moment sieht es so aus, als wenn die CPU keinen Takt bekommt und das wäre dann die ULA. Gibts von der schon einen Nachbau in TTL wie beim ZX Spectrum?
Beim Oric hab ich diesbezüglich nichts gelesen.
Mal noch zum RAM. Tangerine hatte damals eher minderwertige Komponenten verwendet. Gibt es hier nen guten Tipp wegen den RAMs und was man jetzt nehmen könnte?
Die RAMs sahen noch gut aus, ansonsten sind es dieselben RAMs wie im C64, also 4164.
Danke Gerrit ...
Da 40poliges Auslöten wohl doch etwas problematisch sein könnte, werd ich mal jemanden anhauen, der das öfter macht.
Vielleicht ist es auch der 6522er, der die CPU behindert.
http://blog.tynemouthsoftware.…-reset-circuitry.html?m=1
Guck Dir mal das 7. Bild von oben an.
http://oric.signal11.org.uk/html/repairguide.htm
Oszi: guck Dir mal das hantek 6022be oder bl an. Hat mir schon geholfen.
Reset mit nem ATTiny? Das ist mit Spatzen auf Kanonen schießen.
Da tut es nen PST518 o.Ä. mindestens genauso gut.
Ich dachte wir hätten etabliert, daß RESET funktioniert?
Normal ja, aber...
Auf Dave's Seite war ich schon, muss mich aber nochmal damit beschäftigern.
Hatte auch schon mit daybyter wegen dem Auslöten und Sockeln gesprochen, aber die ganze Sache ist wirklich nicht ohne. Die Gefahr ist halt, noch mehr zu schrotten.
Das 6022er Hantek hatte ich schon bei Ama gesehen, aber die Oszi-Sache ist aber auch Neuland für mich.
Trotzdem Danke für eure bisherigen Tipps.
Auf der http://oric.signal11.org.uk Page gibts auch ne Diagnose-ROM um ULA usw... des Orics zu testen. x1542 brennt mir das Ding mal und will dann testen.
Wenn ich das hier auf der Tynemouth lese:
ZitatThe clock was also fine, 1MHz into and out of the 6502. The reset pulse didn't seem to be there, it was going high too fast and the CPU was not resetting. I shorted out the reset pin and it booted up!
Deshalb war ich mir nicht sicher, wie lange der "Zeitraum" zwischen low und high normalerweise sein muss, da der Reset-Pin ziemlich zügig auf high ist. Ein Betätigen des Restschalters bewirkt hier jedenfalls nichts, also müsste man den Reset-Pin direkt überbrücken ... wenn ich richtig gelesen habe.
nur für's Protokoll: RESET ≠ Reset-Taster.
Der Reset-Taster des Oric löst einen NMI aus.
Ich weiß, aber ich hatte vor kurzem mal woanders gelesen, dass der Resettaster selbst bei dessen Oric keine Funktion mehr hatte.
Kannst evtl. mal schauen, ob die CPU wirklich losläuft? Das geht wohl besser mit einem Logic Analyzer, den Du mit den unteren Bits des Bus verbindest. So ein billiger Salae Klon für < 10€ würde es da schon tun.
Alternativ geht auch eine Logic Probe. Ist sehr einfach selbst zu bauen (Google hilft) und zeigt an ob der Pegel der Leistung fest auf HIGH oder LOW liegt oder ob was los ist.
Mal schauen, ob ich mir kurzfristig das hole ...
https://www.amazon.de/Laser-52…=8-1&keywords=logic+probe
Oder einen schon angesprochenen Salea Klon.
Wenn die Lieferung nicht eilt, dann guck mal z.B. eBay Artikel 171202927182 .
