Gestern ist der Wi-Fi Adapter aus Australien angekommen
Gleich mal ausprobiert und in das Borderline BBS eingewählt.
Es ist wirklich ein komisches Gefühl, wenn man mit dem C64 online ist und dann mit jemanden aus Kalifornien chattet.
Das ist schon echt strange.
Hat jemand einen Tipp für ein gutes BBS Bulletin Board?
Hallo Besucher, der Thread wurde 28k mal aufgerufen und enthält 170 Antworten
letzter Beitrag von guidol am
Wi-Fi Adapter 9600 Baud
- Samui
- Erledigt
Um welches Wi-Fi Modul handelt es sich hier?
Danke!
Das hier...Typ weiß ich leider nicht.
nach Google Suche um dies fuer $50:
http://melbourneconsolerepros.…_info.php?products_id=125
bzw
http://www.lemon64.com/forum/v…s=0&postorder=asc&start=0
bzw
http://www.ebay.co.uk/itm/282180511048auf eBay stand noch 2400 Baud - auf der anderen Seite up to 9600 Baud
Interessant. Das ist ein ESP-12E WLAN-Modul und ein paar Dioden/Widerstände, damit der ESP8266 nicht die 5V TTL Pegel vom C64 abbekommt. Sonst nicht viel, das interessante ist die Software auf dem Chip...
Das ist cool, auch wenn das Package äußerlich nicht der große Wurf ist. Mich würde ein qualitativ/funktionaler Vergleich zwischen den diversen Optionen, die es nun kabellos/kabelgebunden gibt, sehr interessieren. Und ob über Telnet/BBS noch mehr möglich ist (http/s et al), bzw. ob man über 2400/9600 noch hinaus kommt, zumindest von dem, was die Hardware hergibt.
Das hier finde ich sehr schick, kostet nur das dreifache: https://jammingsignal.com/commodore-wi-fi-modem/ -
Das würde mich in der Tat auch sehr interessieren. Gab es bereits weitere Tests?
Das hier finde ich sehr schick, kostet nur das dreifache: https://jammingsignal.com/commodore-wi-fi-modem/Das war missverständlich geschrieben sorry. Der Designkommentar betraf das Modul in der #1 und weil das zweitrangig ist, wäre ein Überblick über die derzeitigen Optionen doch hilfreich. Wie verhält es sich mit http bei all diesen Optionen, die eingeschränkte internet user experience außen vorgelassen? Bisher kenne ich in dem Zusammenhang nur RR-Net und kann mir nicht beantworten, ob das nun Software- oder auch Hardware-abhängig ist.
Klar, Spielerei. Aber wenn schon, denn schon.
Klar, Spielerei. Aber wenn schon, denn schon.Im Anhang mal das Manual und eine Übersicht der möglichen Befehle.
Vielleicht kann Dir das einen kleinen Überblick geben -
Top, danke
Cool, es unterstützt Baudraten > 9600! Gibt es auch Terminal-Software, die die höheren Baudraten (19200,38400,57600,115200) unterstützen?
Wenn ich "Die Netzwerkunterstützung für RR-Net, TFE und ETH64 ist vollständig gegeben." aus dem Contiki-Wiki-Artikel richtig verstehe, braucht man zum "normalen" browsen von Webseiten eine dieser Netzwerkkarten. So richtig erschliesst sich mir der Unterschied zwischen Netzwerkkarten und (WiFi-)Modems nicht, vermutlich wird der TCP/IP-Stack, genauer die Implementierung des IP-Protokolls, vorausgesetzt. So ganz verstehe ich die Zusammenhänge noch nicht, aber vielleicht mag das wer kurz kommentieren. -
weiß jemand wie das c64 stück heißt, das am ende des videos läuft
konnte auch nicht widerstehen,.. (als Kind der 80er, früher mit 300baud Modem unterwegs gewesen...)
Habe folgende nette C64 Wifi Karte aus USA gegönnt... wenn Sie läuft, kommt noch ein schöneres Gehäuse drum..
die Anbindung an meinen Router per Wlan hat funktioniert,..
eine Test-Verbindung zu Google, mit: atdt google.com:80 hat auch einen Connect gebracht. (mit Port 80!)aber alles andere funktioniert leider nicht .-(
Selbst die Updatefunktion klappt nicht.. (o.k. habe eh wohl das neuste v1.6 drauf)was ich nicht verstehe! (Frage an unsere IT Experte!),...
mein Router gibt für DHCP den Bereich 192.168.1.100 bis 192.168.1.150 als IP-Bereich frei...
meine C64 WifiKarte hat sich aber mit 192.168.33.1xx angemeldet ?? (klappt zumindest,.. mit Google Port 80 ??)alle anderen BBS liefern allerdings auch "no answer" ??!!
=> Ein Fehler ist wohl, man muss alles in Klein-Buchstaben schreiben (oben im Bild noch der falsche Text)..und warum nutzt quasi jede BBS einen anderen Port ?? Wozu ist der generell ?? Ich kenne nur :80 oder :8080 für Webcam??
Jemand eine Idee und Tipp und hat auch ggf. das gute Stück...
Schaut toll aus das Modem
Versuch es doch mal ohne Leerzeichen nach dem atdt Befehl. Klappt es dann auch nicht?Also z.B. atdtborderlinebbs.dyndns.org:6400
leider nicht,..
Leerzeichen sind anscheinend egal,.. der Test: "at dt google.com:80" klappt ja auch immer..
egal wie ich ihn schreibe, NUR Kleinschrift muss es sein....wozu ist denn diese Port-Nr. ?? (1541, 6205 etc.. ich Tippe auf mein Router, oder die Firmware vom Modem, da es inzwischen schon v1.7 gibt)...
Hat noch jemand CBMSTUFF Wifi mit v1.6?
Er versucht ja auch anzuwählen,.. siehe BILD:
Hmmm...da kenne ich mich leider nicht aus.
Wenn du den Befehl atc1 eingibst, hast du aber eine Verbindung und IP-Adresse? -
Jede IP Adresse stellt bis zu 65536 Ports zur Verfügung, unter der man sie ansprechen kann. Eigentlich müsstest Du beim Aufrufen einer Domain immer noch die Portadresse angeben, aber im www ist die Konvention halt, dass dann Port 80 genommen wird. Ports erlauben es einem Server, mehrere Verbindungen parallel zu haben. Er stellt auf Port 80 einen Listener (ServerSocket) zur Verfügung, und wenn sich jemand damit verbindet, dann wird ein sogenannter Socket mit einer anderen Port-Adresse erzeugt. Darüber schickt dann das OS Daten an den entsprechenden Rechner.
Wenn jemand schon einen Webserver auf Port 80 hat, dann kann er auf einem anderen Port einen weiteren Webserver nach aussen hin anbieten.
Außerdem sind Ports wichtig für andere Dienste als www. SMTP (email) Server erreicht man üblicherweise auf Port 25, pop3 Server auf Port 110 usw. So bietet ein einziger Rechner viele Dienste an.
meine C64 WifiKarte hat sich aber mit 192.168.33.1xx angemeldet ?? (klappt zumindest,.. mit Google Port 80 ??)Du scheinst ein offenes WLAN in der Umgebung zu haben und die Karte hat sich dort anstatt bei dir angemeldet.
Check das mal.
...und eine Übersicht der möglichen Befehle.Vielleicht kann Dir das einen kleinen Überblick geben
hier die URL aus dem Screenshot
https://github.com/jsalin/esp8266_modem
und dann gleich noch mal ein Fork dazu
https://github.com/RolandJuno/esp8266_modemCode- Overview
- ESP8266 is a tiny MCU module with WIFI. It already contains a virtual modem firmware by factory but I wanted to make one myself to support a wider range of baud rates. For example Commodore 64 requires 2400 or lower. Now it is also possible to add additional features in the future because this is open source. For example, translation tables for different character sets or file transfer protocol conversions on the fly with help of a buffer in MCU memory.
- This was originally modified for use on the Commodore 64. The easiest device to use in the Sparkfun ESP8266 WiFi Shield. Originally designed for use with an Arduino, it already contains the 3.3v <-> 5v level shifters needed on TX and RX but also the 3.3v voltage regulator. https://www.sparkfun.com/products/13287
- Additional features added include storing settings in NVRAM, managing active settings and stored settings, speed dial management, auto answer capabilities, automatic busy messages when in use for incoming connections, hardware flow control support, support for Commodore PET MCTerm (by Madison Computer) bit 8 ASCII translation, time in call on disconnect, web server on port 80 supporting mDNS.
