Hallo zusammen
Ich habe versucht mittels VGA-Scartkabel das Chameleon an meinen TV anzuschliessen. Leider bleibt der TV schwarz.
Der Scartanschluss am TV ist RGB.
Hat jemand damit Erfahrung?
Lg Han
letzter Beitrag von CapFuture1975 am
Hallo zusammen
Lg Han
Welcher Fernseher kann denn auf Scart VGA verarbeiten? So viel ich weiss funktioniert das nur im Minimig Core, wenn man den auf Core auf RGB stellt.
Das ist ein 15 jähriger Sony Plasma TV: Sony KZ-42TS1
Ich verwende ihn auch für meinen Amiga. Der sendet RGB und damit gibt es keine Probleme mit dem Scartanschluss und einen speziellen Amiga-Scartkabel.
Ich habe extra ein Vga-Scartkabel für das Chameleon gekauft und verstehe (noch) nicht warum ich kein Bild erhalte.
Der Scarteingang wird wohl nicht mit der Zeilenfreuqenz des VGA-Ausgangs klarkommen. Hat der Fernseher keinen VGA-Anschluss oder ähnliches?
Wie schon gesagt - VGA und Scart haben völlig unterschiedliche Timings! Das kann nicht funktionieren, wenn nicht das VGA-Timing per Software völlig verbogen wird.
Scart erwartet 50Hz interlaced Bildwechselfrequenz, 15,626 kHz Zeilenfrequenz. Außerdem muss der Sync noch passen: Composite Sync mit der richtigen Polarität.
Wie ist der Sync überhaupt verschalten? Bei Scart sind doch gar nicht die bei VGA notwendigen getrennten Kontakte für H-Sync und V-Sync vorgesehen.
Bei VGA ist das Timing völlig anders und zudem noch abhängig von der Auflösung. Das Sync-Signal wird hier Vertikal und Horizontal getrennt auf 2 Leitungen (neben den RGB-Leitungen) übertragen; die Polarität der Sync-Impulse ist wiederum von der aktuellen Auflösung abhängig (über Frequenzen / Sync-Polaritäten signalisiert die Grafikkarte dem Monitor, mit welcher Auflösung er zu arbeiten hat).
Die Flachmänner haben doch in der Regel einen VGA Anschluß.
Einfach diesen benutzen.
Parralell einen 1084 oder ähnliches am C64 anschliessen und verschiedene VGA Modi am TC64 ausprobieren.
Den 1084 braucht man dann um das am TC64 auszuwählen.
Die VGA/Scart Kabel benötigt man um z.B. einen Videorecorder über Scart am VGA Anschluß eines Beamers anzuschließen.
Das ist also eigentlich genaugenommen ein Scart/VGA Kabel.
Ich möchte ja selbst einen anderen Weg gehen.
Nämlich das VGA 31khz Signal des TC64 auf 15khz zurückwandeln um eine Röhre am TC64 benutzen zu können mit Atari 800XL Core usw.
Werden viele bekloppt finden,aber Low!Res Röhre ist halt einfach "Das Ding" für Retro Feeling.
Dafür habe ich ein GBS 8100 gekauft.
Würde das gehen?
Nein Nein Nein
VGA Kabel TC64 an TV Punkt.
Audio wird dann getrennt eingespeist über Miniklinke/2xChinch
VGA ist 31khz alles was Scart Composite SVideo etc ist ist15khz
Wie ich schon oben geschrieben habe, liegt es am Core, ob dieser über die VGA Buchse RGB ausgeben kann, dann klappt das auch mit dem Spezial-Scart-VGA-Kabel. Ich meine beim Minimig (Amiga) ist das implementiert, muss man natürlich auch erst in den Settings aktivieren. Habe kein Chameleon aber einen Mist und da gibt es diese Funktion auch.
Hier gibt es ein paar Infos (Minimig):http://www.amigawiki.de/doku.php?id=de:signals:minimig_scart
