XBox 360 liest Spiel nicht
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.084 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2016 um 15:22) ist von ADAC.
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier meine Xbox 360 Konsole. Es ist die letzte Baureihe mit 250GB HDD, den ich im Dezember 2013 gekauft habe. Soweit so gut. Die letzten Aktualisierungen der Konsole müssten installiert sein. Jetzt habe ich mir das Spiel Mass Effect (Teil 1) gebraucht gekauft und wollte dieses Spielen. Wenn ich die Spiele DVD einlege, bekomme ich die Meldung "Legen sie diese Disk zum Abspielen in eine Xbox 360 Konsole ein".
    Es scheint irgend etwas fehlerhaft sein. Ein Defekt an der Konsole schließe ich aus. Die hat nur wenige Betriebsstunden und alle anderen Spiele funktionieren problemlos.
    Es liegt nahe, dass die DVD kaputt ist. Leider erkenne ich da auch keinen Defekt. Die DVD ist makellos, wie neu. Es ist die deutsche Version des Spieles.
    Auf der Konsole sind keine Hacks oder ähnliches installiert.
    Jemand eine Idee?
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Dieses Problem tritt normalerweise eher bei Laufwerke auf, die viele gebrannte spiele lesen mussten. Dann muss der Poti vom Laser nachgestellt werden.
    Bei einem Laufwerk, das wenig genutzt wurde, und auch nur mit originalen, ist das selten nötig, kommt aber manchmal vor.
    Wenn du kein Problem hast, die Box zu öffnen, und genug Feingefühl den Poti ETWAS runter zu drehen, such einfach mal nach "xbox360 Pot Tweak". Da gibt es zig Anleitungen.
    Gruß,
    Yah
    10.06.2023 - DoReCo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    14.09.2023 bis 17.09.2023 - DoReCo-Party 2023
  • Es könnte sein, dass es am Spiel liegt. Im Internet geistern Gerüchte über fehlerhafte Spiele herum. Wenn man den Spieletitel zusammen mit Begriffen wie fehlerhaft oder defekt googelt, erscheinen ein paar ältere Beschwerden von Spielern. Leider sind die meisten Internetseiten, auf denen Treffer ausgegeben werden nicht mehr erreichbar (not found). Hier mal ein funktionierender Link
    Offenbar hat der Hersteller die defekten Spiele seinerszeit (etwa 2007?) getauscht.
  • Hmm. Ok. Es könnte wirklich an der DVD selbst liegen. Naja, dumm gelaufen. Habe aber alle drei Teile für 10€ geschossen. Daher ist es nicht so tragisch. Mal gucken ob die anderen Teile funktionieren.
  • Hast du den Cache mal gelöscht? Wär nen Versuch wert.
    Gruß, Gerd
