Wi-Fi Adapter 9600 Baud
Es gibt 170 Antworten in diesem Thema, welches 37.519 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2017 um 18:01) ist von guidol.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Gibt es Infos zu diesem Adapter? Klingt ja prinzipiell interessant.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Woher bekommt man denn dieses Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Gehäuse? Ich habe es nur ohne zum Verkauf gefunden.
    Hallo tilobyte :) Hier kann man das bestellen:
  • Ok danke, das ist dann noch ein anderes Modell, oder? Also gibt es mindestens 3 verschiedene und ein geplantes (siehe vorige Seite)?
    da musst Du wohl mal Paul Rickards fragen.
    Ich weiss leider auch nicht welche Software auf dem ESP8266 nutzt :(
  • hier die URL aus dem Screenshot Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    und dann gleich noch mal ein Fork dazu :)
    Heute habe ich noch mal per Google nach einem ESP8266 Modem gesucht und fand eine viel versprechende Firmware = C64NET:
    C64Net WiFi Firmware (C)2016-2017 Bo Zimmerman
    Intro:
    This firmware code, "C64Net WiFi Firmware", provides an api for communication between a serial terminal and the ESP8266.
    It simulates the old-style Hayes "AT" commands, so that the ESP8266 appears to the terminal as if it were a Hayes modem.
    These "AT" commands may then be issued to the ESP8266 in order to force it to connect to a wireless access point,
    and from there to make one or more manageable connections to the internet. It also includes a streaming serial "telnet" mode
    and server/port listener capabilities.The default baud rate that the firmware establishes is 1200.
    Be sure to use the commands below to set this to the proper baud rate for your terminal/host computer.
    If you plan on using the Commodore 8-bit utilities, keep the firmware baud rate saved at 1200.
    Bei dieser ist der AT-Befehlsumfang viel umfangreicher und scheint vom Source-Code nicht mit den beiden oben verbunden/geforkt zu sein.
    Mehr zu den Befehlen unter:
    Schaltplan liegt hier:
    C64Net WiFi card hardware design and construction by Carlos Santiago from Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    • Compatible with VIC-20, C-64, and C-128 User Port.
    • Supports DCD, 300-9600 baud (with UP9600 compatible client).
    • Programmable from BASIC using standard KERNAL calls
  • Wenn es interessiert, dieser Modememulator Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    meldet diese software: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dann wäre interessant zu wissen, ob diese Software Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. besser funktioniert, als diese Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Beim Commodore WIFI, funktioniert die WLAN Verbindung bei mir nie automatisch, ich muss immer erst zweimal manuell verbinden. Dann tut es.
  • Ich habe mir auch solch ein Schickes WiFi-Modem gekauft.
    Leider schaffe ich keine UP9600-Treiber in Striketerm laden zu können.
    Unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. fand ich Einstellungen für Flusskontrolle und Pin Polarität (?) mit der man es versuchen soll. Leider ist das Ergebniss immer das gleiche. Sobald ich UP9600 als Schnittstelle auswähle friert mir die Terminalemulation ein.
    Jemand ne Idee?
    Das ganze kann ich auf zwei C64 nachstellen. Der C64 sollte also nicht das Problem sein.
    PS:
    und falls jemand das braucht ...
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Leider schaffe ich keine UP9600-Treiber in Striketerm laden zu können....
    Hast du das australische Modem mit Gehäuse?
    Dann könnte dir evtl. diese Anleitung helfen.
  • Ja und Ja, diese Anleitung habe ich bereits durch.
    Außer, dass man auf UP9600 umstellen soll finde ich da nichts, was mir hilft. Aber vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Mit 2400 und User-Port geht alles ohne Probleme. Schalte ich auf UP9600 um, friert mir das Terminal komplett ein. Nur ein Reset rettet mich dann.
    Also selbst mit 300 Baut und umschalten auf UP9600 friert mir die Kiste ein.
    Gibt es irgendwo ein Bild von der Australischen Version, wie sie innen aussehen sollte?
    Auch wenn ich mir unsicher bin, gehe ich mittlerweile eher von nem Hardwarefehler aus.
    PS:
    Und wie öffnet man das schicke Gehäuse?
  • Und wie öffnet man das schicke Gehäuse?
    Die flachere Seite ist bei mir nur draufgesteckt. Wenn Du an die andere Seite willst, musst Du die Schrauben am Stecker lösen.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
  • Besten Dank.
    Ein paar Lötstellen sahen nicht sonderlich gut aus, aber anscheinend wars das nicht.
  • Ich habe mal strickterm ohne das WiFi Modul geladen (User Port ist leer).
    Wenn ich hier auf UP9600 umstelle friert mir die Kiste ebenso ein. Kann das jemand nachstellen? Vielelicht hab ich ja ein Defekt am C64, wobei dass dann bei zweien so sein müsste.
    Unter WinVice wird das ganze sauber geladen, aber das sagt ja nicht viel darüber aus ob ich nen Defekt am C64 hab.
    Benutzt du evtl. ein anderes Kernal?
    Z.b. bei JiffyDos spinnt Striketerm bei mir auch.
    Mit den Original Kernal ist alles ok.
  • oh ne. das wars.
    Daran hab ich schon gar nicht mehr gedacht. Jiffy ist mein Standard Kernal ...
    Besten Dank :)
  • ok zu früh gefreut.
    Setze ich auf 9600 habe ich Datenverluste vom Modem zum C64.
    Dies kann man schon beim Befehl "at&v" sehen. Die letzte Zeile, die eigentlich "press space" lauten sollte kommt nur noch als "pspace" an. Und der nächste Bildschirm bleibt bei dem Output "9" stehen, obwohl dort noch ein OK kommen sollte.
    Mit 4800 läufts hingegen schon mal super.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
  • Ich habe einige Erfahrungen sammeln können zu dem Modul, vielleicht kann jemand das bestätigen oder brauchen...
    Wenn das Modem auf ne andere Geschwindigkeit als 300 Baut eingestellt ist friert Striketerm beim umschalten auf UP9600 ein. Ist hingegen 300 baut zum Umschaltpunt eingestellt läuft es stabil.
    Verbindungen mit 9600 baut zu anderen BBSn verliefen ohne auffällige bit Fehler. Hingegen das aufrufen von Modem-Einstellungen brachte immer wieder Übertragungsfehler.
    Unter Ccgms konnte ich UP9600 nicht stabil betreiben. Egal welche Baut Einstellung. Nach dem Laden des Treibers kam nach kurzer Zeit ein freez. Einige Befehle konnte man jedoch absetzten, aber es waren nicht viele.
    Manchmal lies sich ein freez mit dem Button "Modem Reset" retten. Und das "Spiel" begann von neuem ohne neu laden des Terminalprogramms.
    Mir ist noch folgendes eingefallen:
    Beim erstem Mal Laden von Striketerm stelle ich auf UP9600 ein. Das funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich aber dann über den Taster oder die Ultimate einen Reset ausführe, dann hab ich das gleiche Problem.
    Dann friert Striketerm ein, sobald es neu lade und auf UP9600 stelle.
    Schalte ich den C64 aus und wieder ein, funktioniert es einwandfrei.
  • Hast du das Modem vielleicht in einer schnelleren Geschwindigkeit betrieben und nach dem reseten des C64 nicht auf 300 baut zurück gesetzt, bevor du das UP9600 aktiviert hast?
    Das würde zumindest mit meiner Beobachtung übereinstimmen. Das Modem resetet sich nicht mit dem c64 zusammen. Man muss wohl den resetknof am WiFi Modem drücken...
