X1541 Probleme unter DOS
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.393 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. August 2005 um 17:32) ist von x1541.
  • Ich habe mir ein X1541-Kabel selbstgebastelt.
    Weiters habe ich Dos 6.22 auf meinem alten P2-350MHz aufgesetzt.
    Habe das Kabel verbunden (alles war ausgeschaltet!)
    Außerdem habe ich im BIOS den LPT-Mode auf "Normal" und 378h eingestellt.
    Starcommander gestartet, X1541 Kabel ausgewählt, Detect Ports (PS/2-Mode und 378h wurde erkannt).
    Recalibrate gab den Wert 15 zurück.
    Wenn ich auf Laufwerk "8" zugreifen möchte --> "device 8 not present" :baby:
    Wird die Brücke zwischen 2 und 15 wirklich benötigt? (EMU-Ecke)
    Hat irgend wer eine Idee woran es liegen könnte?
  • Unter DOS ist das eigentlich sehr einfach. Die Verbindung Pin 2-15 kann ich nicht so ganz verstehen.
    Auf der Seite des Star-Commander Autors sieht das nicht so aus : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Welche Einstellungen hast Du denn im Star Commander gewaehlt?
    Ich wuerde nach nach erfolgreichem Test zusaetzlich noch die parallelen Leitungen anloeten. Dann ist es ein XP1541-Adapter.
    Den gibt es eigentlich nicht mehr, funktioniert aber bestens. :) Ich benutze den selbst und eine Disk ist damit um die 40 Sekunden gelesen.
    Gruesse
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von cbmhardware (19. Juli 2005 um 22:52)
  • Ich habe die Brücke aufgetrennt. --> gleiches Ergebnis. (device not present)
    Dann habe ich das X1541 auf einem anderen Rechner im SSP-Modus getestet und es funktioniert!!!
    Dann habe ich auf diesem Rechner auf PS/2-Mode umgeschaltet und es funktioniert wieder nicht.
    Danach ich die ganze Prozedur auf einem dritten Rechner mit SPP und PS/2 - Modus durchgeführt (wieder gleiches Ergebnis)
    Schlussfolgerung:
    X1541 Kabel im SPP-Modus ---> funktioniert
    X1541 Kabel im PS/2-Modus ---> funktioniert nicht.
    Hat irgendwer das X1541 im PS/2-Modus unter DOS zum Laufen gebracht?
    (auf "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." soll es möglich sein!)
  • Ja, bei mir funktioniert es im PS/2 Modus, denn nur in diesem Modus ist es möglich, gleichzeitig das X1541 und XP1541 an ein und demselben Port zu betreiben. Der PS/2 Modus heisst oft aber "bidirektional" oder ähnlich anders.
    etwas Zusatzinfo:
    Die Modi "EPP" und "ECP" unterstützen das XP1541 auch, aber nicht das X1541, so dass man hier auf XE1541/XM1541 oder XA1541 zurückgreifen muss.
    RUN
