Hallo nhoijtink, genau so wie Du es beschrieben hast, versuche ich es schon seit Jahren mit jeder neuen VICE Version. Aber leider ohne Funktion. Mit V2.0 oder so bewegte sich der Pfeil wenigstens mit einer wahnsinns Geschwindigkeit. Aber halt unkontrollierbar:(
Mit den letzteren Versionen bleibt der Mauspfeil gar regungslos oben links kleben.
Vielleicht funktioniert es ja irgendwann in der Zukunft
Hallo Besucher, der Thread wurde 87k mal aufgerufen und enthält 529 Antworten
letzter Beitrag von angryking am
Vice 3.x
- DMHas
- Erledigt
Wenn es bug ist, melde es in der bugliste.
Und bei grundsätzlich ALLEN Vice-Problemen erstmal die vice.ini löschen und nochmal probieren. 99% aller Probleme liegen daran. Bevor man dann einen Bug meldet sollte man auch nochmal die neueste Version von vice.pokefinder.org ausprobieren.
Also, dan probiere dieses image mal...... bin gespannt ob das problem dan da auch bestat... -
Vielen Dank für das Image. Hier bleibt die Maus zwar nicht mehr oben links kleben, ist aber leider unkontrollierbar. Selbst wenn ich die Sensibilität der Maus ändere bekomme ich kein brauchbares Ergebnis. Könntest Du mir bitte mal Deine vice.ini schicken?
So ein Verhalten kenne ich eigentlich nur aus virtuellen Maschinen zusammen mit Emulatoren, die die Maus abgreifen.
Hast Du also entweder eine Virtualisierung oder einen besonderen Maustreiber am Laufen?
Also da steht kaum wass drin, ich gebrache die defaults.
Aber sag mal, gebrachst du den eine KVM Switch? Die sind manchmal incompatibel. -
Ich habe keine Virtualisierung, kein KVM Switch noch einen besonderen Maustreiber am Start. Ich habe hier einen normalen Dell Laptop mit WIN10 in Betrieb.
Selbst installiert oder vorinstalliert?
Bei letzteren hat man ja nicht immer die Kontrolle darüber, ob nicht doch etwas ungewöhnliches drauf ist.
War original mit WIN8.1 und dann selbst das WIN10-Update durchgeführt.
OK. Dann hat er ja vieles übernommen von der 8.1-Installation. So ganz ausschließen sollte man die Möglichkeit also nicht, zumal es wo anders geht.
Eine Lösung habe ich auch nicht - aber die Info ist sicherlich für einen eventuellen Bugreport wichtig...
Also, du kannst mal probieren den Hiren's Boot/Rescue CD herunter zu laden. Da steht Windows XP vorinstallier auf. Wenn deine mauspad damit ok ist, sollte es doch an deiner installation liegen, wenn's damit auch nicht geht, weiss ich auch nicht weiter. Vielleicht das auch eine USB maus abhilfe schafft.....
Denke nicht, daß es was bringt, einen Bugreport zu erstellen wenn das niemand sonst reproduzieren kann. Bei mir läuft Geos & Maus/Touchpad problemlos auf 3 verschiedenen Systemen.
Übrigens (so am Rande) beherrscht die SDL2 Variante neuerdings auch Drag&Drop, für mich persönlich ein tolles neues Feature.
Zum Reproduzieren müsste man erst einmal wissen, was eigentlich passiert. "Geht nicht" bzw. "unkontrollierbar" ist keine hilfreiche Fehlerbeschreibung.
Ich tippe mal ganz vorsichtig auf einen Layer-8-Fehler und empfehle dies hier - damit kann man die verschiedenen von VICE emulierten Maustypen durchprobieren.
Ich tippe mal ganz vorsichtig auf einen Layer-8-Fehler und empfehle dies hier - damit kann man die verschiedenen von VICE emulierten Maustypen durchprobieren.Cooles prg, kannte ich gar nicht.
Cloanto 3.0.2
http://www.c64forever.com/sourcecode/
Meine Fresse, das lahmste Vice Build ever. Ist wohl Absicht? Oder ist das ebenso lahm im Kauf-Paket?
Hat schon mal jemand WinVICE mit clang kompiliert? Bei mir geht das zwar, aber die Binaries crashen gleich beim starten.
Hat schon jemand ProfessionalDOS mit VICE 3.1 zum laufen bekommen?
Irgendwie ist die Entwicklung ziemlich ins stocken geraten.
Schade, denn in der 3.1 hat es noch etliche Bugs drin.
Woran machst du das fest?
ZitatSchade, denn in der 3.1 hat es noch etliche Bugs drin.
Wurden die denn auch mal da gemeldet, wo die Entwickler was davon mitbekommen?
