Wi-Fi Adapter 9600 Baud
  • Ich hab das Modem seit Wochen im Einsatz und keine Probleme.
    In der Anleitung steht wie man auf 9600 umstellt:
    at$sb=2400
    Also hier einfach at$sb=9600 eingeben und dann mit at&w speichern.
  • echo schrieb:
    Hast du das Modem vielleicht in einer schnelleren Geschwindigkeit betrieben und nach dem reseten des C64 nicht auf 300 baut zurück gesetzt, bevor du das UP9600 aktiviert hast?
    Das würde zumindest mit meiner Beobachtung übereinstimmen. Das Modem resetet sich nicht mit dem c64 zusammen. Man muss wohl den resetknof am WiFi Modem drücken...
    Ja das stimmt. Hab es auf 9600Baut eingestellt und danach keinen Reset mehr gemacht.
    Aber das ist kein Problem...es funktioniert ja :)
    at$sb=2400
    Du, das war nie das Problem.
    Sondern das Laden des Treibers UP9600.
    Da ich hierbei nicht der einzige bin, ist deine Aussage, dass du nie Probleme hast, etwas erstaunlich.
    Einen reproduzierbaren Weg für strikterm habe ich hier niedergeschrieben. Leider ging Novaterm gar nicht und bei ccgms auch nicht sauber. Vielleicht muss man hier nur mehr rumprobieren...
    Ich tippende stark auf nen Firmware bug im WiFi Modem. Dies zeigt sich vor allem bei aufrufen der Hilfe (at?) mit 9600 und halt beim UP9600 Treiber laden.
    Neo Geo AES 3-4 || Apple IIe || C64 ASSY 250425 || A500+ || A1000 (GB-Edition) || A3000D rev.9.01 || A4000D rev.B
  • Ich habe mal weitere Tests mit der 9600Baut Einstellung unter Striketerm vorgenommen und bin zum Schluss gekommen, dass die Datenübertragung auch hier fehlerhaft ist.
    Mein Vorgehen.
    - Modem und Striketerm auf UP9600 stellen und die Übertragung auf 9600 Baut vornehmen
    - Mit dem PC per Telnet (z.B. Putty) auf die Adresse des WiFi-Modems verbinden.
    - Text ohne Umlaute(!) mit mehr als 500 Bytes per copy&paste in das Terminal (putty) eingeben.
    - Text am C64 vergleichen.
    Bei mehr als 500 Bytes treten sporadisch Übertragungsfehler auf.
    Für mich sieht das irgendwie nach Buffer-Fehler aus.
    Gibts im Striketerm einen FIFO-Buffer (oder ähnliches) zum einstellen? Ich habe hier nichts gefunden, aber kenne mich mit dem Teil nicht sonderlich gut aus.
  • Erstmal nur fuer US...aber international soll auch kommen...
    biosrhythm.com/?page_id=1453
    Kit $30
    Fertig gebaut $45
    plus Porto
    The WiFi232 Internet Modem features:
    • Standard DB25 female RS-232C connector (DCE).
    • Emulation of a Hayes modem, using standard (and non-standard) Hayes “AT” commands.
    • Storage of settings and 10 speed dial addresses in flash memory.
    • Accepts inbound connections on port 6400 (produces “RING” response).
    • Automatically responds with a customizable busy message when already in a call.
    • Supports Commodore PET “MCTerm” character set translation (requires custom cable, interface).
    • Hardware and software flow control supported (one direction only– retro PC can pause incoming data).
    • Hardware flow control is RTS or DTR selectable with solder jumpers.
    • DTR + DCD and DTR + DSR loopback solder jumpers (RS-232C side only).
    • Over-the-air firmware updates.
    • Telnet negotiation support, currently evolving.
    • Built-in web server and WiFi access point for easy configuration.
    • Powered by a USB mini jack or solder terminals for your own power source.
    • A PDF manual.
    The WiFi232 Internet Modem lacks:
    • Support is lacking for DCD (data carrier detect) and RI (ring indicator).
    • No password protection of web server configuration (but can be disabled completely).
    Bilder
      95,75 kB, 750×750, 6 mal angesehen
    Kit $30
    Fertig gebaut $45
    plus Porto
    Jetzt auch international - Versand sind $15
    Have a few WiFi232 modems available (assembled and kits), shipping everywhere now \o/
    Bilder
      134,23 kB, 750×750, 4 mal angesehen
      97,38 kB, 750×750, 10 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von guidol ()
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
