Was ist mit dem anderen alten 6800er elko ? Den willst aber nicht im ernst drauf lassen jetzt nachdem du fast alles getauscht hast?
Wenn die Kapazität noch stimmt, warum nicht?
Weil trotz korrekter Kapazität der ESR und somit der Verlustfaktor nicht mehr besonders gut sein dürfte.
Bei einem Längsreglernetzteil nicht relevant, dort liegen 100Hz am Elko. Bei einem Schaltnetzteil welches im kHz-Bereich arbeitet sehe ich das ein, aber da merkt man es wenn der Elko am Ende ist.
Es gibt nur wenige Gründe einen Elko in einem Netzteil mit 78xx-Regler zu tauschen. Die sind mechanische Beschädigung, Leckage, fehlende Kapazität und Kurzschluss.
Der kommt schon noch raus. Aber bei Conrad war der noch nicht lagernd und sonst auch überteuert. Muss mir erst mal Ersatz besorgen. Gestern habe ich einfach etwas "Dauerbetrieb" testen wollen. Daher mal die offensichtlichen Schwachstellen getauscht. Mir kommt aber vor, dass auf der Platine noch etwas zu viel Strom zieht. Der Trafo brummt auch etwas. Aber keiner der Bauteile wird richtig warm. Nur dieser komische vergossene, schwarze custom IC.
Wird aber auch nur handwarm.
So wie es aussieht sind ja die gleichen kapazitäten wie bei der 1541 verbaut, daher kannst du ja auch einen 10.000µF/25Volt axial nehmen ...sind viel günstiger, als ich die 6800er gesucht hatte waren die kaum zu finden und wenn dann teuer.
Stimmt auch wieder.
Miss doch mal die Stromaufnahme im 5V Strang hinter dem Gleichrichter,
wenn der über ~1,5A liegt, ist etwas faul im Staate Dänemark.
Also vom Netzteil fließen auf der 5V Leitung ca. 0,75 - 0,81A in das Board, scheint also nicht zuviel zu sein.
Schräg, dass die Dioden trotzdem so heiß werden. Naja vielleicht ist das ja bei 80er Hardware normal?
An den Dioden bleiben ca. 0,7V hängen. Rechne dir die Leistung, die die Dioden 'vernichten' müssen selbst aus.
Du kannst ein molex anschluss einbauen und von draussen saft nehmen. z.b hier für 8.35 inkl versand.
Ich habe mir ein paar von diesen Netzteilen gekauft und defekte interne 1571-Netzteile damit ersetzt (meine sehen genauso aus, haben aber andere Typbezeichnung).
Nun mache ich mir Sorgen wegen der Produktbewertung mit den explodierenden Netzteilen ganz unten auf den Netzteil-Artikelseiten. Seht ihr die Bewertung? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder laufen die Netzteile bei euch ohne Probleme schon längere Zeit?
Müßte man sehen was intern verbaut wurde, mach doch mal ein bild der innereien. Ich würde aber auch nicht das 3€ gedöns nehmen wenns ein gutes meanwell für 13€ gibt, was auf der anfangsseite erwähnt wurde.
Das sind halt billigst produzierte Schaltnetzteile. Viele VC1571 haben ein linear geregeltes Netzteil mir Trafo. Das ist was solides und kann in der Regel problemlos repariert werden. Das würde ich auf jeden Fall vorziehen als ein Billigst-Netzteil. Da weiß man nicht, was drin ist.
