Super, ich bin auf jeden Fall im Sommer mit mehreren Platinen dabei um meinem 250469 den vsp-bug abzugewöhnen
Wobei der Sommer zwar lang ist, bin ich mir immer noch nicht sicher ob es klappt.
letzter Beitrag von knusis am
super,... wird gekauft CBM und C64
Es wird hoffentlich von mir noch etwas in diesem Jahr geben.
Aber aktuell läuft das noch nicht mit der U64 zusammen. Aber auf allen bisherigen verkauften C64, die ich testen konnte.
solange das auf der original commodore hardware läuft ist alles gut
Das sehe ich auch so. Dann ist es eher ein Fall für „Das läuft noch nicht mit der U64“.
Hier mal ein kleines Update von meiner Seite.
Die Platinen selbst sind meiner Meinung nach final. So kann ich aktuell für alle C64-Modelle und dem C128/C128D eine SRAM-Platine anbieten. Die SRAM264 müsste noch zusammengelötet und getestet werden (sollte aber auch final sein). Die SRAM-Platine für den C128DCR muss ich erst noch machen. Ein DCR wird mir hierzu noch geschickt.
Aktuelle ist einiges dazwischen gekommen, so dass sich die Sammelbestellung etwas verzögert.Ich schätze mal um Oktober (+/- 2 Monate) wird es losgehen können. Aber ich werde einen neuen Thread demnächst aufmachen und etwas Einblicke in die laufenden Tätigkeit zur Sammelbestellung zu gewähren.
Hallo knusis
ich (wir) harren der "Dinge", die da kommen werden. Es ist auf jeden Fall schon einmal schön zu hören, dass du immer noch erfolgreich daran arbeitest.
Mfg
ForD68
Alles anzeigenHallo knusis
Mfg
ForD68
Ich habe schon einige Platinen fertig und wenn jemand dringend eine braucht, dann muss er sich einfach nur per PN bei mir melden.
Hab auch schon Vorfreude auf Oktober Endlich wird mein alter - 1986 gekaufter - C128D dann VSP-Bug-frei. Der hat mir damals(tm) so einigen Frust bereitet. Vor allem weil ich den Grund der Abstürze nicht kannte. So gibt es dann nach 33 Jahren endliche eine Lösung!
Ich bin noch nicht so lange dabei. Da freue ich mich, dass ich bei einer Sammelbestellung meine Rechner auch versorgen kann.
Ich hab jetzt nicht alles gelesn, aber wo liegt denn am schluss der Preis?
Ich habe bisher noch keinen finalen Preis genannt. Aber die Platinen werden billiger sein als ich bei den früheren Versionen verlangen musste. Ich denke in der Region von 5EUR pro Platine (plus Versand) wird es ungefähr liegen.
Hallo Knusis
wir haben auf der Connected in Uetersen am Samstag 2 Rechner erfolgreich mit deiner S-RAM-Platine umgerüstet.
1x C64-II und 1x C128D
den Bericht gibt es hier:
17.05.2019 - 19.05.2019 [connected] 36 - "The AppleConn"
...beide Rechner haben den Umbau überlebt ...beide Systeme sind nun VSP-Bug-Free...
Vielen Dank an dich und ein großes Lob bzgl. deiner Arbeit, die du in dieses Projekt hast fließen lassen.
...C64-II vor dem Umbau ...der "Bausatz"
...C64-II
...C128D
...da es im C128D recht eng ist, wurde die Ersatzplatine direkt eingelötet.
...das 1.Bild dient nur als Beweis, dass wir wirklich alle D-RAMs ausgelötet haben...
...wie bereits geschrieben...THX to @knusis (und THX to @BitCounter ohne deine Hilfe wäre das mit dem Löten nicht so "glatt" gegangen)
mfg
ForD68
Merke: Für präzisionsstiftleisten sollte man auch präzisionssockel verwenden. Wäre besser gewesen, für nicht-perfektionisten tuns aber auch normale sockel
in dieser Konstellation finde ich persönlich es aber o.k.
denn diese Präzisions Stiftleisten sind meiner Meinung nach etwas dünner als echte Präzisionssockel-Beinchen
und somit leiern die Standardsockel eigentlich nicht aus..sondern passt prima (beim gezeigtem C64-II)
und der 128 wurde ja gelötet... eigentlich auch eine tolle Idee
Hallo!
so ein Teil würde ich auch gerne mal ausprobieren.
...die Präzisionsstiftleisten sind in der Tat so dünn, dass da nichts "ausleiert" ...und natürlich wären Präzisionssockel schöner gewesen...
ABER die Platine bleibt da so drin, wie jetzt auf den Bildern zu sehen...da wird nichts mehr Ein- und Ausgebaut.
Der C128D wurde gelötet, da das Abschirmblech verdammt knapp über der Platine sitzen würde. (hatte @knusis probiert und mir berichtet und er hat recht damit)
Das ließe sich nur mit kürzeren Stiftleisten bewerkstelligen...ABER auch hier gilt...Platine bleibt eingebaut...
ERGEBNIS bei beiden Rechnern ...alles Top...kein VSP-Bug mehr...Demos genießen und ab und zu Mal eine Runde Super Mario Brothers
mfg
ForD68
Hallo,
wie schauts aus, kann ich noch einen Bausatz oder Fertigplatine haben?
Mein Cevi würde sich darüber bestimmt freuen.
VG Zack
Hallo,
VG Zack
Die Sammelbestellung ist Anfang Oktober angelaufen und letzten Samstag geschlossen worden. Du hast PN.
schade... ich habe es auch nicht mitbekommen...
hätte auch gedacht, dass hier im Thread ein Hinweis dazu kommt
mfG. MIcha
mfG. MIcha
Sorry, den Thread habe ich einfach vergessen. Aber in Vorbereitungen zur SRAM-Sammelbestellung und SRAM-Sammelbestellung habe ich in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen!
Du hast PN!
