"Darf" man abgerissene IC Beinchen ersetzen?
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 12.697 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Februar 2019 um 17:59) ist von cmc1976scs.
  • "Darf" man abgerissene Beinchen ersetzen?
    Ich hab ein paar IC´s die mir Neu zu teuer wären schon aus "Schrottplatinen" mit amputierten Beinchen reaktiviert, und sie funktionieren auch!
    Was haltet ihr davon?
    Hier z.B. ein MOS 6526A mit multipen Amputationen:
    Warum denn nicht, wenn es funktioniert.
  • Solange der Chip keine inneren Probleme hat ist alles bestens :dafuer:
  • Das einzige, was ich dabei empfehlen würde:
    Den alten Chip in einen Zwischensockel stecken (und hier darf man dann gerne direkt die fehlenden anlöten), damit man den Sockel auf der Platine nicht all zu sehr ruiniert.
    Wenn Du den nochmal wechseln musst, bekommen selbst die Federsockel Kontaktschwierigkeiten, Präzisionssockel noch schlimmer.
  • ja, ich mache das öfters. ich habe eine tüte ersatz beine da. in eine sockel reinstecken (als halter), löten und von sockel entfernen.
    Solche ICs und welche die nach dem Auslöten doch etwas sehr krumme Pins haben werden hier in einen Sockel gesteckt und bleiben dort drin. Verwendung nur in Kombination mit diesem Sockel. Schont die Fassungen auf der Platine auf der sie verwendet werden.
  • WEnn die Beinchen durch ausgelaufene Batterien oder den 'white dust of Death' (Zinkrost) abgefault sind, wird es nicht funktionieren- wenn das Beinchen nur abgebrochen ist spricht nix dagegen.
    Als Zwischensockel bitte nur Blattfeder-Sockel nehmen; die Präzisionssockel haben zu dicke Beinchen und ruinieren die Sockel auf dem Motherboard. Gleiches gilt für Steckleisten an Adapterplatinen: nicht die normalen Pfostenleisten nehmen, sondern die speziellen mit einseitig dünneren Stiften.
  • Wenn die Beinchen ankorrodiert sind, sollte doch kurzes "Abschmirgeln" mit dem Plastik-Bürsten-Einsatz (notfalls die Messing-Bürste) eines Dremels doch das Problem lösen, oder nicht?
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Wenn die Korrosion so freundlich war, vor dem Chipgehäuse anzuhalten, dann ja. WEnn das Beinchen aber schon abgefallen ist, dann geht der Rott gerne mal bis in das Plastik rein und man kommt an kein gesundes Metall mehr dran- es sei denn, man bohrt und fräst sich den Weg frei oder bondet den Chip neu. So verzweifelt sind wir aber in der Regel hier noch nicht.
    Das gibts eher selten. Wenn der Pin direkt am Gehäuse abgerissen/abgebrochen ist kann mit etwas freikratzen/fräsen genug Metall freilegen, daß man einen Draht anlöten kann. Kaputt ist der IC schon, man kann hierbei nur gewinnen.
  • Wobei ein bereits vor sich ihn gammelndes Beinchen unter der Voraussetzung, dass man es nicht komplett sauber bekommen hat, recht schnell weiter gammeln wird und früher oder später das Beinchen dann eben ganz ab ist. Aber das kann natürlich dauern. Diese ganze Aktion würde ich auch nur dann machen, wenn ich gerade akut den IC brauche und kein neuer zur Hand ist, oder die Neuanschaffung teuer ist/der alte noch wertvoll ist (ich sach mal, ein SID). Wegen ICs, die man auch in der Grabbelkiste findet, braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Als Übergangslösung in jedem Fall nicht verkehrt.
  • Bei einer meiner Atari 2600 Jr. ist mir am TIA so ein Beinchen direkt oben am Ansatz abgerissen.
    Da wurde dann der Dremel geholt und das Gehäuse etwas aufgefräst, bis der Kontakt wieder sichtbar war.
    Kann man hier gerade so erkennen (der weisse Anschluß links neben dem blauen Kabel).
    Geht alles...
  • Musste auch schon ausfräsen um an eine blanke Stelle zu kommen.
    Mit was kann man das "Loch" wieder flicken? Heisskleber? Uhu? ...
  • Zitat von Womak
    Epoxid Harz ^^ Haste IP 68 :thumbsup:
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Kleiner Tip.
    Wenn du das IC auf einen Präzissionssockel lötest, kannst du das IC auch jederzeit wieder entnehmen, ohne dass die Beinprothesen wieder abreissen.
