ASSY 250469 schwarzer Bildschirm
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.417 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Dezember 2016 um 23:03) ist von katarakt.
  • Hallo zusammen,
    habe hier seit einigen Wochen einen Patienten, der nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt. Er macht dies, seit ich den BASIC/Kernal-ROM gesockelt habe, vorher hat die Kiste einwandfrei funktioniert, das ROM funktioniert auch (zumindest der BASIC Teil, habe ich in einem anderen CEVI mit Adapter 24->28 Pin getestet). Habe ein Check64 Modul hier, DEAD TEST startet nicht... Ich hatte mal kurz den 8565R2 in einem anderen Rechner zu Testzwecken verbaut, aber nur für wenige Sekunden, kann der dadurch evtl. wegen der 12 V schon gestorben sein? Zu viel möchte Zeit und Geld möchte ich nicht investieren, zur Not wird er halt Ersatzteilspender, die PLA werde ich auf gar keinen Fall auslöten und sockeln
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei
    Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die
    wollen wir wissen.
    ASSY 250469 Rev. 3
    Punkt 2:
    Alle Chips original, CPU und beide CIAs sowie Basic/Kernal gesockelt
    Punkt 3:
    habe mehrere Netzteile hier, die an anderen Cevis funktionieren
    Punkt 4:
    immer
    Punkt 5:
    immer
    Punkt 6:
    keiner
    Punkt 7:
    Ja, Multimeter ist vorhaden!
    Punkt 8:
    Ja, löten ist kein Problem!
    Punkt 9:
    Reagieren Laufwerke korrekt auf Ladebefehle, mit LED-Blinken oder gar nicht?
    keine Reaktion auf Tastatureingaben!
    Grüße
    Dirk
  • here we go...
  • Das sieht ja gut aus. Sicher das du nicht ausversehen beim Auslöten eine Durchkontaktierung/Leiterbahn auf der Oberseite kaputtbekommen hast?
    Kannste mit dem Multimeter auf Durchgang testen. Z.B. die Daten und Adressleitungen vom Rom bis zur CPU.
  • Alle durchgemessen (von ROM zu CPU), alle i. O. A13 vom ROM ist mit A14 der CPU verbunden, das gehört aber laut Schema so... Auch nebeneinander liegende Pins des ROMs sind nicht miteinander verbunden (außer die 5 V an PIN 27 und 28).
    5 V am Userpot laut Multimeter mit Netzteil 1 bei 5.16 V (zu viel?) mit Netzteil 2 bei 4.86 V (zu wenig?)...
  • Was gerne passiert ist ein Kurzschluss zwischen einen Pin und einer zwischen 2 Pins durchlaufenden Leiterbahn. Check das mal beim ROM. Wäre bei dir auf der Oberseite.
  • Gerrit, Volltreffer! :) Die Leitung von A8 zum Char-ROM hatte Verbindung zu A6... Durchgetrennt, neue gelegt, funktioniert. Besten Dank! :party:
  • Gerrit ist halt der Meister :verehr:
    Sieht aus als hättest du auch eine etwas größere lötspitze gehabt oder entlötstation ...dadurch könnte das passiert sein.
