Wi-Fi Adapter 9600 Baud
Es gibt 170 Antworten in diesem Thema, welches 37.522 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2017 um 18:01) ist von guidol.
  • FRAGE an Samui: welche Verschlüsselung betreibst du denn erfolgreich mit deinem Wifi Adapter,.. bestimmt nicht ohne? oder?
    Ich betreibe es mit WPA2
    Bei mir gab es keine Probleme. Musste den WLAN-Namen und das Passwort setzen und das Ganze dann einmal abspeichern.
    "Assuming you are successfully able to type commands in the terminal window, you now need
    to setup the SSID and password of your wifi network into the wifi adapter.
    The command to set the SSID is at$ssid=MyWifiNetworkName
    Once you have set your SSID you need to set the password.
    The command to set the password is at$pass=MyWifiPassword
    Once this is done you can attempt to connect to your wifi network by issuing the command
    atc1.
    Now would be a good time to save the settings to the wifi adapter. If you do not save the
    settings then they will be lost when you power off the system. To save the current settings
    issue the command at&w. Congratulations! The hard work is over!!!"
  • Welche Fehlermeldung erhältst du beim Versuch, mit WPA2 zu verbinden?
    Bevor du WPA2 komplett deaktivierst, solltest du dir lieber mal die WPA2 Einstellungen im Router ansehen. Kannst du AES2 testweise von CCMP auf AES oder umgekehrt umstellen? Oder kann der Router das nicht?
  • mit WPA2 kann ich keine Verbindung zum Router herstellen:
    Keine Ahnung was AES2 oder CCMP ist??
    im meinem E3200 Router kann ich auswählen:
  • war da nicht etwas mit gross- kleinbuchstaben vertauscht, je nach terminalprogramm und einstellungen? das wimodem lief bei mir nur als hayes/compatible, iirc mit 2400 baud.
  • Nur mal so in den Raum geworfen.
    Hab was gelesen, dass es bei WPA2 Verschlüsselung noch so ne Option MAC-Adress Filter zum aus- und einschalten gibt. Könnte das damit etwas zu tun haben?
  • Schön das Du eine Teilerfolg hast.
    Meins kommt auch die Tage von Jim.
    Dann kann ich Dir sagen ob es an der Fritz 7490 mit Verschlüsselung tut.
    Fritz hat so einen "Combimode" der WPA2 und WPA unterstützt.
    WPA2 = CCMP
    WPA = TKIP
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Dann kann ich Dir sagen ob es an der Fritz 7490 mit Verschlüsselung tut.
    o.k. dann bin ich mal gespannt... :smile:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,.. nein, der Mac-Filter ist bei mir aus,.. habe zuviele Geräte, da war die Tabelle schon lange voll ;)
    oneBitman: zu Klein/Grossbuchstacben hatte ich doch schon etwas geschrieben..
    die eigentliche Befehlseingabe klappt bei mir ja auch,... auch die 9600baud,.. "schneller" habe ich nicht probiert,,
    ich bleibe aber lieber auf 2400baud ... das ist "retromässiger"... schneller kann ich ja direkt per Browser..
  • Weiß nicht ob Du es schon probiert hast aber WPA2-Personal sollte es eigentlich tun.
    AES ist dann sicher eine angebotene Sicherheitseinstellung... ist die bei Dir eingestellt... sprich verschlüsselt Dein Router über AES oder was für eine Methode ist bei Dir eingestellt. Ich denke AES ist ausreichend und könnte mir vorstellen, dass das auch vom WiFi Modul genutzt wird.
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
  • Was gibt den das Kommando
    AT*N<RETURN> aus... dort sollte neben dem SSID Namen bzw. Routername gefolgt von der Signalstärke die am Router eingestellte Encryption Type angezeigt werden... siehe Manual Seite 5 und 6
    Mal angenommen es wird folgendes zurückgesandt
    0 - Deine_Router_SSID (-51 dBm), WPA2
    allerdings darf in Deinem Router keine Einstellung aktiv sein, die das aussenden der SSID unterdrückt... also Deine Netzwerk SSID vor anderen versteckt
    Dann sollte ein anschliessendes
    AT*SSID Deine_Router_SSID,Dein_Password<RETURN>
    sich eigentlich verbinden. Dann kannst Du die Router SSID auch wieder verstecken, denn Du hast ja nun alle relevanten und notwendigen Daten.
    Meine Spielzeuge
    Einmal editiert, zuletzt von tokablnC64 (25. Dezember 2016 um 20:28)
  • Hallo Torsten,,
    AT*N hatte ich sofort probiert,..
    dann werden alle verfügbaren Netzwerke angezeigt (genau wie in der Anleitung beschrieben)...
    0-mein sicheres Netzwerk mit der SSID
    1-mein offenes Gast-Netzwerk..
    hatte es auch wie oben beschrieben alles probiert,..
    wenn ich mich versuche mit AT*NS0,passwort zu verbinden, sagt er: keinen Router gefunden,..
    wie gesagt,.. ich möchte eigentlich C64-mässig alle Möglichkeiten lauf Anleitung als bereits "versucht" abhaken,..
    derzeit gehe ich weiter davon aus, dass das gute Stück kein WPA2 (zumindest mein Linksys E3200) beherrscht,..
    ich warte einmal auf JIMs Rückinfo...
    danke aber,..
    mfG.
  • Ich kann mich dunkel an eine, evtl. zwei WiFi Karten erinnern, die WPA2 ausdrücklich nicht unterstützen, IMHO waren das welche mit integriertem Display. Vielleicht gehört diese dazu. Ob das eine Frage der Firmware oder des Chipsets ist, habe ich nicht weiter recherchiert.
  • Ich tippe auf deinen WLAN Schlüssel probier Mal einen der nur aus Zahlen besteht.
    :roll2::drink::bia:tanz::weihnachten:
    100 Punkte !!! Jau,.. das war´s :facepalm: hörte sich sehr logisch und einfach an... daher schnell getestet
    Du hast vollkommen recht,.. kaum macht man es richtig,.. schon klappt´s... :versohl:
    Auch bei der Namenseingabe, hatte ich schon gemerkt, dass das Wifi-Modul Gross und Kleinschreibung nicht wie erwartet angenommen hat.. Habe nun einen WPA2 nur aus Zahlen genutzt,.. tatütata
    :party:DANKE!!
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem da waren Sonderzeichen die anders interpretiert wurden. Freut mich, das es geklappt hat.
    Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
  • leider werden bei einigen Wifi-Geräten bestimmte Sonderzeichen nicht unterstützt aufgrund von verschiedenen ASCII-Tabellen. Ist leider ein bekanntes Problem.... :(
    Übrigens: sofern Du das Gerät dann doch nicht in Deiner "sicheren" Umgebung nutzen möchtest, prüfe mal bezüglich Deines Gästenetzwerkes, ob Du weitere Ports/ Dienste freischalten kannst. Evtl. lässt dies Dein Router in der Konfig zu. Dabei solltest Du aber bedenken, dass diese Ports/ Dienste auch von anderen Nutzern Deines Gästenetzwerkes genutzt werden können. ;)
  • Fehlt nur noch ein geeignetes BBS Programm welches das gerät aus ausnutzt. Ich suche schon verzweifelt. ;(Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
