Wenn die led gelb bleibt, dann bist du noch nicht mit dem Server verbunden.
Hat dein WLAN irgendwelche Einschränkungen, kannst du vielleicht keine Verbindung zu den benutzten ports machen?
Wi-Fi Adapter 9600 Baud
Samui -
4. Dezember 2016 um 13:27 -
Erledigt
Es gibt 170 Antworten in diesem Thema, welches 37.521 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wie könnten diese aussehen?
Eigentlich nicht.
Ich habs auch schon mittels Hotspot über ein Smartphone mit LTE versucht.
Verbindung funktioniert problemlos, nur ATDT verhält sich genauso.Ich konnte ja auch schon ein Firmwareupdate von 1.6 auf 1.7 durchführen.
Also eine Internetverbindung muß ja offensichtlich vorhanden sein. -
Probiere mal atdtgoogle.de:80
hab schon probiert
selbst ein leeres atdt bringt keine Rückmeldung
Werde gerne morgen nachsehen, ob es bei mir mit ccgms läuft. Ich benutze striketerm. Aber da die anderen Kommandos funktionieren, sollte es nicht daran liegen.
Mit Striketerm und Novaterm habe ich leider auch keine anderen Erfahrungen gemacht.
Was gibt denn ein "at" zurück?
Da sollte dann ein "ok" kommen.und ein ping auf die IP des WIFI Modems vom PC sollte auch gehen wenn das WIFI Modem im Wlan ist.
Did you get this resolved? If the LED is yellow, it means that the router is connected and everything is fine. If it's just the ATDT command that is not working, please let me know. That would be due to a configuration error of the modem.
Hello Jim, thanks for your demand. No, I could not solve the problem so far. The error still exists. ATDT does not response. What can I do?
I have sent you an email with something to try.
edit: actually, 2 emails because I made a mistake in the first one!
Did you get my messages?
Hi Jim,
yes! I answered you yesterday to your mail "sales@cbmstuff.com"
It works now!
Very thanks!Is the problem with upper/lower case for the wlan-password in the 1.8 also fixed?
Or is this a terminal software-problem? -
at what was the problem now??? (before yesterday)
You still need to make sure that you are in ASCII mode (not PETSCII/CBM graphics mode) when you are entering your router name and password. However, with v1.7 and earlier you also had to enter AT*SSID in upper case or the router would not be found. I fixed that in v1.8, so you can now enter at*ssid MyRouter,mYpAsWoRd!
Thanx -
aber das kann doch nicht das Problem vom Schatten gewesen sein ??
ich denke, es wurde kein AT gemeldet ??
und das sollte doch auch ohne Router kommen ?
Nein, das Problem bei meiner Hardware war, das sie nicht initialisiert war.
Das hatte Jim beim Ausliefern vergessen.Mit ein paar AT Befehlen konnte ich das fixen.
auf Twitter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Interested in a WiFi to RS-232 adapter for your retro computer or plotter? Fill out this form:
httpsBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Woher bekommt man denn dieses Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Gehäuse? Ich habe es nur ohne zum Verkauf gefunden.
Ich würde gern mal Multi User Dungeon Games damit am C64 spielen. Gibt es dafür eigentlich geeignete Software? Eine MUD- Software wird es nicht geben, aber es sollte ja auch jeder Telnet- Client reichen?
