Eventuell noch ein interessanter Patch hier (SID 8580 filter): https://sourceforge.net/p/vice-emu/patches/143/
Falls das jemand einbauen und testen will für sich.
letzter Beitrag von angryking am
Ich meinte das eher allgemein.
Ich wär dafür, immer mit V10.0 zu beginnen. Dann hat man Luft...
Von einem behobenen Pagefox-Bug les ich da nix...
Arndt
Von einem Pagefox-Bug lese ich da auch nichts, wie ist denn die Nummer des Bugreports?
Steht hier leider auch nicht: Pagefox-Emulation ungenau?
Aktuell sehnen sich viele nach V6.0 und dann wäre es schrecklich unmenschlich mit 5.x weiterzumachen.
DoubleSpace braucht doch keiner, der mit pkzip umgehen kann.....
im übrigen warte ich persönlich auf 3.1
sl FXXS
Auf dem Bugtracker findet sich nichts unter "pagefox".
Wenn das niemand meldet, darf man sich auch nicht wundern...
Sind aber leider generell noch etliche Bugs offen.
Ich habe erst gestern die Mac Version 2.4.33 erfolgreich kompiliert
Kannst du das mal irgendwo hochladen? Ich hänge hier noch bei 2.4.25 herum. (Und die 3.0 nehme ich natürlich auch gerne, wenn dein Compilier-Versuch klappen sollte.)
So langsam wird es ernst! Der Sourcecode von Vice 3.0 ist veröffentlicht. Auf pokefinder ist auch eine Version kompiliert. Viel Spaß beim testen.
Oh, prima, habe es gleich installiert. Mal herausfinden, was alles neu ist.
Ubuntu 16.04 LTS, Gnome (GTK3)
Einige Funktionen werden als depreaced bejammert, aber der Compiler läuft durch.
Es ist meistens fast unmöglich, unter allen Compilern keine Warnings (deprecated usw) zu bekommen. Jeder Compiler schmeisst andere Warnings und manchmal ist ein Warning auf einem Compiler schon ein handfester Fehler auf einem anderen, so dass gar nicht mehr compiliert wird. Das ist der Fluch von multiplatform Sourcecodes.
Könnte ich machen (bin aber gerade nicht am PC), aber Pokefinder sagt auch, dass man die Mac Binaries auch hier holen kann: http://csi8bit.tumblr.com/macvice
Erwarte aber nicht zuviel. Leider bietet diese Version immer noch keine GUI für die VIC Einstellungen wie die Paletten-Auswahl an.
Schumi sagte in der SB, dass die Mac Version noch weniger aktive Supporter hat als die Windows Version.
Die 3.0 kann ich wegen Fehlern noch nicht kompilieren, habe aber den Fehler vom Compiler noch nicht analysiert.
Ich habe bei 3.0 die gleichen Aufrufe für das Kompilieren durchgeführt wie auch schon für die 2.4.33 (wie es in der Datei /vice-3.0/doc/building/MacOSX-Howto.txt beschrieben ist)
configure --with-cocoa
make all bindist
Aber im Gegensatz zum 2.4.33 meldet das Make einen Fehler. Irgendjemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich sehe nicht, was das Problem ist.
Configure Logfile und Make Logfile (Copy/Paste aus Terminal) habe ich angehängt.
<EDIT>: Ich sehe, dass der Fehler beim "Readmes" entsteht, aber dieser Teil wird anstandslos kompiliert unter 2.4.33 und dann werden die 2.4.33 .app (Executables) erstellt.
Ganz schön viele Warnings.
Ich habe unter Windows auch einen Error in den "readmes", das ist aber schnuppe, zumindest unter Windows.
Was anderes als "doc" und "html" gibt es da letztlich eh nicht, und die sind ja trotzdem da.
Bei mir war es aber wohl nicht dasselbe Problem, es fehlte "makeinfo". Habe ich inzwischen drauf, aber gar nicht mehr probiert.
Wobei ich eh immer mit der SVN Version anrbeite.
Ich hab den Error auch, habe der Sache aber keine weitere Beachtung geschenkt.
Bei mir wird aber kein Ordner erstellt mit den Binaries wie bei 2.4.33.
Ich habe versucht, die doc html readmes auszublenden im Makefile, aber ich weiss nicht wo.
Also unter Windows reicht es, nach dem Error noch ein simples "make bindist" zu machen...
Poste doch mal das Logfile.
Habe ich doch schon:
Vice 3.0
Ah danke. That did the trick. Habe jetzt die Executables und das Verzeichnis erstellt. x64sc.app startet!
DANKE!
Nacheinander:
make
make bindist
Nacheinander:
make
make bindist
Hab's so hingekriegt:
make all bindist
make bindist
Habe es nun auch mit
make
make bindist
ausprobiert. Scheint das gleiche Ergebnis zu liefern.
@Retrofan: Habe Dir das Verzeichnis gezipped hierher gelegt: http://www.syshack.li/Transfer…cosx-cocoa-x86_64-3.0.zip
Falls es nicht läuft, hier die Kompilerwarnung: "Warning: binaries are optimized for your system and might not run on a different system, use --enable-arch=no to avoid this"
Kompiliert auf einem MBP15-Mid2015.
