Wi-Fi Adapter 9600 Baud
Es gibt 170 Antworten in diesem Thema, welches 37.518 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2017 um 18:01) ist von guidol.
  • Guten Morgen,
    ich habe eine etwas verwegene Bitte: Am 10.2. habe ich ein Filmteam vom ZDF bei uns im Haus, die einen kleinen...
    Wer mir hierbei helfen möchte, schreibe mir bitte eine PN. Danke!!
    µP
    Hallo Stefan...
    wenn du willst,.. kannst du beide geliehen haben...
    ich schreibe dir eine PN..
  • so... ich konnte bei dem Preis nicht widerstehen...
    und habe jetzt auch die Australische Variante,..
    Habe ebenfalls nicht wiederstehen können.
    Habe es gerade bekommen, und nur etwas getestet.
    300/2400 baud funktionieren. (mein NoveTerm scheint kein 9600 zu können, muss mal mit StrikeTerm probieren),
    Ausgehende und ankommende Verbindungen funktionieren problemlos.
    Bei letzteren kann man zwischen AutoAnswer und ATA nach RING umschalten.
    Man hat 10 kurzwahspeicher.
    Habe auch v-1541 probiert, wenn man sich händisch zu commodoreserver.com:1541 connected, hat es problemlos funktioniert. (2400 baud)
    Online Firmware Upgrade ist nicht unterstützt.
    WPS und erweiterte Befehle sind ebenfalls nicht vorhanden.
    38k v-1541 habe ich nicht zum Laufen gebracht, sollte aber eigentlich gehn ...
    Quantum Link Telefonnummer nach domain:port spoofen ist nicht implementiert.
    Gehäuse mit reset und baud reset (zurück zu 300 baud) sind nett.
    Die LED habe ich noch nicht durchschaut.
    Ist aber anscheinend nicht RGB sondern nur weiß.
    Unter der IP des austrialischen WiModems ist auch ein kleiner Webserver mit Statusinfos:
    WIFI STATUS: DISCONNECTEDSSID.......: xxxxxxMAC ADDRESS: a0:20:a6:xx:xx:xxIP ADDRESS.: 192.168.0.113GATEWAY....: 192.168.0.254SUBNET MASK: 255.255.255.0SERVER PORT: 6400CALL STATUS: CONNECTED TO 50.112.163.22CALL LENGTH: 00:16:29
  • Welche Terminalsoftware unterstützt nun eigentlich auch Kleinbuchstaben beim eingeben das Routerpasswords?
    Mit Z-Term scheint das ja nicht zu funktionieren.
    Da bekomme ich nur eine Verbindung wenn mein Password aus Zahlen und Großbuchstaben besteht.
  • striketrem/Novaterm und dann für die Konfiguration ANSI auswählen.
  • Novaterm, nö.
    Oder ich hab was falsch konfiguriert
  • probiere mal Striketerm
    mit F1 ins Main Menu
    mit T -> ANSI
    damit konnte ich ohne Probleme ssid und Passwort einstellen.
  • du must auf:
    Keep your terminal programrunning in ASCII mode while going through this manual. ASCII mode isrequired when setting up your SSID/Passphrase!
  • Ich habe noch ein anderes Problem wo ich nicht weiterkomme.
    Wenn ich eine Verbindung hergestellt habe und ich setze zb. ein:
    ATDT commodoreserver.com:1541
    ab, passiert nichts.
    Das Modem zeigt zwar immer noch "Ready" an aber es erfolgt keine Rückmeldung.
    Der Cursor springt nur an den Anfang der Zeile, so als ob das Command nichts bewirkt hat oder er nicht kennt.
    Was könnte da faul sein?
  • atc1 kennt das Teil nicht. Steht auch in der Anleitung nix darüber.
    Welches Modem hast du denn genau? Das WIFI modem aus Australien, WiModem von Jim Drew, oder ein anderes?
  • WiModem von Jim Drew. Mit dem OLED
  • Das zeigt mir die momentan aktiven Einstellungen des Modems.
  • Ja, sobald ich den CEVI in Betrieb nehme verbindet es sich automatisch mit der SSID "CHAOS2"
    Hier noch ein paar Fotos dazu.
  • Also schritt für schritt.
    Nach ati wird dir jetzt dein wifi angezeigt und dein ip Adresse?
    Welche Farbe hat die LED? Was steht denn auf dem oled?
    Kannst du dich zu anderen Servern verbinden? Z.B. Mit atdtafterlife.dynu.com:6400
    Kommt eine Meldung? Was zeigt die LED an?
  • Die LED bleibt nachdem die Verbindung aufgebaut wurde GELB.
    Am OLED steht:
    CHAOS2
    Ready
    Nein, jede Eingabe die ich mit ATDT mache, gibt absolut keine Rückmeldung. Und der Status des OLED ändert sich nicht.
