CF Karten Problem. Nach Workbench Installation Not a Dos Disk
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.566 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2017 um 15:16) ist von Jehuty.
  • Hallöchen,
    ich benutze jetzt schon seit einiger Zeit eine CF Karte in meinem Amiga 1200.
    Leider muss ich im Moment fummeligerweise jedes mal wenn ich neue Daten auf die CF Karte Spielen möchte sie ausbauen und mittels CF Cardreader am PC anschließen.
    Das ging nun auch ein paar Tage gut.
    Heute ist folgendes passiert.
    Zu erst muss ich noch sagen das es eine 8 GB CF Karte ist mit 4 Partitionen.
    Heute neue WHDLoad Spiele mittels WinUAE auf die CF Karte kopiert.
    CF Karte abgeklemmt an dem Amiga angeschlossen. Schalte ihn ein. Kommt die Meldung not a Dos Disk.
    Dann wieder die Karte am PC. Selbe meldung in WinUAE.
    Dachte mir ok... Karte Kaputt. Aber scheinbar nicht. Habe dann Workbench Disketten genommen in WinUAE geladen und alle Partitionen waren noch da bis auf die DH0: Workbench. Da stand nun NDOS.
    Nun dann dachte ich mir... Auch wenn es etwas ärgerlich ist... Installiere ich die Workbench 3.1 noch mal neu... Da nach BetterWB und WHDLoad.
    WinUAE dann resettet und geschaut ob er dann von der CF Karte lädt.
    Juhuu ich mich gefreut er ist wieder normal hochgefahren.
    Habe dann noch mal paar WHDLoad Spiele auf der Games Partition geladen und noch DirOpus installiert.
    So alles war super... Dann wollte ich noch mal auf die Workbench Partition zugreifen. Zack macht er mir ein zugriffsfehler..
    Ok ich WinUAE neu gestartet... Und wieder den selben Salat... Und es kommt die meldung Not a Dos Disk.
    Also die Workbench Partition wieder kaputt.
    Habe natürlich jetzt wenig lust .... Wieder die Workbench neu zu installieren bevor ich den Fehler herausgefunden habe.
    Meine Vermutung... Windows 10 versucht die Partition zu Reparieren weil sie ja nicht im Windows Format ist.
    Anfangs kam immer die Meldung von Windows das er die Karte nicht lesen kann und ich sie Formatieren soll. Das habe ich natürlich nie getan.
    Heute kam die Meldung z.b. überhaupt nicht das er die Karte Reparieren möchte. Bzw Formatieren.
    Hat Windows 10 vielleicht noch einen Automatischen Reparatur-Modus ?
    Ich habe diesbezüglich nichts gefunden.
  • Ohne weitere Anpassungen wird dein Rechner nur 4GB adressieren können und du überschreibst dir die DH0 wenn du auf Bereiche >4GB schreibst. Nutze mal max. 4GB von deiner CF und schau ob es dann geht.
    Ansonsten brauchst du ein passendes scsi.device und Filesystem, das mit Platten >4GB klar kommt.
  • Wie mattymuc schreibt kann der A1200 bzw. sein scsi.device nur bis 4Gb Verwalten. Immer wenn du auf >4gb was schreibst überschreibt er dir vorne was.
    Du kannst ein neueres scsi.device per Loadmodule einbinden. Bei Partitionen >2GB brauchst du noch ein anderes Filesystem bzw. ein gepatchtes FFS.
