Wi-Fi Adapter 9600 Baud
Es gibt 170 Antworten in diesem Thema, welches 37.524 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Mai 2017 um 18:01) ist von guidol.
  • Fehlt nur noch ein geeignetes BBS Programm welches das gerät aus ausnutzt. Ich suche schon verzweifelt. ;(Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das wäre großartig :)
    Ist das denn mit dem WiFi-Adapter möglich?
    Beim CBM-Stuff hab ich folgendes gelesen:
    SECTION 3 – FAQ
    Q: Can I use the WiModem for connecting to a BBS?
    A: Yes, if the BBS is using a telnet connection.
    Q: Can I use the WiModem for operating a BBS?
    A: Not currently, but that support will come in the future.
  • Ein sehr schöne Mailbox auch mit tollem Inhalt (zumindest für DOS-Rechner),
    ist die Blup_ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da habe ich auch ein Mailbox-Programm für einen PC downloaden können,
    für einen C64 gibt es einfache Mailboxen Programme (BBS-Software,.. und nicht nur DFÜ Software).
  • Ich will jetzt auch eine haben. Egal was, man kann sich ALLES aus dem Internet runterladen. Und trotzdem, eine BBS ist doch irgendwie cooler. Da ist man sein eigener Chef! :thumbsup: Mal sehen ob die CIA auch mal vorbei kommt.
  • ganz ehrlich... ich würde in meinen eigenen 4-Wänden keinen C64 24h/7Tage/Woche/12Monate
    immer an der 230V Steckdose hängen haben wollen... (Brandgefahr :smoke: )
    Da wäre mir die Brandgefahr, ganz ehrlich zu gross...
    stattdessen habe ich mir einen 1GHz Thin Client für 20 Euro gekauft,... (braucht kaum Strom und läuft alles auf einer CF Karte)...
    und diesen Rechner kann ich jetzt mit meiner eigenen 8fach Analog-Telefonanlage
    von 8 Rechnern, z.B. Atari 800Xl, C64, oder Schneider PC anwählen..
    Auf dem Rechner läuft DOS6.2 und eine DOS BBS (alles aber mit analogen Modems, von 300baud bis 19.200 bisher noch nicht mit Wifi)
  • Haste denn schon mal gehört, dass jemandem die Hütte abgebrannt ist, wegen einem alten Computer? Muss jetzt nicht der C64 sein.
  • Ich hatte es über Ebay bestellt und per Paypal bezahlt.
    Scheint aber im Moment nicht auf Ebay verfügbar zu sein.
    Das australische WiFi Modem ist auf eBay schon noch da... jetzt mit Gehaeuse und 9600 Baud:
  • github.com/jsalin/esp8266_modem
    und dann gleich noch mal ein Fork dazu
    github.com/RolandJuno/esp8266_modem
    dort werden im Quellcode folgende Includes genannt:
    C
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WebServer.h>
    #include <EEPROM.h>
    #include <ESP8266mDNS.h>
    das passt - so wie ich es lese - dazu, dass man den ESP8266 ueber eine Erweiterung in der Arduino-IDE programmieren kann.
    Die Includes passen dazu - siehe
    ESP8266WebServer Ein einfaches Hello World Programm für die Serverfunktion
    ESP8266mDNS Server mit mDNS (gerätename.local)
    ESP8266WiFi Verschiedene Sketche: Scanner, Server und ein Client (normales WLAN Gerät, das sich in ein bestehendes Netzwerk einwählt). Inzwischen auch ein NTP-Client (Zeitsynchronisation über das Internet)
    und
    Wenn man jetzt noch ein ESP8266-Modul nimmt mit Platine/Micro-USB Anschluss (NodeMCU Platine) , dann sollte es nicht so schwer sein, das auch fuer andere Homecomputer an der seriellen Schnittstelle nutzbar zu machen.
    Die australische Platine hat bei der Version ohne Gehauese auch Connect-Punkte fuer RX,TX,GND (wohl TTL-Level?).
    Meine NodeMCU hat zur Zeit eine AT-Firmware, die aber nur "aehnlich arbeitet":
    Willst du an die TX leitung vom C64 mit einen Spannungsteiler dran oder nimmst du einen levelshifter?
  • Nimm einfach eines von diesen:
    , die brauchen 5v Spannung und sind 5v TTL kompatibel. (voreingestellt ist 115kb, das muss dann noch vorher auf 9.6kb geändert werden)
  • Willst du an die TX leitung vom C64 mit einen Spannungsteiler dran oder nimmst du einen levelshifter?
    Ich dachte eher, dass das TX das TX vom ESP8266 auf der Platine ist....der Rest der Platine sieht ja wie ein "einfacher serieller Port" fuer den C64 aus.....
    Deshalb dachte ich, wenn man sich dies wegdenkt, dann bleibt nur der Teil, den ein z.B. Acorn BBC Micro per TTL-Adapter an seiner seriellen Schnittstelle nutzen koennte...
  • Ich habe gerade diesen Adapter auf Ebay ersteigert. (Versand aus Australien, 3d gedrucktes Gehäuse)
    In der Beschreibung steht Firmware upgradeable ... nicht aber wie.
    Habe gerade das hier gefunden:
    Firmware online upgradeable.
    Kompatibel mit commodoreserver.net v-1541 38400 baud driver.
    Unterstützt Telefonnummernspoofing für Quantum Link Reloaded.
    Unterstützt incoming calls (zB. eingehende calls auf einer C64 BBS).
    Ich nehme an das diese Features in der Firmware vom Ebay Adapter nicht enthalten sind, oder??
  • Ich dachte eher, dass das TX das TX vom ESP8266 auf der Platine ist....der Rest der Platine sieht ja wie ein "einfacher serieller Port" fuer den C64 aus.....
    Ja aber der ESP hat 3,3V und der C64 5V. Auf der RX Seite vom ESP ist das kein Thema. Aber der TX würde dann mit 5V auf den ESP Pin gehen. Und die sollen nicht 5V fest sein.
    Ich eröffne gleich mal einen Thread zum ESP. Würde mich freuen dich dort auch zu sehen.
  • Das australische WiFi Modem ist auf eBay schon noch da... jetzt mit Gehaeuse und 9600 Baud:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Danke für den Hinweis,..
    .. ist bestellt..bei dem Preis und fertigem Gehäuse, muss ich mir das auch noch einmal angucken :smile:
  • Danke für den Hinweis,..
    Vorhin waren es noch 5... eins Du, eins ich.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
